Berechnung durch Näherungsformel
Gast #2181427
Hallo
ich möchte in meinem Tiny13 mit der in Excel ermittelte Formel
y = 0.004347x2 + 0.174571x - 155.697431
eine Temperatur (y) berechnen.
Die Formel hab ich genähert durch:
y = (68x/1024)^2 + 89x/512 -156
und entsprechend umgesetzt:
volatile int32_t temperatur;
temperatur = (((68*ADC) >> 10)^2)
           + ((89*ADC) >> 9)
           - 156;
Die ADC-Werte überschreiten den Wert von 350 nie, einen Überlauf sollte
also weder beim 1. noch beim 2. Term geben. Doch leider stimmt das
Ergebnis hinten und vorne nicht.
Auch wenn ich im Code die Variable "ADC" durch einen fixen Wert
ersetzte, weicht die Ausgabe stark vom erwarteten Ergebnis ab. Hier
einige Beispiele
Faktor an Stelle von "ADC"      Ergebnis        erw. Ergebnis
0                               -154            -156
16                              -151            -153 (= 1^2 + 2 - 156)
128                             -124            -70 (= 8^2 + 22 - 156)
256                             -93             177 (= 17^2 + 44 - 156)
350                             -75             433 (= 23^2 + 60 - 156)
Woran liegt der Fehler???
Besten dank für eure Hilfe
Gast #2181489
Bei einer Bitfummelei etwas zu ver-XOR-n sieht zwar witzig aus, aber so
tät ich des nicht machen. Schreib dir eben eine pow(); - Funktion. Oder
eine Makrofunktion. Inline könnte es eine while-Schleife mit
ordentlichem Funktionsrumpf richten.
mfg mf
Gast #2181504
wenn ich nun den ersten term mit ((68*ADC) >> 10) * ((68*ADC) >> 10)
berechne (die funktion pow() kann ich nicht einsetzten, hat keinen platz
hat in meinem 1k flash), scheint das resultat korrekt zu sein.
rechne ich jedoch (68*68*ADC*ADC) >> 20) (oder 4624 anstelle von 68*68)
erhalte ich nicht das gewünschte.
mein ADC wert hat zwar eine breite von 11 Bit, wie aber oben erwänt wird
der ADC-wert aber nie grösser als 380 und braucht somit auch höchstens 9
bits. damit tritt bei der berechnung keinen überlauf auf und kann immer
in einer 32-bit variable (eigentlich ja nur 31 bits für den wert, 1 bit
fürs vorzeichen) gespeichert werden.
woran liegt das?
Gast #2181557
Und wenn du schon mit int32 rechnest solltest du das >>20 zum Schluss
machen:
  =  (4558,159872x2 + 183050,960896x  - 163260589,408256 )/ 1024/1024
  = ((4558 * x + 183051)*x - 163260589)>>20
