max. Entladestrom NiMH Akku
Gast #2186717
Du kannst ins Herstelelrdatenblatt gucken,
dann darfst du dich auch beim Hersteller beschweren,
wenn der Akku das nicht aushält.
Du kannst ihn auch überlasten, dabei wird er warm,
bis hin zum Kuzschlusstrom. Da darfst du dich dann
nicht wundern, wenn er kaputt geht und nicht mehr
hält, was der Hersteller verspricht.
Ganz allgemein ist über 1C nicht mehr mit der
angegebenen Kapazität des Akkus zu rechnen,
sondern es sind deutliche Abstriche zu machen.
Über 4C wird er vielleicht so heiß, daß er
kaputt geht. Aber auch ein Akku, der heute
z.B. 2C aushält, kann nach längerer Lagerung,
wenn sein Innenwiderstand steigt, mit den 2V
Probleme haben.
Suchst du wirklich hochstromfähige Akkus, schau
bi den Extremmodellbauen rein, die bis 60C gehen,
und manchmal halt den Feuerlöscher brauchen.
Gast #2186746
Das kommt sehr stark auf die Bauform und Kapazität an.
20-30C dürften für Hochstromtypen in Sub-C kein Problem sein. Geh
einfach nicht über 70° und schau was sie hergeben.
Hochgezüchtete Mignons werden wohl kaum 1C schaffen. Eneloops sind noch
ganz ok.
Gast #2186763
Danke MaWin,
ich will mit einem 170mAh Akku eine Last von einem Ampere während 5
Minuten Puffern. Dazu bräuchte ich jedoch mehr als 5C. Kann ich wohl
knicken. eine Lösung wäre noch wenn ich 3 solche Dinger paralell
schalten würde. Ich möchte jedoch nicht allzu viel Platz mit den Akkus
beanspruchen.
Gast #2187237
Raphael schrieb:
> Danke MaWin,
> Minuten Puffern.
Das hört sich nicht nach einem hochstromfähigen Akku an. Das
wird schon allein wegen der Energiebilanz nicht klappen. Du
wirst Dich da also im Datenblatt "schlaugucken" müssen.
Gruss
Harald
Gast #2188608
Also das mit dem NiMH scheint wirklich nicht zu klappen.
was meint ihr zu diesem Li-Polymer Akku mit 600mAh.
Soll mit maximal 2C entladen werden, womit ich bei 1.2A über dem einen
Ampere der Last liege.
Spannung  8.4 V
Kapazität  600 mAh
Material  Li-Polymer
Dauerentladestrom  600 mA
Gast #2188702
Wenn das so im Datenblatt steht wird es schon stimmen. Der Wert
erscheint auch logisch.
Gruss
Harald
Gast #2188728
>  zu diesem
Zu welchem ?
Ist es wirklich so schwer, eine aussagekräftige Information
hinzuschreiben, einen Link anzugeben, ein Datenblatt beizulegen ?
Wenn der Akku mit Schutzelektronik ist, wird die protection electronic
irgendwo zwischen 600mA und 1200mA wegen erkanntem Überstrom den Hahn
zumachen.
