Extech EX411 True RMS(1kHz) Multimeter, 70€
Gast #2182286
Hallo!
Auch der Suche nach einem True RMS Multmeter bin auf das EXTECH EX411
gestossen.
Der True RMS Bereich geht nur bis 1kHz, aber für Stromrichter verzerrte
Netzspannungen reicht dies (Wenn genauer, muss sowieso eine Power
Analyzer her).
Kann bis 1000VDC, was für mich wichtig ist da ich auch mit 800VDC zu tun
hab. Das vergleichbare Voltcraft VC830 (hasse ich sowieso) kann nur
600VDC.
Kann etwas mehr Strom als üblich bis 20A (nur 30 Sek, st auch ok)
Hier ein paar Links:
http://www.extech.com/instruments/resources/datasheets/EX400series.pdf
http://www.testequity.com/documents/pdf/extech/manuals/EX411_1000V_UM.pdf
http://www.extech.com/instruments/resources/manuals/EX411_UMge.pdf
Von dem Hersteller kenn ich nur die Wärmebildkammeras und die
hochwertig.
Hat jemand Erfahrung damit? Rubustheit, Drehschalter,Verarbeitung,
Kabel?
Oder sieht jemand grobe Einschränkungen in den Daten?
Oder hat jemand einen ganz anderen Tipp?
MFG Sepp
Gast #2182294
Wenn ich mich nicht sehr irre, gab es vor kurzem eine Rückrufaktion für
dieses Modell wegen Sicherheitsmangel (bei fast leerer Batterie viel zu
niedrige Spannungsanzeige. "Batterie leer" Warnung hatte
Fehlfunktionen).
Gast #2182477
>Wer sowas als True RMS kauft, hat den Sinn davon nicht verstanden.
Weil?
Wenn ich einen 50Hz Sinus mit zb Oberwellen hat, kann man damit bis zur
20ten Oberwelle denn Effektivwert messen... Und die Phasenspannung vor
der Kommutierungsdrossel an einem Stromrichter zu messen reicht das. Ein
200€ Fluke kann auch nicht mehr. Für richtige 100kHz Bandbreite muss
mann weit mehr hinlegen. Nur braucht das nicht jeder.
Ich habe bereits ein Agilent 34401A. (der kann bis 300kHz, doch 300kHz
brauch ich nie und es ist ein Tisch MM)
>http://www.youtube.com/watch?v=ZoeUgMFLyAw
Danke, werd ich mir mal ansehen. Der Typ macht auch auch einen 100$
"Shootout".
Wenn jemand sonst noch Infos Tipps hat zum Extech EX411 oder einem
vergleichbaren lasst es mich wissen.
MFG Sepp
Gast #2182716
Nun, das UT71B von Pinsonne kostet zwar 97 EUR, kann aber auch
RMS bis 100 kHz messen. Damit eignet es sich schon zur Messung
innerhalb vieler Schaltnetzteile.
Gruss
Harald
Gast #2183526
>Kabel?
Hab glaub das 410er , bis jetzt hat das ding 5 Jahre
Tankanlagenbaustellen und entspechenden Service
mitgemacht(Diesel,Benzinspritzer usw).
Die Messleitungen sehen entsprechend aus, funktionieren aber noch.
Der Umschalter ist einigermassen massiv, noch keine Probleme damit
gehabt, im falschen Bereich zu landen. Das Display kannst du auch aus 3
Metern ablesen.
Wenn die Strippen im Ampere-Bereich Stecken und du schaltest in den Volt
bereich piept es dich an, bis du umsteckst.
Das Auto-Power-Off hat mich teilweise in den Wahnsinn getrieben, weil
man den Drehschalter auf OFF und dann wieder in den zu messenden Bereich
drehen muss.
Wenn die Batterie nachlässt merkst du das am Messwert, die Batterie-Leer
anzeige kommt mir irgentwie zu Spät.
