Problem LPC 2103 mit Variablen
OP #2185650
Hallo Leute
Ich habe Probleme mit Variablen von Fliesskommazahlen auf dem LPC-2103
Bard von Olimex.
Zur Vorgeschichte: Anfangs ging weder die Berechnung von Float noch
Double. Ich hab dann lange mit verschiedenen Cross-Compilern versucht
und mein eigenes Makefile geschrieben. Jetzt bin ich auf dem Stand das
alles soweit geht. Ich benutze "Sourcery G++ Lite". Ein großes Problem
ist, das alles Fehlerfrei compeliert und debugt wird. Nur wenn er es
dann ausführen soll hängt er. Durch probieren hab ich mein Problem auf
folgendes eingeschränkt.
So nun zu meinem Problem:
float a,b,c;
a=12.0;
b=3.12345;
c=12.0/3.12345;
das geht!!!!!!!!!!!!!
und jetzt mit Variablen:
float a,b,c;
a=12.0;
b=3.12345;
c=a/b;
geht nicht mehr!!!!!!!!!!!
Hier hängt er sich beim ausführen auf.
Im debug-modus von Eclipse sehe ich, dass a und b die richtigen Werte
hat.
Nur rechnen kann er damit nicht.
Ich vermute das es noch ein Compiler oder Linker Problem ist, hab mal
mein Make-file mit angehängt.
Hat jemand eine Idee? Oder arbeit jemand mit dem "LPC2103 ARM7
MICROCONTROLLER HEADER BOARD" von Olimex und bei ihm geht das?
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
mfg Rene
Persönliche Seite #2185681
Könnte es sein, daß Du keinen initialisierten Stack hast?
Wenn Du Dir irgendeinen Compiler zurechtgefrickelt hast (und danach
klingt das hier schon sehr)
> Anfangs ging weder die Berechnung von Float noch Double.
... dann kann es sehr wohl sein, daß die Initialisierung des Controllers
im Startup-Code schlichtweg in die Hose geht, und eben der Stack fehlt
oder viel zu klein ist. Der Unterschied zwischen Deinen beiden
Codebeispielen ist nämlich der, daß im ersten Fall keine Berechnungen
durchgeführt werden, sondern nur Zuweisungen. Das ist auch bei der
lezten Zuweisung der Fall, hier rechnet der Compiler das Resultat aus
und weist das konstante Ergebnis zu.
Im zweiten Codebeispiel aber wird eine Floatingpoint-Divisionsroutine
aufgerufen, und die funktioniert nur mit Stack.
OP #2186205
Ich danke euch für die schnellen Antworten.
Firefly lag gold richtig, der Stack war das Problem. Ich habe die
originale Startup und Linker-file von Olimex benutzt. Da waren ein paar
Memory-Adressen falsch. Jetzt werd ich noch das Makefile etwas abändern,
und dann sollte alles bestens laufen.
Viele Dank euch.
Gruß Rene
