"Flexible" lösung für Touch-Panel an der Wand
OP #2181914
es soll:
Ein Touchpanel an die Wand (ein IPad in einer Halterung) für VISU
und u.U. ein IP telefon daneben (für die Türsprechanlage..)
also alles Aufputz!
nur: das Netzteil, netzwerkanschluss, leerrohr(e) usw.
sollen in ein Unterputz teil (dass man möglichst nicht sehen soll, oder
alternativ "schön" ist..)
Hintergrund:
das IPad soll man mitnehmen können, die türsprechanlage soll immer an
einem bestimmten platz sein, damit man sie nicht suchen muss...
es tut sich ja sehr viel, d.h .alles was man jetzt ranschraubt, ist in 3
jahren wieder fürn müll...
wie würdet ihr das machen?
(es ist eine Ziegelwand)
sowas wäre vermutlich am billigsten:
http://www.live-shops.com/bild/verteilerdose-u-p-150x150-10-2101008.jpg
aber gibt es auch was besseres ?
Gast #2182220
Also ich würde einfach ein unterputz USB-Netzteil installieren.
Sieht schick und sauber aus und USB ist bestimmt auch in 3 Jahren noch
der bevorzugte Standard zum Laden.
Gibt's z.B. von Gira:
http://www.gira.de/produkte/usb-spannungsversorgung.html
Dazu noch ein kurzes USB-iPad-Ladekabel:
http://cgi.ebay.de/Neu-iPod-iPhone-Serie-Kurze-13cm-Dock-USB-Daten-Kabel-/280628252604
IP-Telefon gibt's sicher auch mit USB als Spannungsquelle und die
Netzwerkanbindung erfolgt genauso wie beim iPad via WLAN.
OP #2182800
ja, das Berker wäre wesentlich schöner..
die idee ist insofern nicht so schlecht, weil man dann auch z.b. eine
ablage für das handy gleich machen könnte..
das (vorgesehene) ip telefon hat allerdings 12V und LAN ...
Gast #2182809
Kann das Telefon Power over Ethernet?
Alternativ setzt du in den geplanten Unterputz-Kasten einen Adapter, der
die Spannung vom Netzwerkkabel trennt und auf einem Stecker deiner Wahl
wieder ausspuckt.
Für die Netzwerkleitung würde sich auch eine Buchse von einem teuren
Patchfeld eignen.
Die Dinger heißen glaube ich Keystone-Module.
Das ist vom Prinzip eine RJ45-Buchse mit LSA-Leisten hinten dran.
Vorteil ist, das Ding ist sehr klein und würde problemlos in deine
Unterputz-Box passen.
Das wäre natürlich nicht so professionell wie eine
Unterputz-Netzwerkdose, dafür aber komplett unsichtbar.
Über den Deckel hängst du dein IP-Telefon, die Kabel verschwinden direkt
im Telefon. Somit "schwebt" das Ding ohne sichtbare Verkabelung an der
Wand.
Für das iPad sieht bestimmt ein kleines Glas-Regalbrett mit der Berker
USB Dose sehr elegant aus.
OP #2182849
mir geht es hauptsächlich um ideen zu dem "unterputz-kasten"
PoE ginge natürlich ..
bei einer Unterptz netzwerkdose mit PoE hätte ich aber bedenken, dass
jemand sein notebook anschließt !
IMHO mögen die das nicht..?
Gast #2182875
> dass jemand sein notebook anschließt !
wenn es "richtiges" PoE ist, dann passiert nichts, die switch/der
injektor erkennen ob die gegenstelle PoE fähig ist. beim "chinesischen"
PoE (also 4,5+ ; 7,8 GND) dürfte das nicht so gesund sein.
