Stabilisierte Spannung als USB-Ladegerät
Gast #2186779
Hallo Zusammen!
Ich möchte an meinem Roller die Möglichkeit haben ein Navi zu
betreiben/laden und will eine "übrige" Spule der Lichtmaschine dafür
verwenden. Die Spule ist ungeregelt und macht je nach Drehzahl zwischen
8 und 24V im Leerlauf. Sie ist ausgelegt für eine 5W Lampe bei 6V.
Von der Rohleistung müsste das also ausreichen.
Jetzt gibt es meiner Ansicht nach fünf Dinge zu tun:
1. Gleichrichten
2. Glätten (Frequenz schwank nach Drehzahl grob geschätzt zwischen 20
und 300 Hz)
3. Spannung regeln (und dabei möglichst wenig verschenken)
4. Stabilisieren
5. Dafür sorgen dass das Navi die 5V auch als "USB-Spannungsquelle"
anerkennt
Ich habe zwar beschränkte Löterfahrung, aber ich habe nicht wirklich
eine Ahnung wie ich das dimensionieren muss. Ich würde das gerne auf
Lochraster aufbauen. Könnt ihr mir helfen?
Vielen Dank!
nick-tech
Gast #2187021
nick-tech schrieb:
> Hallo Zusammen!
> 1. Gleichrichten
> und 300 Hz)
> 4. Stabilisieren
> anerkennt
Punkt 3+... lässt sich am besten durch eines der gängigen Zigaretten-
anzünder-Steckernetzteile lösen. Billiger kannst Du das selbst nicht
bauen.
Gruss
Harald
Gast #2187945
nick-tech schrieb:
> Das Problem ist, dass diese Steckerlader doch 12V erwarten, ich hab aber
> unter Last nur 6
Bei 6V kannst Du so oder so kaum stabile 5V rausholen. Vorhin
hast Du noch von 8V Wecselspannung gesprochen.
Gruss
Harald
Gast #2189051
nick-tech schrieb:
> 1. Gleichrichten
Brückengleichrichter 100V/1A oder 4x 1N4004 plus dicke Zenerdiode 35V.
> und 300 Hz)
Elko 1-2x 220µF / 35V.
> 4. Stabilisieren
Dafür nimmt man am besten einen Schaltregler (von National, Linear oder
TI). Eine Automotive-Version kommt mit bis zu 40V am Eingang klar. 5V
sind üblich, also kannst Du eine Beispielschaltung vom Hersteller
nachbauen.
> anerkennt
Dafür müssen die beiden USB-Datenleitungen mit Widerständen versehen
werden, so dass das Navi dort bestimmte Spannungspegel sieht. Siehe USB
2.0 Battery Charging Spec. Sonst darf das Ding nur 100mA ziehen.
Patrick
#2189061
om pf schrieb:
>> 1. Gleichrichten
Naja ... da bedarf es schon noch ein bisschen mehr, gehen tut es so
auch, ob es so gut ist ist fraglich.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
>> anerkennt
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb2.shtml#Electrical
#2189064
Lustigerweise will gerade die keine Widerstände, sondern D+ und D-
verbunden. Und die aktuelle Version der Spec (vom 7. Dezember 2010) hat
Version 1.2.
http://www.usb.org/developers/devclass_docs
Aber egal, hält sich eh keiner dran...
Gast #2189072
Ist ja auch nicht so schlimm, viele im Handel erhältliche USB-Ladekabel
haben bloss 2 Adern (hab schon selber welche umgebaut, z.B. weil es kein
KFZ-Kabel gab). Dass in einem Mini-USB noch 2 Widerstände stecken,
glaube ich nicht so ohne weiteres.
Gruss Reinhard
