Faraday-Generator
Gast #2184694
Ich möchte mit meiner Tochter einen digitalen Würfel mit
Faraday-Generator gemäß folgendem Link nachbauen:
http://www.instructables.com/id/Faraday-For-Fun-An-Electronic-Batteryless-Dice/
Das physikalische Prinzip ist vertraut und mit dem uC-Aspekt komme ich
wohl auch zurecht. Trotzdem ist das für mich ein in vielen Aspekten
neues (und damit spannendes) Projekt und ich wollte gerne ein paar
Fragen loswerden.
Vielleicht mag es sich ja jemand anschauen und kommentieren.
- Hat jemand hier sowas schon mal gebaut oder gebaut gesehen? Dhananjay
Gadres funktioniert ja offenbar, aber ist das reiner Zufall oder kriegen
das auch andere hin?
- Wie kritisch ist die Wahl des Spulendrahts und der Magnete?
Ich habe aus einem Elektromagnetismusexperiment noch eine Spule 0.3mm
Kupferlackdraht. Garde verwendet "30 SWG magnet wire", und das übersetzt
sich offenbar zu 0.1mm. Abgesehen davon daß meine Spule bei derselben
Windungszahl dreimal dicker würde darf ich denn erwarten, daß sie
trotzdem funktioniert?
Neodymmagnete mit als unglaublich beworbener Stärke kriegt man überall.
Aber keine Daten mit denen man sie gegen die aus der Vorlage vergleichen
kann.
- Ich habe einen PICkit2 und ein "Low Pin Count Demo" Board herumliegen,
würde statt des ATTiny also einen kleinen 8-PIN-PIC nehmen.
Offenbar ist Stromverbrauch bei dem Projekt eine kritische Größe.
Spielen die beiden in derselben Liga?
- Wenn ich das gemäß Gadres Schaltung bauen würde:
http://www.instructables.com/image/F4M25C9FIE7I3BJ/Dice-Schematic.jpg
darf ich dann an der Stelle an der er seine Spule anschließt einfach ein
Batteriepack dranklemmen um die Funktion zu testen?
Natürlich brauche ich dazu ein modifiziertes Programm, das nicht auf das
Gewackel der Spannung am Eingangspin reagiert sondern auch ohne dieses
etwas tut. Aber ich könnte dann immerhin irgendeine Art von Erfolg
sicherstellen, auch wenn die "schüttel-mich-Funktion" nix wird. Man will
die Kinder ja nicht demotivieren :-)
- Sonstige Dinge bei denen jemand von Euch "Obacht!" rufen würde?
Danke für's Lesen und eine gute Zeit,
Marian
Gast #2185347
> Nein da müsste ein Brückengleichrichter vor.
Ich glaube Marian möchte so die Funktion der Schaltung und nicht die
Funktion des Generators testen. => Sollte gehen.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Gast #2185619
Korrekt.
Ich wollte erstmal die Schaltung aufbauen, programmieren und testen. Und
das halt mit "konventioneller" Stromversorgung. Und danach den Generator
bauen.
Ciao, MM
Gast #2185628
> Bei den geringen Strömen kommt es nur darauf an wie dünn du wickeln
> kannst.
Du meinst damit ob ich mit dem dünneren Draht mechanisch klarkomme oder
ihn dauernd abreiße? Das wäre also ein "nimm' ruhig den 0.3er den Du
schon hast auch wenn das Original 0.1er vorgibt"?
Oder beziehst Du Dich auf die Abmessungen der Spule? Da ist der
Durchmesser ja dann durch den Magneten bzw. das Rohr in das ich ihn
packe vorgegeben. Bleibt die Länge als Variable und wie "ordentlich" wir
das machen.
Aus meiner durchaus begrenzten und auch weitgehend wegerodierten
Schulphysik erinnere ich mich daran, daß man mit der zeitlichen Änderung
des magnetischen Flusses durch die vom Leiter umschlossene Fläche
angefangen hat. Für die Spulen dann am Ende doch immer nur die Zahl der
Windungen übrigblieb und alles andere rausgefallen ist.
Ciao, MM
