Assembler in C-Code integrieren
Gast #2183389
Hallo
Ich benütze einen Tiny13 mit 1k Flash und muss dazu sehr sparsam
programmieren.
An Stelle von
PORTB |= (1 << 3);
versuche ich Assembler folgendermassen in C-Code zu integrieren:
asm volatile ("sbi PORTB, 3");
Doch leider erscheinen dabei die 2 Fehlermeldungen:
C:\Users\me\AppData\Local\Temp/ccd2aXXf.s: Assembler messages:
C:\Users\me\AppData\Local\Temp/ccd2aXXf.s:141: Error: constant value
required
Was bedeutet das? Wie kann ich den Assembler-Code korrekt einbauen?
Bin um eure Hilfe sehr dankbar!!!
#2183413
markus schrieb:
> An Stelle von
> PORTB |= (1 << 3);
Macht das der Compiler nicht automatisch? Der gcc optimiert einzelne
Bits setzen  löschen zu sbi  cbi.
Du kannst nicht einfach PORTB usw hinschreiben, das ist etwas
komplizierter.
Hier das Inline-ASM Manual
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/inline_asm.html
Gast #2183579
> required
Genau das was da steht: die Ports des µC müssen Konstanten sein. Ein
angeschlossenes Ventil liegt ja schliesslich nicht mal auf diesem und
dann auf einem anderen Port.
Gruss Reinhard
