Menü im Programmspeicher anlegen
Gast #2184460
ich möchte ein Menü im Programmspeicher anlegen, damit es nicht den
Arbeitsspeicher belastet. Für einen Menüeintrag habe ich einen struct
erstellt, welcher Verweise auf den vorherigen, nächsten, ...
Menüeintrag, so wie einen Text enthält. Des Weiteren beinhaltet er vier
Verweise auf Funktionen, die später beim Druck von vier verschiedenen
Tasten zum Navigieren und Ausführen von Funktionen dienen sollen.
Ich habe jedoch das Problem, dass beim Anlegen von z.B. Menüeintrag 0,
Menüeintrag 1 noch nicht vorhanden ist, Menüeintrag 0 aber auf
Menüeintrag 1 verweisen. Soll dies für zwangläufig zu einem Fehler.
Eine Alternative wäre, dass ich das Menü in den Arbeitsspeicher packen
und die Verweise erst in einer Initialiserung anlege, aber ich wollten
Arbeitsspeicher eigentlich nicht belasten.
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem lösen kann?
Des Weiteren tritt noch ein Fehler auf, den ich gerade nicht lösen kann
(stehe auf dem Schlauch): "warning: initialization discards qualifiers
from pointer target type" Der Fehler tritt in den Zeilen auf, in denen
ich einen entsprechenden Kommentar eingefügt habe. (Beim Verweis auf
andere Einträge.)
Ben
typedef struct MENU{
  struct MENU *prev,       //vorheriger Menüpunkt
  *next,                   //nächster Menüpunkt
  *upmen,                  //übergeordneter Menüpunkt
  *downmen;                //untergeordneter Menüpunkt
  const int8_t *mtext;     //Menütext
  void ( *f0 ) (int8_t i), //Tasterfunktionen 1
  ( *f1 ) (int8_t i),      //Tasterfunktionen 1
  ( *f2 ) (int8_t i),      //Tasterfunktionen 1
  ( *f3 ) (int8_t i);      //Tasterfunktionen 1
} MENU_ENTRY;
void test0(int8_t i);
void test1(int8_t i);
void test2(int8_t i);
void test3(int8_t i);
MENU_ENTRY *menu_root;
//Menü-Struktur (Beispiel)
23
24
// |-Menü0
25
// | |-Menü00
26
// |-Menü1
27
// |-Menü2
28
29
const int8_t menu0_text[] PROGMEM = "Menue0\0";
30
const int8_t menu00_text[] PROGMEM = "Menue00\0";
31
const int8_t menu1_text[] PROGMEM = "Menue1\0";
32
const int8_t menu2_text[] PROGMEM = "Menue2\0";
33
34
const MENU_ENTRY menu0 PROGMEM = {
35
  NULL,
36
  &menu1,
37
  NULL,
38
  &menu00, //hier tritt Fehler auf
39
  menu0_text,
40
  test0,
41
  test1,
42
  test2,
43
  test3};
44
45
const MENU_ENTRY menu00 PROGMEM = {
46
  NULL,
47
  NULL,
48
  &menu0,
49
  NULL,
50
  menu00_text,
51
  test0,
52
  test1,
53
  test2,
54
  test3};
55
56
const MENU_ENTRY menu1 PROGMEM = {
57
  &menu0,  //hier tritt Fehler auf
58
  &menu2,
59
  NULL,
60
  NULL,
61
  menu1_text,
62
  test0,
63
  test1,
64
  test2,
65
  test3};
66
67
const MENU_ENTRY menu2 PROGMEM = {
68
  &menu1,  //hier tritt Fehler auf
69
  NULL,
70
  NULL,
71
  NULL,
72
  menu2_text,
73
  test0,
74
  test1,
75
  test2,
76
  test3};
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Persönliche Seite #2184491
Das löst man mit Prototypen:
extern const MENU_ENTRY menu0 PROGMEM;
extern const MENU_ENTRY menu00 PROGMEM;
usw.
ganz am Anfang deklarieren.
Den anderen Fehler kann ich im Moment nicht nachvollziehen, weil er
nicht bei allen Einträgen auftritt.
Grüße,
Peter
Gast #2184740
Super, danke. Jetzt sind die Fehler behoben, in dem ich Prototypen
angelegt habe und const bei den Zeigern in der struct-Def. verwende.
Jetzt tritt jedoch bei der Zuweisung des Pointers auf das Menü
menu_root = &menu0;
eine Warnung auf: "assignment discards qualifiers from pointer target
type".
Diese kann ich beheben, wenn ich "menu_root" als const deklariere. Aber
dies wäre ja nicht so sinnvoll, da ich den Zeiger ja umbiegen möchte.
Hab ihr eine Idee?
Ben
Gast #2185185
Das ist mir schon klar. Da ich jedoch nicht weiß, woher die
Fehlermeldung kommt, habe ich dies mal ausprobiert. Aber mir ist klar,
dass das "falsch" ist. Es hat mich nur gewundert, dass dann die
Fehlermeldung weg ist.
Hat noch jemand einen Lösungsvorschlag?
#2185212
Wenn dir das schon klar ist, wo liegt dann das Problem?
const int * pPtr;
  pPtr ist ein Pointer auf einen int. Und dieser int ist const, kann
  also nicht über den Pointer verändert werden. Der Pointer aber, der
  ist nicht const, du kannst pPtr jederzeit einen neuen Wert zuweisen
  const int i = 5;
  const int j = 8;
  const int* pPtr;
  pPtr = &i;    // legal
  pPtr = &j;    // legal
  *pPtr = 9;    // illegal, denn pPtr zeigt ja auf etwas das const ist
Im Gegensatz dazu:
int * const pPtr;
  Jetzt ist das ebenfalls ein Pointer, der auf einen int zeigt. Aber
  diesmal kann der int über den Pointer verändert werden. Der int ist
  nicht const. Wohl aber ist es die Pointervariable, die kann nicht
  auf einen anderen int gesetzt werden.
  int i = 5;
  int j = 8;
  int* const pPtr = &i;
  pPtr = &j;    // illegal, denn pPtr selber ist const
  *pPtr = 9;    // völlig legal, das const bezieht sich auf pPtr und
                // nicht darauf worauf es zeigt
Und dann gibt es noch
const int * const pPtr;
  Wieder ein Pointer, der auf einen int zeigt. Aber diesmal ist sowohl
  der int, als auch die Pointervariable const. Keines von beiden kann
  verändert werden.
  const int i = 5;
  const int j = 8;
  const int* const pPtr = &i;
Was hindert dich am umbiegen?
