[V] Tektronix TDS-220, digitales Speicheroszilloskop
OP #2180958
Ich verkaufe ein digitales Zwei-Kanal Speicher-Oszilloskop der Marke
Tektronix, Typ TDS-220 mit TDS2MM .
Ich verkaufe das Oszilloskop wegen Aufgabe meiner Elektronikwerkstatt.
Es ist technisch und optisch in einem sehr guten Zustand. Alle Knöpfe
und Regler funktionieren tadellos. Es hat unter 160 Einschaltungen und
die Selbstkalibrierung läuft ohne Fehler.
Eine Besonderheit ist das integrierte TDS2MM Meß-Erweiterungsmodul durch
das der Funktionsumfang des Gerätes erweitert wird. Dieses Modul bietet
volle GPIB- und RS-232-Kompatibilität und einen Centronics-Port für
einen Druckeranschluß. Damit ist es möglich via PC automatisierte
Messungen zu fahren oder Screenshots für das Protokollieren auf dem PC
zu übertragen. Auch ein direkten Ausdrucken ist möglich.
Des Weiteren liegt dem Gerät ein original Tastköpfe der Marke Tektronix
und natürlich ein Netzkabel bei.
Allgemeine Merkmale:
- Bandbreite:           100 MHz
- Abtastrate:           1 GS/s
- Speichertiefe:        2500 Punkte pro Kanal
- Vertikal:             2 Kanäle; 2 mV - 5 V / Div
- Horizontal:           Doppel-Zeitbasis; 5 ns - 5 s / Div, mit Zoom
- Trigger:              Flanke, Video, extern; inkl. Trigger-View
- Signalspeicherung:    Aktuelles Signal speichern (Stop)
                        Vertikal und horizontal dehnen/komprimieren
                        Referenz-Signale (2)
- Signalerfassungsmodi: Normale Abtastung, Mittelwert,
                        Spitzenwert-Erkennung
- Darstellarten:        Punkt (Einzelpunkte mit variabler
Nachleuchtdauer)
                        Vektor (Punkte bilden kontinuierlichen
Signalzug)
- Autom. Meßfunktionen: Periode, Frequenz, Zyklus-Effektivwert,
                        Mittelwert und Spitze-zu-Spitze
- Bildschirm:           Beleuchtetes LCD-Display, 11,5 cm x 8,6 cm
- Benutzeroberfläche:   Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch,
                        Chinesisch (vereinfacht und traditionell),
                        Japanisch, Italienisch, Koreanisch,Portugiesisch
- Abmessungen/Gewicht:  30,5 cm breit, 15,1 cm hoch, 11,0 cm tief; 2,9
kg
Lieferumfang:
TDS-220 Speicheroszilloskop
TDS2MM Meß-Erweiterungsmodul (bereits eingebaut)
1x originale Tektronix Tastköpfe
Netzkabel
Ich hätte für alles zusammen 500 Euro incl. Versand.
Gast #2181069
>Für 640 + Märchen gibtz ein nigelnagelneues TDS2001C (Farbdisplay) :-)
Ist doch egal, wo es was gibt.
Geht's Dir drum, sein Angebot kaputtzureden ?
Gast #2181311
>>Ich hätte für alles zusammen 500 Euro incl. Versand.<<
wie ist das gemeint? legst du die 500€ oben drauf?
>>1x originale Tektronix Tastköpfe<<
ich hätte gern ein mal die Bratwürste, mal sehen wie viele du bekommst.
T.
Gast #2181630
@Thorsten S.
Vielleicht solltest Du erst mal eine Schulung besuchen, in der Du die
korrekte Nutzung einer PC-Tastatur lernst (siehe hierzu auch die erste
Regel des Forums). Erst dann kannst und darfst Du hier den Molli
machen...
Gast #2181958
@Günther
Hier hat ein solches Oszilloskop 352 Euro erzielt.
http://cgi.ebay.de/Tektronix-TDS-220-100MHz-Digi-Echtzeit-Oszillosk-/150597178986?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item23104a966a
Ich bin dazu übergegangen, nur noch auf Anfragen per persönlicher Mail
zu antworten und schreibe das auch explizit in meine Texte. Das bewahrt
Einen davor, zum Spielball von Berufstrollen und "Eggsberrdn" zu werden.
Schon ein paar Mal hatte ich angeregt, daß man auf Angebote im Forum
"Markt" nicht öffentlich antworten können sollte. Es würde die Meldung
genügen: "Das XXX ist verkauft, das Angebot kann gelöscht werden."
Leider ist das nicht zu Stande gekommen.
MfG Paul
#2182058
Da bist Du nicht der einzige der das und weiteres anregt. Jedes
vernünftige Marktportal bietet zudem eine Löschfunktion.
Auch damit wird man hier regelmäßig abgeblockt, somit sind 99% der
hiesigne Inserate "Leichen".
Diese Murkserei im Forum ist aber scheint es gewünscht.
Christian Schönwitz schrieb:
> 500€ sind doch ein realistischer und faier Preis.
Weder das eine noch das andere trifft zu in Deiner Aussage.
Gast #2182387
300€ sind realistisch. Auf Egay kommen ja noch die Gebühren dazu.
Außerdem ist eGay Glückssache. Falls durch Zufall viele Interessenten
gerade im Urlaub sind, kriegst du vielleicht nur 200.
Ich persönlich würde max. 200€ zahlen, weil dem Scope eine der
wichtigsten Funktionen fehlt: der USB Port. Somit muß man Screenshots
abfotografieren oder über sie serielle Schnittstelle mit einem
Spezialprogramm ziehen, das es natürlich nur für Windows gibt ...
äußerst lästig.
Persönliche Seite #2182400
> Spezialprogramm
Das "Spezialprogramm" nennt sich Terminal, und gibt es in den
verschiedensten Ausführungen für Windows, Linux, z.B. TeraTerm f. Win.
Es muss nur in der Lage sein, einen Datenstrom vond er Seriellen
Schnittstelle in eine Datei zu schreiben, so was kann man zur not noch
in 10 Zeilen C-Code erledigen.
Hab mal nachgeschaut:
Auch wenn das Scope schon etwas betagter ist, das für 300 bei eBucht
hatte das Schnittstellenmodul nicht drin, und das kostet ca. 350 allein.
Wärste etwas eher gekommen hätt ich's wohl für 400 genommen.
Nachteilig ist halt nur, dass das mit der Seriellen bei heutigen PCs
insbesondere Notebook eher schwirig wird ... Aber es gibt ja Adapter.
Schön bei meinem MSO sowie bei den aktuellen DSO's ist halt, dass du
vorne nen USB Stick reinballern, und per Knopfdruck drauf speichern
kannst.
Hatte genau so ein Scope mal von der FH geliehen für ein privates
Regelungstechnik-Projekt, und das hat auch meine Vorliebe für die Tek's
entfacht :-)
Zu Bedenken:
Auf der embedded world hab ich mich lange mit den Leuten vom Scope Shop
Hamburg, die einen Tek Stand hatten, unterhalten. Die sagten, dass es so
gut wie keine Ersatzteile mehr für diese Baureihe gibt (Altersbedingte
Ausfälle). Man könne die Geräte aber meist noch irgendwie reparieren.
Häufig sinds Netzteil oder Display. Zweiteres findet man aber häufig bei
ebay, z.B. auch Farb-TFTs zum Umbau auf Farbe.
Eins bei ebay derzeit:
http://cgi.ebay.de/Tektronix-Oszilloskop-TDS-210-/160586086846?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item2563ad39be
VG,
/th.
