Wert in Matrix ablegen
Gast #2182632
Hallo ich hab mir das so voegestellt:
struct a{int zahl:2,};
struct b{a senkrecht[2]};
struct c{b waagrecht[4]};
Nur wie bekomme ich meinen 16 bit Wert am besten hier rein?
Möchte es ohne Maskieren machen wenn das geht? hat einer eine Idee
hierzu?
#2182670
Das funktioniert so aber nicht, weil ein struct immer "aufgerundet"
wird. Wie genau haengt von der verwendeten Prozesso-Architektur ab. So
wird oft auf ganze 32 bit Worte aufgerundet.
Testweise koennte man sich zum Beispiel mal sizeof(a), sizeof(b) und
sizeof(c) ausgeben lassen.
Normalerweise implementiert man so etwas mit Zugriffsfunktionen, die das
entsprechende maskieren uebernehmen.
#2182729
C_Anfänger schrieb:
> hallo und wie würde das ganze dann aussehen?
Mal sehen:
#include <stdint.h>
static uint16 val;
uint16_t GetElement(unsigned int x, unsigned int y)
  return (val >> (x * 4 + y) * 2) & 3;
void SetElement(unsigned int x, unsigned int y, uint16_t n)
  unsigned int shift = (x * 4 + y) * 2;
  uint16_t mask = 3 << shift;
  val = (val & ~mask) | ((n & 3) << shift);
Irgendwie so müsste es gehen, wenn ich richtig verstanden habe was Du
machen möchtest.
Gast #2182753
ALso die Aufgabenstellung ist so mein 16 bit Wert soll angeben welche
Elemente in einer Matrix mit 0 , 1 oder -1 gefüllt sind.
00 = 0
01 = 1
10 = -1
11 ungültig
matrix c[2][4]
So wenn jetzt mein unit16 Wert so aussehen würde 1001000010100001
Müste ich die Daten wie folgt in der Matrix ablegen.
c[0][0] =10
c[0][1] =01
c[0][2] =00
c[0][3] =00
c[1][0] =10
c[1][1] =10
c[1][2] =00
c[1][3] =01
hierraus würde ich dann bestimmen ob es 0 ,1 oder -1 ist.
Gast #2182758
Hausaufgaben? Hier gibts Hilfe aber keinen fertigen Code (wollte ich nur
mal erwähnt haben.)
> 00 = 0
> 01 = 1
> 10 = -1
> 11 ungültig
> matrix c[2][4]
> c[0][0] =10
> c[0][1] =01
> c[0][2] =00
> c[0][3] =00
> c[1][0] =10
> c[1][1] =10
> c[1][2] =00
> c[1][3] =01
Denk dir doch erstmal eine eindimensionale Matrix und packe die Elemente
gedanklich hintereinander:
c[0] c[1] c[2] c[3]
 00   01   10   01
Vergleiche mit deinem uint16_t-Wert: 00011001. Fällt dir was auf?
Einfache Bitschieberei. 2-dimensional wird es etwas komplizierter aber
das Prinzip bleibt gleich.
Mache es wie Kai S., eine Funktion GetElement und eine Funktion
SetElement.
