array als parameter / sizeof()
Gast #2180982
ích habe das Problem, dass ich mit der sizeof()-Funktion einen anderen
Wert erhalte wenn das Argument als Parameter übergeben wurde:
void GetIntParam(intTypePrm intParam[]);
typedef struct{
  char* name;
  ViInt32* value;
}intTypePrm;
int status1 = 1;
int status2 = 2;
intTypePrm intParam[] = {{"status1", &status1}, \
                       {"status2", &status2}};
printf("%d\n", sizeof (intParam));
GetIntParam(intParam);
void GetIntParam(intTypePrm intParam[]){
Gast #2181013
@: ... (Gast) mit der Antwort kann ich leider nichts anfangen.
Ich denke das mir beim Aufruf nur noch die Größe des zeigers auf das
Array angezeigt wird (4 Bytes). Bei der direkten Ausgabe werden alle
Zeiger des structs berücksichtigt (4 x4 Bytes). Nur wie umgehe ich das
und erhalte die in der Funktion das gleiche Ergebnis?
Hier nochmal das ganze als lauffähiger code:
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
void CMUInit(void);
void ZVMInit(void);
typedef struct{
  char* name;
  int* value;
}intTypePrm;
int main(void){
  int status1 = 1;
  int status2 = 2;
  intTypePrm intParam[] = {{"status1", &status1}, {"status2",
&status2}};
  return 0;
Gast #2181019
es geht nicht!!!!!
es gibt von array in C keien größe die zur laufzeit ermittelbar ist.
entweder machst du dir ein DEFINE oder gibt dir größe der Funktion als
zusatz parameter mit.
