Begehbarer Faradayischer Käfig: Erdung und VDE
OP #2184371
Wir haben uns eben eine neue, begehbare Messkammer gekauft, die komplett
elektrisch abgeschirmt ist. War mit 30.000 Euro nicht ganz billig. Jetzt
gibt es aber ein Problem. Unsere letzte Kammer war nicht geerdet,
sondern einfach nur ein isolierter, mit Kupferblech verkleideter Raum.
In der neuen gibt es aber eine Entlüftung, Beleuchtung 230V und
Gleichstrom sowie ein galvanisch getrenntes 230 V Netz in einem
Alu-Kabelkanal.
Jetzt meint der Hersteller, nach VDE müsste die Kammer insgesamt an
einer Stelle geerdet werden.
Das passt uns nun aber gar nicht, da wir die Erdung über unsere
Messkette bewerkstelligen müssen, da die über und durch einen PC läuft,
der logischerweise am Stromnetz hängt. Bisher haben wir die alte Kammer
also am Vorverstärker durch die Messkette über den PC an den
Schutzleiter der Steckdose geerdet und dies würden wir auch gern wieder
so machen.
Kann mir jemand sagen, wie das geregelt ist? Wieso muss die Kammer
geerdet sein? Der Hersteller sagt die Geräte wie Belüftung, Trenntrafo
etc. seien alle seperat mit dem Schutzleiter verbunden und hätten keinen
elektrischen Kontakt zur Kammer...
Gast #2184589
Alle berührbaren metallischen Gegenstände müssen miteinander verbunden
sein (Ausnahme: EIN Gerät hinter einem Trenntrafo, das an nichts
weiteres angeschlossen ist). Ist einer davon geerdet/am PE, sind es alle
anderen dann ebenfalls.
Achim
Gast #2185052
Filterplatte haben wir keine, die Durchführung ist nur ein Kabelkanal.
Alle metallischen Teile sind auf dem selben Bezugspotential. Könnte man
das nicht als EIN Gerät hinter dem Trenntrafo sehen und erstmal nix
erden?
#2185162
So geht's natuerlich nicht. Wenn man aussen ein Mobiltelephon an das
Kabel haelt, so hat man die Signale schon im Kaefig. Ohne Filterplatte
kommt man nicht hin. Ein guter Faraday ist uebrigens zweilagig wenn man
die 180dB Daempfung erreichen will. Und die beiden Lage sind an der
Filterplatte zusammen an Erde.
Gast #2186553
Und das ganze auch noch von Eurem Steuergeld. Dankeschön!
Grund ist, dass wir komplexe Kabel reinführen müssen, die keine
gefilterte Durchführung erlauben. Zudem brauchen wir nur Abschirmung bis
10 kHz, also Eigentlich nur Netzbrummen mit Oberwellen. Dafür tut das
wunderbar.
Was mich daran stört ein grüngelbes Kabel anschrauben zu lassen ist,
dass ich gern wüsste wieso man dieses Ding zwangsweise IMMER und
niederohmig erden soll. Wo liegt das Problem, die Kammer einfach nicht
zu erden (sondern erst während der Messung durch den PC)?
#2187336
Es kann auch ausserhalb passieren. Der Kaefig steht unter Spannung gegen
Erde, der Monteur kommt und macht was an einem Radiator in der Naehe -
und wird gegrillt. Das kann man vermeiden, indem man den Faraday mit
Holz umgibt. Innen und Aussen. Und man muss natuerlich mit grossen
Tafeln kommunizieren, dass das Spannung drauf ist. Auch lesbar fuer die
tuerkische Putzfrau.
Normalerweise sind Metallteile immer geerdet. Sei das nun ein Backofen,
eine Hydraulikeinrichtung, irgendwas.
Die Vorschrift  nennt sich Sicherheit von Maschinen oder so. Die Norm
muesst ich nachschlagen.
Ich wuerd erden, ohne darueber nachzudenken.
Moderator Persönliche Seite #2187359
Könnte man den PC nicht über einen Wechselrichter aus Batterien
speisen während der Messung, beispielsweise über eine USV, die während
der Messung primär abgeklemmt wird?  Dann kannst du die Erdung
bedenkenlos über den Käfig machen, und es ensteht auch kein
gefährlicher Zustand, wenn versehentlich die Primärseite der USV noch
angesteckt ist zugleich.  In diesem Falle wird lediglich die Messung
unbrauchbar sein (durch die Ausgleichsströme), d. h. der Beginn der
Messprozedur müsste sicherstellen, dass die Abtrennung der USV vom
Netz erfolgte.
OP #2188222
Ja, das tun sie leider. Die einzige Möglichkeit die wir bisher gefunden
haben war, wirklich den Käfig selbst am Vorverstärker und nirgends sonst
zu erden. Die Idee mit der Erdung des Käfigs hatten wir auch,
funktionierte aber noch nie vernünftig, da es immer
Potentialunterschiede zwischen dem Massepunkt des Vorverstärkers und dem
Erdpunkt des Käfigs gibt. Schließt man aber beide trotzdem zusammen, ist
der Vorverstärker beidseitig geerdet und eine böse Erdschleife macht
alles Messen unmöglich.
OP #2188403
Nicht unbedingt. Ich weiß nicht ob Du weißt wie sowas läuft. Das Gebäude
wird von Firma X gebaut, die beauftragt Firmy Y mit dem Bau der
Messkammer. Firma Y kommt mit einem hübschen Prospekt wo außer dem
Layout nicht viel drinsteht und sagt: ok, machen wir wie bei den letzten
5 Labors. Ok. Dann schicken die ihre Leute, die bauen was auf und Firma
Z als Subunternehmer die die Elektrik machen. Die sagen dann: müssen wir
erden, keine Ahnung wieso und warum. Tja, und dann stehst Du da. So ein
Labor ist leider etwas umfangreicher als nur die Messkammer. Da lässt
sich nicht jedes Detail im Vorraus planen, besonders nicht, wenn
derartige Probleme vorher nicht existierten. Daher ja meine Fragen. Der
Hersteller von dem Ding kann sie mir jedenfalls nicht über das Level von
"muss so sein, VDE" beantworten. Endanschluss machen dann nichtmal die
sondern unser Hauselektriker. Und der ist natürlich "Spezialist" für
sowas...
Gast #2188670
Früüüher gab es in Rechenzentren Flächenerder aus dicken Kupferbändern,
die kreuzweise unter dem Stelzfußboden verlegt wurden. Ob das für Deine
Meßkammer zweckmäßig wäre, weiß ich nicht.
Persönliche Seite #2188720
Die Antwort kam doch schon. Pot Ausgleich Schine dahin wo die Leitungen
in den Käfig gehen.
Dann dort einen Verteiler hin. Den Vorverstärker, die Kabine und den PC
von dort aus erden. Sternförmig.
Wenn PC und VV schon erdmäsßig verbunden sind, könnte man den PC auch
zum über nen Trenntrafo ans Netz anschließen. Dann keinen Schutzleiter
an den PC und den PC "Über den VV erden" Schutzleiter muss es dann ja
keiner sein. Alle Erdungsleitungen reichlich bemesssen. (Event auch
breite Bänder obwohl bis 10 kHz ist das noch net soo kritisch....
