Hallo, ich mal wieder! Viele werden denken mensch was will der denn
schon wieder aber ich habe mal ein Problem mit meiner ComboBox. Ich
möchte darin immer das Jahr angezeigt bekommen und das sollte immer
aktuallisiert und addiert werden.
comboBox2.Items.Add(DateTime.Now.Year.ToString());
//so schreibe ich das aktuelle jahr in die ComboBox
allerdings wollte ich dann das es
2010
2011
2012
2013
2014
2015
immer wieder automatisch aktuallisiert!
ja so in etwa nur sollte sich die combobox immer ende des Jahres um 1
erweitern.
31.12.2011 - 1.01.2012
also zu diesem zeitpunkt
sollte das Jahr in der ComboBox von 2011 auf 2012 springen
for(Int32 i = DateTime.Now.Year-20; i <= DateTime.Now.Year; i++)
comboBox2.Items.Add(i.ToString());
so fängt es im Jahr 1991 an und geht auch bis 2011 wie es nächste Jahr
ausschaut keine Ahnung
Aber danke mal für die Hilfe
µC-Einsteiger schrieb:> wie es nächste Jahr> ausschaut keine Ahnung
Na dann fängt es halt bei 1992 an und geht bis 2012. Wie sollte es auch
sonst sein?
Nein ich glaube, dass µC-Einsteiger denkt die Werte der ComboBox würden
einmal festgelegt und dann für immer so bleiben. Wenn du die aber
während der Ausführung des Programmes berechnest und DateTime.Now.Year
als Bezugspunkt nimmst, ist das immer das aktuelle Jahr und die
Berechnung ist somit auch immer dem aktuellen Jahr angepasst! Nächstes
Jahr gibt die Funktion DateTime.Now.Year dann eben einfach 2012 anstatt
2011 zurück...
µC-Einsteiger schrieb:> ja so in etwa nur sollte sich die combobox immer ende des Jahres um 1> erweitern.>> 31.12.2011 - 1.01.2012> also zu diesem zeitpunkt> sollte das Jahr in der ComboBox von 2011 auf 2012 springen
Du möchtest, daß sie immer auf dem aktuellen Jahr steht, auch wenn sie
über mehrere Jahre hinweg offengelassen wird? Oder wie soll man das
verstehen?
Rolf Magnus schrieb:> Du möchtest, daß sie immer auf dem aktuellen Jahr steht, auch wenn sie> über mehrere Jahre hinweg offengelassen wird? Oder wie soll man das> verstehen?
Wenn ja, evtl. gibt es ein DateChanged Event, das könnte man nutzen.
Wenn nicht ausrechnen wann das nächste Jahr ist und den Timer benutzen
um den genauen Zeitpunkt zu ermitteln. Den Sinn verstehe ich aber nicht.
weis jemand wie ich eine funktion am Jahresende auslösen lässt?
Jahresende == 23:59:59 31.12.Jahr
löse funktion aus;
und das soll er jedes Jahr immer jedes Jahr machen.
steh gerade komplett auf dem schlauch.
Danke mal im vorraus
MfG, Anfänger
Indem man einen Timer mitlaufen lässt und selbst schaut... Java bietet
hierfür die Timerklasse die auch Eventgesteuert arbeiten kann.
Was sind das eigentlich alles für Anwendungen welche Jahrelang laufen
und genau am Jahresende irgendwas tolles tun müssen?
es geht darum das ich erst ab dem zeitpunkt eine funktion zulassen
möchte und vor soll es gesperrt sein, danach einmal ausführen und dann
wieder warten bis das nächste Jahr vorbei ist.
Anfänger schrieb:> es geht darum das ich erst ab dem zeitpunkt eine funktion zulassen> möchte und vor soll es gesperrt sein, danach einmal ausführen und dann> wieder warten bis das nächste Jahr vorbei ist.
PC-Uhren kann man verstellen :) Und den Speicher, ob schon ausgeführt
oder nicht, kann man auch manuell ändern...
Niklas Gürtler schrieb:> PC-Uhren kann man verstellen :) Und den Speicher, ob schon ausgeführt> oder nicht, kann man auch manuell ändern...
frag mich gerade wie...
Anfänger schrieb:> frag mich gerade wie...
Wenn das irgendwie in der Registry oder einer Datei gespeichert wird,
ists ja klar. Wenn das "nur" im Programmspeicher ist, z.B. mit einem
Debugger. "Trainer" für Spiele machen das ja genau so.
> anfänger und nix verstehen!!!!
o.O
mit anderen Worten: Nur ein Anfänger wäre nicht dazu in der Lage, die
"gesichterte" Funktion deines Programmes beliebig oft zu beliebigem
Zeitpunkt auszuführen.
Was die meinen ist folgendes: Der Versuch eine Funktion dadurch
ungänglich zu machen, in dem du die Systemzeit abfragst und mit einem
Zeitpunkt vergleichst ist unzureichend da selbst für Layen einfach zu
umgehen -> Man ändere einfach die Systemzeit (unten rechts Taskleiste)
und schon ist dieser "Schutzmechanismus" ausgehebelt.
Da musste dir schon was besseres einfallen lassen ;)
Gruß Jonas
Anfänger schrieb:> es geht darum das ich erst ab dem zeitpunkt eine funktion zulassen> möchte und vor soll es gesperrt sein, danach einmal ausführen und dann> wieder warten bis das nächste Jahr vorbei ist.Anfänger schrieb:> Jahresende == 23:59:59 31.12.Jahr> {> löse funktion aus;> }
Dir ist schon klar, dass das Datum eine Float-Zahl ist? Da gehört es zu
den Grundlagen, dass damit ein "=="-Vergleich nur in den seltensten
Fällen zum Erfolgt führt.
Michael A. schrieb:> Dir ist schon klar, dass das Datum eine Float-Zahl ist? Da gehört es zu> den Grundlagen, dass damit ein "=="-Vergleich nur in den seltensten> Fällen zum Erfolgt führt.
In c# kann man so ziemlich alles mit == vergleichen (außer Arrays).
Samuel K. schrieb:> In c# kann man so ziemlich alles mit == vergleichen (außer Arrays).
Was du meinst ist, das der Compiler das artig in Code umsetzt.
Was ich meine ist, dass das bei Float-Zahlen in den allerwenigsten
Fällen zielführend ist. Oder zielte dein Einwurf auf einen
Bytefolgenvergleich nach ASCII-Wandlung? Selbst dann fällt man beim
"=="-Vergleich spätestens auf die Nase, wenn der Rechner am/um "23:59:59
31.12.Jahr" nicht eingeschaltet war.
es geht mir darum eigentlich das ich erst soblad diese Funktion
ausgelöst wurde das Array löschen kann vom µC.
sozusagen dem datum mit Uhrzeit eine funktion zuweise und wenn diese
einmal betätigt wurde am 1.1 ab dann muss sie wieder bis ende des Jahres
speeren und das ganze wieder zulassen sobald das darauffolgende Jahr
wieder rum ist usw..
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
