Einspritzventil richtig steuern
Gast #2184070
Ich möchte mein Auto auf E85 umrüsten. Dabei soll man durch eine
Zusätzliche Schaltung Einspritzzeit zu verlängern. Wie kann ich
Einspritzventil richtig steuern(Schalten, Ausschalten)? Um
Einspritzventil zu steuern, habe ich einfache Schaltung aufgebaut. Ein
Logik MOSFET irl3705n soll das Einspritzventil steuern. Parallel dem
Einspritzventil wurde schnellschalt Diode byv27 angeordnet, um
Transistor zu schützen. Schließlich wurde die Schaltung im Auto
eingebaut. Laut dem Oszilloskop läuft alles gut. Aber der Bordcomputer
zeigt Benzinverbrauch in 1L/100km weniger.  Warum???
Ich vermute, dass ausschalten des Einspritzventil langsamer verläuft.
Als wenn Einspritzventil direkt von ECU des Autos eingesteuert wird.
Gast #2184113
Durch die Schutzdiode kann der Strom noch lange weiterfließen, das
Ausschalten ist sehr langsam. Du solltest lieber eine Z-Diode als
Freilaufdiode verwenden, welche den strom schneller abbaut. Musst halt
auf die durchbruchspannung des Transistors achten.
Gast #2184138
Naja, wenn Du die Einspritzzeit durch eine Zusatzschaltung verlaengerst,
wird das Motorsteuergeraet doch zumindest im Leerlauf und
Teillastbetrieb ueber die Lambdasonde merken dass da mehr Sprit kommt
und die Einspritzzeit verkuerzen bis sie (mit Zusatzschaltung) dem
urspruenglichen Wert (ohne Schaltung) entspricht. Wenn die
Verbrauchsanzeige nun auf den Einspritzzeitangaben vom Motorsteuergeraet
basiert, sieht es nun natuerlich kuerzere Zeiten und damit weniger
Durchfluss...
Gast #2184184
Vielen Dank für die Antwort, wie kann ich Z-Diode deminsionieren, damit
alles richtig funktioniert? Reicht es 0,5Watt 5V1(habe ich Zuhause). Mir
ist wichtig, dass Z-Diode nicht durchbrennt.
mfg Alex
Gast #2184194
Die Einspritzzeiten werden über zig Maps in deinem Motorsteuergerät
geregelt. Dabei sind dies keine festen Werten, sondern eine dynamische
Regelung die sich nach Motordrehzahl, Motortemperatur, Lambdawert,
angesaugter Luftmenge, Klopfverhalten, Abgastemperatur und was weis ich
noch geregelt wird. Grund dieser Regelung ist das dein Motor auch
vernünftig läuft wenn du zB. schlechten Sprit erwischt hast. Durch
Einbringung deiner Schaltung werden die Messwerte vom Abgas und
Temperaturen nicht mehr mit dem Rest zusammen passen, deine Motronik
regelt bis auf Anschlag nach und geht in Notbetrieb oder schaltet gleich
ganz ab um Schäden zu vermeiden. Wenn du dein Auto vernünftig umrüsten
möchtest Wende dich am Besten an deinen Fahrzeughersteller oder den
Hersteller des Motorsteuergerätes. Sollte dein Motronik E85 können, gibt
es mit Sicherheit schon fertige Datenstände mit den entsprechenden Maps,
die dann nur noch aufgespielt werden müssen. Beachte auch das Sämtliche
Dichtungen, Schläuche, Kunststoff und Aluteile im Motor E85 abkönnen
müssen sonst wird das ein kurzer Spass.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2184209
Alex schrieb:
> Aber der Bordcomputer zeigt Benzinverbrauch in 1L/100km weniger.
Das ist übrigens das Hauptargument für diese Tunig-Geschichten:
MEHR Leistung, HÖHERE Beschleunigung und WENIGER Verbrauch.
Bloß: wehe wenn da mal jemand ein Fahrtenbuch führt und nicht einfach
BLIND der Anzeige des Bordcomputers vertraut...
Nein.
> Mir ist wichtig, dass Z-Diode nicht durchbrennt.
Mir wäre an deiner Stelle wichtiger, dass es den Motor nicht zerreißt...
Man kann (und sollte tunlichst) das Ganze natürlich von der Drehzahl und
dem Gaspedal abhängig machen...
Gast #2184223
Also Prinzipiell zum theoretischen Ansteuern eines Einspritzventils: Du
musst am Anfang eine relativ hohe Spannung anlegen, damit der Strom
durch die Spule möglichst schnell ansteigt, bis das Ventil sicher
öffnet. Danach sollte der Strom bis auf einen sicheren Halte-Wert
abfallen. Dadurch kannst dann am Ende der Einspritzzeit schneller
abschalten. Das Abschalten sollte dann wieder möglichst schnell
passieren, das heißt, nicht die Induktionsspannung möglichst begrenzen,
sondern die Ansteuerung so dimensionieren, dass diese durch hohe
Induktionsspannung die Energie in der Spule so schnell wie möglich
abbauen kann.
Gast #2184251
du musst als Erstes feststellen, ob es sich um Low oder High Impedanz
Einpritzventile handelt. Erstere können mit zu langen Impulsen schnell
den Geist aufgeben (Oszi ist da sehr hilfreich)
Gast #2184287
Laut Oszi läuft es gar nicht gut.
Bei 2ms Ansteuerdauer ist das Ventil insgesamt 7ms bestromt (und fast so
lange geöffnet).
Da der Lambda-Regler auch nur eine begrenzte Anpassung durchführt düfte
dein KAT vermutlich schon schön gealtert sein.
Klar normalerweise hat man eine Schnelllöschung mit 50-70V. (siehe auch
2. Oszi).
Da mußt Du viele in Reihe schalten bis du auf 50-70V kommst.
Einen andern FET brauchst du auch noch.
Die Energie die die Z-Diode verbraten muß hängt vom Strom (bzw. der
Freilaufenergie) und der Schalthäufigkeit (6000 U/min?) ab. Ein paar
Watt können da schon zusammenkommen.
Gruß Anja
Gast #2184337
Alex schrieb:
> Wäre am Besten einen anderen Transistor nehmen mit 100-200V ohne
> Schutzdiode und ohne Z-Diode?
Nein! Kennst du überhaupt das Induktionsgesetz?  U = L * di/dt !
Wenn du nur einen Transistor nimmst, der plötzlich voll sperren soll,
wie groß ist dann di/dt? und wie groß dann wohl die Spannung? Auf der
anderen Seite, wenn du U begrenzen willst, was folgt daraus für di/dt?
Und wenn di/dt begrentzt ist, was bedeutet das für den Strom durch die
Spule, nachdem der Transistor abgeschaltet ist?
