KFZ-Lampenkontrollmodul
Gast #2185532
Hallo uc.net
Weiß jemand wie ein Lampenkontrollmodul im Auto arbeitet?
Das ist das Gerät das anzeigen soll wenn eine Glühbirne defekt ist.
Läuft das über Strommessung (Shunts, Diode etc)?
Dann müsste ja ein Spannungsabfall entstehen der im allgemeinen ja für
die Beleuchtung nicht erwünscht ist?
Hintergrund der Sache ist das LKM in einem Mercedes SLK R170 das
vermutlich defekt ist. Vielleicht hat ja jemand sogar ein Schaltbild von
diesesm Gerät.
Grüße Speedy
Gast #2185541
Wenn es um die Rückleuchten geht, dann drehe doch mal die Fassung raus
und suche an den Kontakten nach oxid/brandspuren.
Der Lötklecks läuft gerne weisslich an -> Übergangswiderstand.
Die Fassung zum eindrehen hat nur über recht kleine Punkte Kontakt zum
Lampenträger.
Dadurch verbrennt der Kontakt gerne.
Sichtbar als schwarzer Punkt -> Übewrgangswiderstand.
"saubermachen" hilft eine Zeit, ist aber keine Lösung.
Steuergerätedefekt ist so gut wie nie der Fall.
Ev. bei Wassereintritt ;)
Ansonsten Übergangswiderstände an den Steckverbindungen.
Gute Fahrt...
Gast #2185725
Also MEIN Lampenkontrollmodul arbeitet mit dem ULN2455,
also per erwartetem Spannungsabfall an einem Strommmesswiderstand,
aber das muß ja nicht heissen daß Mercedes das auch so macht.
Ich denke auch, daß eher nicht das LKM kaputt ist, sondern der
Lampenträger korrodiert ist, beliebt sind Masseprobleme. Bei mir
war allerdings die Leiterplatte des LKM gebrochen, warum auch
immer, das Gehäuse war groß, die Elektronik darin winzigklein.
Gast #2185806
HildeK schrieb:
> Harald Wilhelms schrieb:
>> Mit grossen Gehäusen kann man eher die exorbitanten Preise
>> für KFZ-Elektronik rechtfertigen.
> Die Preise werden erst dann hoch, wenn du sie beim Händler als
> Ersatzteil kaufst ...
Genau, so werden die niedrigen Preise beim Neukauf des Autos
kompensiert. (Autohersteller an Elektronikhersteller: "Also,
mehr als 2 EUR können wir für das Modul nicht zahlen. Eure
Gewinne müsst Ihr mit den Ersatzteilen reinholen.") :-)
Gruss
Harald
#2186052
Speedy schrieb:
> Hallo uc.net
Die Spannungsabfälle sind ja eher klein...
Es gibt auch die Möglichkeit (k.A. ob auch bei MB) eine Prüfspannung per
Diode und Vorwiderstand auf die entsprechende Klemme aufzulegen und auf
0V zu prüfen (so eine Lampe vorhanden ist). Das wurde u.a. durch das
ABS/ASR gemacht um festzustellen, ob noch wenigstens ein Stopplicht
vorhanden ist.
Ansonsten erfolgt ein Motoreingriff durch das ASR und man fuhr nur noch
ca. 30kmh.
Bei MB wurde meines Wissens nach 5 mal kurz die jeweilige Lampe
angetastet, ohne das diese sichtbar leuchtete und die Stromrampe
ausgewertet( k.A. ob auch beim SLK), was zur Feststellung Fehler oder
nicht führte...
LG
Elux
Gast #2186327
Hallo und Danke für die Antworten!
Die Kontrolleuchte "Lampe defekt" leuchtet nur bei eingeschaltetem
Abblendlicht. Ich habe beide Birnen getauscht und die Kontakte
gereinigt. Es leuchten auch beide Lampen.
Ich gehe von einem defekt des LKM aus und werde es bei Zeiten mal
ausbauen und analysieren.
grüße Speedy
#2186353
Bei eingeschaltenem Ablendlicht?
Da leuchten auch die Heckleuchten, die Nummernschildbeleuchtung
und die Standleuchten.
Bei meinem uralt 124er ging die Kontrolle auch öfter mal an.
Der Grund war ein Kabelbruch- Heckklappe- Nummernschild- rechts.
Gast #2186376
Bitte schaue Dir doch mal den Lampenträger mit den Leitern und die
Fassungen für die Leuchtmittel hinten an.
Zugang über Verbandtasche hinten links.
Rechts Klappe.
