Logikgatter statt Relais?
OP #2181137
Moin,
kurz Hintergrundinfos:
Wir entwickeln zurzeit einen Autopiloten für Modellboote. In den ersten
Versionen möchten wir noch die Möglichkeit haben mit einer normalen
RC-Fernbedienung einzugreifen. Also sollen die Signale vom RC-Empänger
auf dem Boot vorgezogen werden. Wir haben uns überlegt, dass der
Mikrocontroller das Kommando übernehmen kann, wenn er einen Pin auf 1
setzt. Dann sollen nicht die Signale vom RC-Empfänger sondern, vom AVR
genommen werden. Ist der Pin wieder auf 0, soll es wieder andersherum
sein.
Unsere Idee:
Normale Relais sind zu groß, weil es dann doch schon so 6-7 Stück sein
müssten. Deswegen haben wir uns überlegt, AND-Gatter mit jeweils 2
Eingängen zu nehmen. An den einen kommt, die Leitung mit dem PWM Signal
des AVRs/RC-Empfängers, und an den anderen die Leitung vom AVR, durch
die mit 1 und 0 die Signal Quelle geregelt werden soll.
Vor die AND-Gatter vom RC-Empfänger kommen noch NOT-Gatter, der dann die
Leitung vom AVR von 1 in 0, oder andersherum wandelt.
Durch diese Schaltung kommen die Signale bei AVR Pin = 0, vom
RC-Empfänger und bei AVR Pin = 1 vom AVR.
Kann ich das so machen? Oder habt ihr andere Ideen?
Welche AND/NOT IC's würdet ihr empfehlen?
Die Spannungen sind überall 5V. Die PWM Signale vom AVR/RC-Empfänger
sind auch 5V.
Philipp
Ich nehme an, es geht um ein Failsave? Sollte das so sein, würde ich bei
einer PPM18/10 o. ä. -Fernsteuerung, das Signal mit einem Input-Capture
im Controller überwachen. Sollte das Signal ungültig werden(Abreißen
oder  2 bis 20 ms verlassen) oder einen bestimmten Wert einnehmen,
übernimmt der Controller.
OP
Moin,
danke erstmal.
Failsafe soll es werden, aber nicht um die Fernbedinung abzusichern,
sonder den Controller, sollte der sich z.B. aufhängen, oder irgendwo
(z.B. while schleife) stecken bleiben, wegen Programmierfehlern, wird
der mit Wachdog neu gestartet, und das Kommando der Fernbedienung
übergeben.
Das ganze ist sozusagen, zum Debugging da. Da wo der Controller
steckenbleibt, wird außerdem noch geloggt.
Philipp
Und wenn man mit einem Schaltkanal der Fernsteuerung zwei Gates eines
Linedrivers entgegenschaltet (74126/125)? Je nach Schalterstellung wird
der Controller angeflanscht oder aber die Fernsteuerung.
OP
Moin,
auch wenn der Thread schon älter ist. Ich probiers erstmal mit
Logikdattern, weil ich noch welche rumliegen habe und nicht schon wieder
bestellen möchte.
Eine kurze Frage hätte ich da noch. Ich benutzte den 74HC08N und den
74HC02N.
Muss ich für das PWM Signal einen Treiber dahinterschalten? Der max.
Outputstrom für ein gatter ist bei ca. 70mA aber ich weiß nicht, wieviel
das PWM Signal braucht?
Philipp
> Logikdattern,
Euer Ansatz ist blöd.
Ihr habt doch einen uC, der hat Millionen von Logikgattern.
Speist einfach das Signal der Fernbedienung in den uC.
Der entscheidet selbst, ob er SEINE Steuerimpulse oder die Steuerimpulse
der Fernbedienung weiterleitet an die Servos und Fahrregler.
Und das geht einfach per Software: Wenn Fernsteuerimpulse ankommen,
verwendet die, sonst fahrt nach Autopilot (der seinerseits eine Watchdog
haben sollte um festzustellen, ob er nicht abgestürzt ist).
Damit ist auch das Umschalten ganz einfach, erfordert keinen extra Kanal
und keinen extra Knopf an der Fernbedienung: Einfach den Sender
ausschalten, wenn ihr die Kontrolle nicht haben wollt.
OP
>> Logikdattern,
Mir gehts aber genau darum, dass ich zum Fahren nicht auf den uC
angewiesen bin. Sollte damit etwas sein (z.B. Wasserim Boot usw. oder
irgentwas anderes)
kann ich das Boot nicht mehr zurück holen, auch nicht mit der normalen
Fernbedienung. Ich möchte damit einfach erreichen, dass ich uC unabhänig
mit der Fernbedienung fahren kann.
Philipp
> irgentwas anderes)
Wenn Wasser im Boot ist, gehen auch Empfänger, Servos etc. nicht mehr.
Und die Umschaltlogik, z.B. CD4053 für 3 Kanäle, könnte ja auch unter
Wasser stehen oder der ersoffene uC seinen entscheidenden Ausgang
"falschrum" halten.
Das ist also nur halb durchdacht.
Eigentlich ist doch eher ein "Manual Override" gewünscht. D.h. das
Signal welches zwischen µC und Fernbedienung umschaltet sollte von der
Fernbedienung kommen und nicht vom µC. Andersrum ist es irgendwie
sinnlos. Auch der Watchdog ist nicht immer eine gute Lösung. z.B. wenn
sich das Programm immer gleich am Anfang aufhängt, da hat man nicht viel
Zeit, um mit der Fernbedienung auch nur irgendwas zu machen und bis der
Watchdog zuschlägt dauert es dann wieder.
OP
Ja, so wars gedacht.
Das Autopilot Programm ist realtiv komplex und ich hätte einfach nur
gerne eine Absicherung, dass wenn irgentwas sein sollte, ich das Boot
mit der Fernbedienung zurück holen kann. Ich möchte, besonders an
kälteren Tagen nicht umbedingt im Mittellandkanal schwimmen gehen.
Außerdem ist da auch noch die Berufsschifffahrt, und die halten nicht
für so ein kleines Boot an.
Philipp
Moin,
zumindest bei den Atmegas steht im Status-Register der Auslöser vom
letzten Reset.
Du könntest in deinem Programm ganz zu Anfang dieses Register auswerten.
Wenn der Watchdog zugeschlagen hat geht der Controller in eine
Endlosschleife.
Die Umschalt-Logik könntest du zusätzlich mit einem Taktsignal
absichern: Wenn der Takt fehlt (= Controller hängt) wird auf die
Fernbedienung geschaltet.
Selbst wenn der Controller sich in der 1. Zeile vom Programm aufhängt
und den Pin auf +5V festhält wertet die Logik das nicht als
Umschalt-Signal.
Den Takt solltest du dann natürlich nicht mit einem Timer erzeugen
lassen.
