Bits bestrafen
Gast #2186122
ich habe ein Byte (hier Var) und möchte aufgrund der gesetzten Bits eine
Zahl (hier Zahl) "bestrafen".
Hier z.B. ein Byte
unsigned char Var=0b101000;
//      Var=10|10|00
Und hier nun die Logik:
Zahl=0;
1. Paket (Bits 1&2 ):
Wenn die ersten beiden Bits 00, dann Zahl=Zahl+1;
Wenn die ersten beiden Bits 10, dann Zahl=Zahl+2;
2. Paket (Bits 3&4):
Wenn die zweiten beiden Bits 00, dann Zahl=Zahl+1;
Wenn die zweiten beiden Bits 10, dann Zahl=Zahl+2;
usw.
Bei dem Beispiel müsste die "Zahl" dann den Wert 5 aufweisen.
Wie kann man so etwas auf einem uController am effektivsten realisieren,
ohne große If abfragen?
Grüße
#2186138
uint8_t result = 0;
if(var & (1 << 6))
  result |= ((var >> 1) + (1 << 6)) & ((1 << 6) | (1 << 7));
if(var & (1 << 4))
  result |= ((var >> 1) + (1 << 4)) & ((1 << 4) | (1 << 5));
Ganz ohne würde ich es nicht machen. Aber eine pro Paket ist ja nicht so
schlimm.
#2186158
> Dankeschön Samuel,
> das dauert mir zu lange bei 20 Variablen. Der uC ist ja nur mit schieben
> beschäftigt.
Warum denn? Nur einmal pro Rechnung. Und wenn man diese Var >> 1
temporär speichert ist es nur einmal schieben.
Die (1 << 4) werden vom Compiler ersetzt.
> Werde es in den Speicher legen und geeignet darauf zugreifen.
Oder meinst du das damit?
Moderator #2186165
Sollen wie im Beispiel immer nur 3 Bitpaare (also die Bits 0 bis 5)
betrachtet werden?
Oder was soll bspw. mit Var=0b10101000 passieren?
Nur aus Neugier: Warum bezeichnest du das Addieren von 1 oder 2 als
"bestrafen"?
Was meinst du mit am "effektivsten"?
Unabhängig davon: Eine sehr schnelle Methode wäre eine Tabelle (Array)
mit 256 Einträgen, von denen jeder das gesamte "Strafmaß" für das
entsprechende Byte enthält.
#2186168
Ich merke gerade, dass man die if-Abfrage negieren muss.
Und wenn ich schon dabei bin. Ein bisschen optimierter:
uint8_t result = 0, x = (1 << 6), y = (1 << 6) | (1 << 7);
uint8_t varl1 = var >> 1;
do
  if(!(var & x))
    result |= (varl1 + x) & y;
  x = x >> 2;
  y = y >> 2;
while(x);
Oder in einer Anweisung:
#define mask 0b01010101
var = !(var & mask) * ((var >> 1) & mask + 1);
Ich gebe aber keine Garantie, dass das funktioniert.
Mir fällt gerade auf: Deine Idee funktioniert gar nicht: 0b10 + 2 ergibt
einen überlauf.
Gast #2186401
Stefan schrieb:
> Hat dein Byte nur 6 Bit?
Ja, die restlichen Bits werden nicht betrachtet.
Stefan schrieb:
> Können die Bitkombinationen 01 und 11 nicht auftreten?
01 kann auftreten, ist aber ein don't care und 11 tritt nicht auf.
> betrachtet werden?
Ja, es sollen nur 3 Bit-Paare verglichen werden.
don't care! Nur die ersten 6 bits, und auch da nur paarweise.
> "bestrafen"?
Weil damit bestimmte Zustände in einem Algorithmus "bestraft" werden
sollen. Dies bedeutet, je höher die Zahl ist umso unwahrscheinlicher
wird dieser Zustand. Die Zustände sind einschrittig Kodiert.
So hatte ich es vor. Da einige Berechnungen durchgeführt werden, möchte
ich den Overhead, z.B. für Bitoperationen, so klein als möglich halten.
Schnelle Abarbeitungszeit.
#2186573
Korrigiert:
var = (~(var & mask)) * ((var >> 1) & mask + mask);
Ich lerne zwar noch Asm, aber ich komme auf 8 Takte für bis zu 4 Pakete
in einem Byte (ldi nicht mitgerechnet, mul braucht 2 Takte):
.def var r16
.def var2 r17
.def mask r18
ldi mask, 0b01010101
mov var, var2
and var, mask
com var
lsr var2
and var2, mask
add var2, mask
mul var, var2
Das Ergebnis wäre dann in r0.
Würde der Asm funktionieren (ist mein erster Versuch asm zu schreiben)?
#2186877
Samuel K. schrieb:
> .def var r16
> .def var2 r17        ; var2 ist vermutlich Dein Eingangsregister
                       ; im Beispiel des TO wird dies auf 0b101000 = 40 gesetzt
> .def mask 0b01010101 ; = 85
    ; Nach der Operation:   var    var2 (dezimal)
> mov var, var2        ;    40     40
> andi var, mask       ;    0      40
> com var              ;    255    40
> lsr var2             ;    255    20
> addi var2, mask      ;    255    105
> subi var2, 255-mask  ;    255    191(-65)
> mul var, var2        ;    R0:R1 = 48705 = High 190 ; Low 65
... und wo kommt da nun 5 heraus?
Wenn es wirklich schnell gehen soll, dann eine Tabelle mit 64 Einträgen.
Jobst
#2187415
sry, ich habe es falsch verstanden. Ich dachte die Zahl soll dem PAket
dazugerechnet werden.
Ok noch mal überlegen.
.def var r16
.def res r17
ldi res, 0
sbrc var, 6
rjmp next1
inc res
sbrc var, 7
inc res
next1:
sbrc var, 4
rjmp next2
inc res
sbrc var, 5
inc res
next2:
sbrc var, 2
rjmp next3
inc res
sbrc var, 3
inc res
23
next3:
