Spannungsänderung durch ADC wie schnell feststellbar
Gast #2185605
Hallo, ich möchte gern eine Spannung am ADC eines Mikrocontrollers
vergleichen bzw. Änderungen feststellen. Kann mir jemand sagen welche
Zeiten dafür nun ausschlaggebend sind? Die Total Conversation Time
(including Sampling Time) oder nur die Sampling Time oder doch nur die
MSPS Angaben im Datenblattkopf?
Vorgesehen ist die Änderung zu bemerken und dann oder gleichzeitig den
neuen Pegel festzustellen.
Gast #2185656
Die Frage ist ein wenig unpräzise gestellt.
Der ADC selbst "merkt" erstmal überhaupt nicht, wenn sich seine
Eingangsspanung ändert. Was heisst Änderung für dich? (1mV Änderung, 1V
Änderung?).
Du brauchst erstmal eine Schaltung welche deine Änderung bemerkt und die
anschliessend deinen ADC triggert.
Ich bin jetzt mal zu faul, deine Arbeit zu erledigen und den Link zum DB
hier direkt zu posten...
Gast #2185666
Die Total Conversation Time.
ABER die Signal Noise Ratio deines Signals muss schon beachtet werden.
Und Messgeschwindigkeit und Genauigkeit beeinflussen sich normalerweise
gegenseitig. Also sozusagen eine "Dunkelstrommessung" bei dem die SNR
bestimmt wird sollte man in die Software einfach integrieren können.
Dann hat man einen Bereich erfasst in dem man festlegt das, daß Signal
sich noch nicht Verändert hat. Oder man macht digitale oder analoge
Filter davor bzw. bildet einfach den Mittelwert über einige Werte. Da
kann man schon sehen wie sich Messgeschwindigkeit und Genauigkeit
zueinander verhalten.
Gast #2185667
Da ich nicht denke, dass Du mit super duper Tricks arbeiten möchtest:
Die Total Conversion Time ist die Zeit, die der braucht um den internen
Kondensator zu laden, der wird dann abgekoppelt vom Messsignal und dann
gemessen. Also ist das für Dich relevant.
Die Frage ist viel mehr, wie oft Du das nachguckst und bewertest, was
für Dich eine Änderung ist. Der ADC gibt Dir nur ein Signal, das kannste
auslesen oder per Interrupt holen, aber ob sich da was geändert hat,
musste selber gucken.
Gast #2185825
Ich möchte natürlich im Controller vergleichen ob das Signal sich um
einen gewissen Betrag geändert hat, diese Aufgabe möchte ich ja auch
nicht vorgekaut haben, es ging mir nur darum ob es möglich ist das
Signal mit der 1µs abzutasten und zu vergleichen. Alternativ hätte ich
sonst eine Analoge Schaltung die mir Interrupts erzeugt und dann könnte
ich abtasten, aber warum Analog beschalten wenn es auch direkt alles
über Software gehen würde.
Und ja, es muss so schnell sein, am besten noch schneller ;-)
Und weil die Frage kam, Änderung wird wohl für mich am Ende bei einem
Spannungsbereich von ca. 3V eine Änderung von etwa 17% sein. Und die
Überlegung des direkten Abtastens ging eigentlich davon aus mit
"Dauerfeuer" abzutasten und zu vergleichen ob es eine Änderung gegeben
hat. Da bin ich mir allerdings nicht sicher ob das in dieser Zeit
umsetzbar ist oder ob die Belastung doch unverhältnismäßig groß oder gar
zu groß wird für den Controller (soll ja noch nebenbei was anderes
machen).
Danke für die bisherigen Hinweise.
Gast #2185863
stm schrieb:
> achso und was wäre für dich ein super duper Trick? ^^ nur aus Neugier
Wahrscheinlich war da der "interleaved mode" gemeint. (Hast ja 2 ADCs)
Trotzdem finde ich 1MSP/s ziemlich sportlich.
Die maximale total conversion time wird mit 18us angegeben, was gerade
mal 55kSP/s entspricht.
Bei den Atmels kann man noch die Frequenz erhöhen wodurch allerdings die
Auflösung leidet. Aber ich glaube bei f_ADC= 14MHz ist beim STM32 auch
schluss.
Gast #2185923
nun um ehrlich zu sein hatte ich das sogar in Betracht gezogen um die
Zeit noch weiter zu drücken. Und wenn ich das Datenblatt (die Tabelle
unter der mit der Conv-Time) richtig interpretiere kann ich ja durch
verringern des R(AIN) die Zeit auf maximal 1µs drücken (hoffe ich).
Es musst es muss leider so sportlich sein, mein Signal weißt Pulsbreiten
von wenigen µs auf und wenn ich jetzt von unt hinten noch die Hälfte
verlieren bleibt nicht mehr viel über. Bzw. mit 18µs habe ich wenn es
schlecht kommt schon einen Puls vollkommen verloren.
Klingt doch nach Interrupt gesteuerter Abfrage^^
Gast #2185937
Ich würde sagen: "Nö".
Im Datenblatt steht, dass f_ADC_Max= 14MHz.
Und da beträgt die Wandlungszeit eben zwischen 1us und 18 us = 1MSP bis
55kSP
Gast #2185946
Blöde Frage: Ist das ein analoges oder ein digitales Signal da du von
Pulsbreiten redest?
Gast #2185982
Kann beides sein und wenn es ein Digitales ist, dann mit mindestens 3
Spannungsstufen, die ich identifizieren möchte. Um genau zu sein sind es
Ströme, ich wandle halt notwendigerweise. Wäre es ein einfaches
Digitales Signal würde ich das natürlich nicht über die ADCs einlesen
wollen ;-)
@NopNop ... du hast gerade meine Träume zu Staub zermahlen -.- ^^
Gast #2186018
War nur meine Einschätzung.
Sich am unteren Grenzwert zu bewegen ist mit Sicherheit machbar...aber
das wahrscheinlich nicht einfach.
Wenn man dann noch nebenher was machen möchte
>(soll ja noch nebenbei was anderes machen).
wird es dadurch auch nicht gerade einfacher.
Denke mal wenn es machbar ist, dann mit dem "interleaved mode".
Habe noch nicht mit dem STM32 gearbeitet...deshalb bin ich da mit
Sicherheit nicht der beste Ansprechpartner.
Über DMA, Interrupts u.ä. kann man da sicherlich noch einiges
rauskitzeln.
