Hallo, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. ich habe eine Frage zur Rundheitsbaweichung bei einer Welle bzw Bohrung. Bei einer Welle würde ich ja den kleinsten Umkreis und den grössten Innkreis einzeichen und dann die Differenz bilden. Ist es richtig so dass ich dann jeweils die beiden Radien von Inn- und Umkreis abmesse, dann voneinander abziehe und schliesslich noch in µm umrechne? Schonmal Danke Gruß
Kommt drauf an, was du willst. Beispiel: die Welle soll 100mm haben, dann misst du die differenz vom ist-wert zu 100mm und bildest den Effektivwert. Dann hast du zusätzlich zum "Gleichanteilfehler" auch die Rauheit abgebildet. Dein Verfahren kann natürlich auch funktionieren, kommt halt drauf an, was du willst.
Schonmal Danke für die schnelle Antwort. Ich stehe noch am Anfang von dem Thema und blicke noch nicht so ganz durch. Ich habe einen Messschrieb einer Welle und möchte die Rundheitsabweichung fr herausfinden. Uns wurde gesagt das wir zuerst den kleinsten Umkreis und dann den grössten Umkreis zeichnen sollen. Die Differenz daraus sollte dann der Wert fr sein. Müsste ich denn dann den Radius der jeweiligen Kreise verwenden oder den Durchmesser? Zu der Welle habe ich sonst keine konkreten Angaben ausser der Zeichnung und dem Massstab
Schnapp dir mal ein Buch, in dem die verschiedenen definitionen eines Mittelwertes beschrieben sind.
Meinst du das arithmetische Mittel? Ich würde für den Wert fr die Differenz der beiden Radien bilden, das ist das einzige was mir einfällt.
ingolf schreiber schrieb: > Müsste ich denn dann den Radius der jeweiligen Kreise verwenden oder > den Durchmesser? Die Rundheits- und die Zylinderformtoleranz sind definiert durch die Differenz der Radien, siehe hier: http://books.google.de/books?id=oWJbjY9xuy0C&pg=PA83&lpg=PA83&dq=rundheitstoleranz&source=bl&ots=XDdEHlDWth&sig=bp39Me0th0j0ZdkwaYzLJ9rbcyA&hl=de&ei=PVvQTfbNAcvEsgaM49nFCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CB8Q6AEwAQ#v=onepage&q=rundheitstoleranz&f=false oder auch hier: http://www.cad-programme.com/tipps/rundheit.html
okay vielen Dank. Dann werde ich es so versuchen zu lösen
