ADC: kanalübersprechen vermeiden
Gast #2182135
hallo leute..
ich hab grad ne mehrstündige fehlersuche hinter mir:
auf einem ATmega48 tat sich nach dem wechsel von 8MHZ internem takt zu
12MHZ takt über quartz das problem auf, das auf einmal ADC- messwerte
von den zuständen der anderen kanäle (controller misst direkt
hintereinander spannungsteiler an 3 kanälen, für RGB steuerung)
beeinflusst wurden.
am ende bin ich darauf gekommen, den prescaler im ADCSRA mal von 4 auf
16 zu erhöhen, und siehe da, die kanäle beeinträchtigen sich nicht mehr.
- die spannungsreferenz ist intern, mit einem 100nF kerko an AREF gegen
gnd.
ich stell mir jetzt aber trotzdem die frage nach der ursache..
ist die jetzt wirklich schon in der physik/architektur zu suchen, also
ist der controller bei den 12MHZ nicht mehr in der lage, seine hardware
von elektronen zu befreien, bevor er die nächste messung machen soll, wo
er es bei 8MHZ noch war?
dann stellt sich die frage, ob da evtl einfach nur meine beschaltung,
mit teilweise mehrere cm langen leiterbahnen von den spannungsteilern
her suboptimal ist..
- wie könnte man das ganze auf höhere sampleraten trimmen?
Gast #2182147
Hi
Du hast das Datenblatt nicht gelesen:
By default, the successive approximation circuitry requires an input
clock frequency between 50 kHz and 200 kHz.
Das erfordert schon bei 8MHz einen Prescaler von 64.
MfG Spess
Gast #2182509
Nach dem kanal-Wechsel muss der S&H Kondensator (ca. 15 pF) innerhalb
von 1 oder 2 Perioden des AD-taktes geladen werden. Wenn der
Spannungsteiler am Eingang relativ hochohmig ist, reicht die Zeit bei
eine so hohen ADC takt einfach nicht mehr.  Als obere sinnvolle Grenze
für den AD takt wird 1 MHz angegeben - da kann man dann aber schon keine
10 Bit Auflösung mehr verlangen und muss ggf. auch etwas übersprechen in
Kauf nehmen.
Was man machen kann, ist den Eingang niederohmiger (z.B. 1 k) zu machen,
oder einen Kondensator von über 10 nF am Eingang (unter 5 nF ist schon
eher kontraproduktiv).
Gast #2182559
@justus, spess:
vielen dank, ich bin schuldig im sinne der anklage.
@ulrich:
danke, genau so eine erklärung hatte ich mir erhofft.
okay, den spannungsteiler niederohmiger zu machen, bedeutet im zweifel,
das ladungsträger sich schneller richtung masse verabschieden?
kondensator...
direkt in die leitung rein?
quasi als hochpass dann?
mfg
Gast #2182636
ah, ich verstehe...
bin bisher davon ausgegangen, das die zeit zu knapp wird, um nach der
messung den internen aufbaus des konverters wieder in ruhezustand zu
versetzen..
aber tatsächlich muss bei beginn der messung der interne aufbau schnell
aufgeladen werden.. - wenn ich ulrichs beitrag jetzt richtig versteh..
klar, das dabei ein C am eingang hilft.. - wie beim stützkondensator,
oder?
