Maus hängt an USB Hub an MB nicht
Gast #2186383
Habe folgendes Problem, welches bei diversen Anwendungen unter Win7
Auftritt (selber Laptop unter XP kein Problem):
Maus und Tastatur bleiben immer wieder "hängen". Das äußert sich zum
beispiel bei der Tastatur dadurch "Hallo sieht dann so aus
Haaaaaaaaaaaaao".
Habe jetzt festgestellt das dies nur Auftritt wenn sie an einem USB Hub
(5 verschiedene probiert) angeschlossen sind. Damit kann ich mir zwar
helfen, es ist aber sehr unpraktisch wenn ich den Laptop mitnehme. Bei
USB-Festplatten die an einem USB Hub hängen habe ich bisher keine
Probleme festgestellt.
Hat irgendwer ne Idee wie ich das in den Griff bekommen kann?
mfG Chris
NUL schrieb:
> Das Mainboard BIOS kann HID - Devices initialisieren, damit sie unter
> DOS funktionsfähig sind, Aber keine Hubs, asn dene HID - Devices hängen!
Doch kann es. Kann auch mit USB Tastatur ins BIOS und hab die Windows
Installation auch so durchgeführt. Aber was hat das mit den Hängern
unter Win 7 zu tun?
vlt. verteilt win7 seinen Strom geiziger, weswegen die Devices am hub
"am unteren ende" laufen und dann gelegentlich hängen, HDDs hängen nicht
weil:
-sie entweder selber ein netzteil haben (und damit auf die knappe power
ausm hub pfeifen),
-oder sich genug strom (500 mA) reservieren
Das hilft zwar jetzt bei der Problemlösung nicht unbeding weiter, aber
ich aber mit meiner Tastatur und Maus das gleiche Problem unter Windows
XP. Bei der Tastatur und Maus handelt es sich um das Bundle MX 5000 von
Logitech, die via Bluetooth arbeiten. Der Bluetooth-Dongle ist aber
direkt am PC, ohne dazwischen geschaltetetn Hub, angeschlossen.
Vielleicht sollte man daher auch ein Treiber-Problem in Betracht
ziehen...!?
Max schrieb:
> vlt. verteilt win7 seinen Strom geiziger...
Kann ich denke ich Ausschließen. Hab auch schon nen Hub mit externem
Netzteil ohne weitere angeschlossene Geräte probiert und die Hänger
treten trotzdem auf.
> ziehen...!?
Ich denke dass das Problem nicht im Maustreiber zu Suchen ist, da die
Maus unter XP und Vista 32Bit auch am Hub funktioniert und unter Win7 32
und 64 Bit direkt angeschlossen funktioniert, aber am Hub nicht. Wenn es
an nem Treiber liegt, dann müsste es am "Generic USB Hub" liegen, der
bei Windows7 dabei ist. Finde da aber keine neuere Version ( Momentan
6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255))
oszi40 schrieb:
> Sind keine Hinweise in der Ereignisanzeige zu finden?
Die Ereignisanzeige hat keine Einträge die im Zusammenhang mit den
Aussetzern stehen ( tritt auch zu Zeiten auf wo keine neuen Einträge zu
finden sind)
Trotzdem schon mal Danke an alle die Versuchen zu helfen. Wenn einer
noch ne Idee hat immer her damit :-)
Läubi .. schrieb:
> Hatten wir hier nicht mal einen "USB-HUB" wo einfach alle Kabel
> parrallel angeschlossen waren? Solange ein Gerät dran hing gings... bei
> mehreren--> bum
Auch nicht schlecht :-) Aber Nein so einen hab ich nicht. Passiert ja
mit 5 verschiedenen Hubs, die alle bei anderen Geräten einwandfrei
arbeiten.
Geh mal in die Systemsteuerung unter "Energieoptionen" und wähle beim
aktivem Energiesparplan "Energiesparplaneinstellungen ändern" und dann
"Erweiterte Energieeinstellungen ändern" und stell dort unter
"USB-Einstellungen für selektives USB-Energiesparen" alles auf
"deaktiviert".
Speichern und evtl. neustarten
