AVRs programmieren
OP #2181881
wenn wir AVRs in Serie programmieren, sind immer wieder welche dabei
(4-6%), die beim Verify nicht durchkommen. Diese werden dann aussortiert
und anschließend bei geringerer Geschwindigkeit einwandfrei bespielt.
Alles in allem nicht wirklich reibungslos, da man den Prozessor ja
wieder aus der Fassung fummeln und separieren muss. Nun könnte man die
Geschwindigkeit grundsätzlich runter setzen, aber das ist ja auch kein
Schritt in Richtung Produktivität.
Macht es Sinn, statt des Programmiertools im AVR-Studio ein
Kommandozeilentool zu verwenden, damit im Batch zuerst die Flags zu
setzen, so dass das DIV/8 Flag gelöscht ist und das Programm
anschließend -mit eventuell noch höherer Geschwindigkeit- einzuspielen ?
Stefan
OP #2181940
Es macht in jedem Fall Sinn, das per Kommandozeile zu machen und erst
die Fuses zu setzen !
Ich habe es eben mit einem Tiny25 probiert:
DIV8 gesetzt, programmiert bis 460 KHz, wobei hier wieder Ausfälle zu
befürchten sind.
DIV8 gelöscht, programmiert problemlos und blitzschnell mit 1.8 MHz - ob
hier wieder Ausfälle beim Verify auftreten, muss man sehen.
Danke erst einmal !
OP #2181964
Nachdem wir einen originalen von Atmel zerstört haben (ist aufgebrannt),
nutzen wir wieder diese hier:
http://cgi.ebay.de/AVR-USB-ISP-Programmer-ATMEL-ATMEGA-STK500-Neu-ATTINY-/370490000223
Absolut problemlos, 64 Bit-Treiber vorhanden und es wird keine externe
Spannungsversorgung benötigt.
Hatte ein wenig Bedenken, wegen der Berechnung der Fuses für AVRdude,
habe dann aber das hier gefunden: http://www.engbedded.com/fusecalc
#2182130
Du brauchst kein extra Tool.
Wenn Du im AVRStudio-Programmer die Fuses auswählst, werden die
dazugehörenden Hex-Werte angezeigt.
Und die kannst Du dann dem STK500.EXE als Parameter angeben
(Batch-Mode).
Steht alles genau erklärt in der AVRStudio-Hilfe. Einfach nur mal
draufklicken und lesen.
Z.B.:
stk500.exe -cUSB -dATtiny84 -fC4E2 -EFF -e -ifEBH-Iso-Amp_1.1.hex -pf
-vf
Peter
