DC-DC 15A Konstantstromquelle
OP #2186299
Ich suche einen DC-DC Wandler der, von 24V auf ca 100V wandelt
der Strom soll sekundärseitig 15A betragen.
Ich habe mich erst einmal für einen Aufwärtswandler entschieden könnt
ihr mir sagen, ob das eine gute Wahl war.
Das was ich nirgends gefunden habe ist eigentlich, dass ich einen
konstanten Strom am Ausgang haben möchte. Also ist der Strom zu klein
soll die Spannung so weit angehoben werden, bis der gewünschte Strom
fließt.
Der Strom soll aber auch während des betrieb geregelt werden können.
Könnt ihr mir weiterhelfen jede Meinung bringt mich weiter.
DANKE
Gast #2186319
fang bitte mit einer Flachbatterie und einer Glühlampe an
wie wir alle und lass die Finger von hohen Spannungen und
Strömen die Du nicht beherschen kannst.
Die Fragestellung zuegt von elementrem Unwissen.
Gast #2186321
Das war die einzig mögliche Wahl, weil Ua größer ist als Ue.
Das liegt daran, dass deine Forderungen nicht eben alltäglich sind und
es daher keine Geräte von der Stange gibt.
Gast #2186333
1500 Watt macht ca. 73 A Stromaufnahme primär,
die auch die Schalttransistoren aushalten müssen.
> dass ich einen konstanten Strom am Ausgang haben möchte
Also macht man den Feedback des Schaltreglers über einen
Shunt, einen Widerstand an dem bei Nennstrom ca. 1.25V
abfallen, was bei 100V gesamt nicht so viel Verlust ist.
Besorge dir also eine 15-30uH Drosselspule die 80A aushält,
einen MOSFET der 80A Dauerstrom bei 100V verträgt, und
schalte den an einen Regler der ca. 75% Einschaltzeit
bringt bei 50kHz. Besorge dir an Eingang und Ausgang
Elkos die 80A Ripplestrom aushalten, die Kapazität wird
quasi durch die Strombelastbarkeit besteimmt, denn 100uF
bekommst du so nicht, du musst mehrere parallel schalten
und schalte alles so zusamen, daß nur wenige Nanohenry
Streuinduktivität durch den Aufbau entstehen, denn alles
was streut geht dir in deine Bauteile und zerstört die
und schon 1% der 1.5kW sind 15W bringen jedes Bauteil zum
Platzen.
Was dann die Steuerung übernimmt, ob ein MC34063, ein TL497,
ein SG3842, ist eigentlich egal, 50kHz ist verträglich.
Gast #2186346
Tim H. schrieb:
> Ich finde keine
> "einfache" (oder eher gesagt überhaupt zu realisieren) Möglichkeit
> dieses Vorhaben zu realisieren.
Hää? MaWin hat doch geschrieben wie`s geht. Ein Elektroniker bräuchte
nicht mal so eine ausführliche Anleitung.
Gast #2186419
Tim H. schrieb:
> Vielen Dank für deine Antwort
> Ich werde versuche das erst einmal so zu simulieren. (Sofern das möglich
> ist)
Schaltregler kannst Du nicht simulieren. Die Probleme ergeben sich
durch den Aufbau!
Gruss
Harald
Gast #2188106
Hallo!
Ich würde das Problem mit einem Interleaved Boost Converter angehen.
5 Mal 300 Watt ist einfacher als ein Mal 1,5 kW und mit dem
niederinduktiven Aufbau hat man auch nicht so viel Probleme. Nur die
Regelung wird etwas interessanter.
Gruß Martin
Gast #2188233
Ich würd es wie Matin lösen. Jedoch mit einem 4 - Phasigen Design. Sowas
baut man nicht 1-Phasig außer man will es groß und schwer(im Sinne der
Masse und der komplexität, ->80A).
Ein 4-Phasiges Design hat den Vorteil:
- Reduktion des gesammten Kernvolumens um 75%
- Bei einem Dutycycle von 75% löscht sich der Ripple im
Ausgangskondensator aus also 0A RMS für den Elko. In der Praxis wird das
Dutycycle natürlich höher sein.
Trotzdem viertelt ein 4-Phasen Design denn maximalen Ripple im Vergleich
zum 1-Phasigen. Also viel kleinerer Kondensator am Ausgang.
- gleiches gilt für den Eingangskondensator
- Alle I²R Verluste sind ein Viertel (Also kann man mit etwas
niederkapazitven/hochohmigeren Fets einen Tradeoff zwischen Schalt und
Leitverlusten finden. Kommt auch auf die Angestrebte
Wirkungsgradkennlinie an)
- Beserere Verteilung der Wärme
- etwaige Filter sehen 4-fache Frequenz
- Ripple in der Drossel kann sehr hoch sein, bis zu DICM, dadurch
besserers Regelverhalten (schneller)
Bei der Spannung würde ich recht sicher >100kHz fahren. Auch ein 2
Phasiges Design erleichert ungemein.
Es gibt PWM-Controller für 4-Phasen Boost und skalierbare 2-Phasen Boost
Konverter.
Wenn nicht verfügbar gehts auch mit 4mal UC3842 + Taktgenerator und
externem Error Amp. Und Slope Kompensation nicht vergessen! Bei den
kleineren Strömen kann man dann auch einfach mittels Shunt Current Mode
Control fahren. Trotzdem wird man um eine exterene Current Share
Regelung nicht herumkommen.
Ein exterener Controller wäre wohl einfacher, ich glaub TI mach soetwas.
Wird auch mit 1-Phase funktonieren, jedoch werden es viele Elkos dammit
die 80A Pulse keinen signifikaten Ripple mehr verursachen.
>durch den Aufbau!
Ist nur Teilweise richtig, gerade für die Regelung von Schaltreglern
Hilft eine Simulation viel. Die Bauteile muss man dann kennen. Zb wie
sich der ESR ändert, Trafo, Drossel, etc.
MFG Fralla
