Timer1: nach 1. Sekunde Interrupt auslösen
OP #2186870
Hallo Leute,
kann mir jemand bitte helfen den Fehler zu finden.
Ich will nach 1. Sekunde einen Overflow Interrupt auslösen.
Dabei verwende ich 16-Bit Timer1 und einen Arduino mini mit Atmega328P.
Wegen dem ARduino habe ich hier einen Hybridcode.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
bool counter = false;
int pin = 13;
int main(void)
 //pin 13 als LED
  pinMode(pin,OUTPUT);
  //Serialübertragung einstellen
  Serial.begin(9600);
 //TCCR1 mit null intialisieren
  TCCR1A = 0x00;
  TCCR1B = 0x00;
  TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<WGM13); //CTC Modus aktivieren
  TCCR1B |= (1<<CS12); //Prescaler 256
23
24
  //Vergleichswert
25
  OCR1A = 62500;
26
27
  //Interrupts aktivieren und damit Timer starten
28
  TIMSK1 = (1<<OCIE1A);
29
  sei();
30
31
  while(1)
32
33
34
35
   if(counter == true){
36
     digitalWrite(pin, HIGH);
37
38
    else{
39
      digitalWrite(pin,LOW);
40
41
42
    /* Sonstige Aktionen */
43
44
45
46
47
/*Interrupt wird nach 1 sekunde aufgerufen*/
48
49
ISR (TIMER1_OVF_vect)
50
51
  Serial.println("test");
52
  counter ^= counter;
53
schöne Grüße aus Dieburg
Mischa
Gast #2187145
>Was ist das?
Das sind Funktionen aus der Arduino-Bibliothek.
>  //Vergleichswert
>  OCR1A = 62500;
Arduino Mini mit 16 MHz?
16000000 Hz durch Prescaler 256 ergibt 62500 Takte pro Sekunde. Den
Vergleichswert musst du aber um Eins vermindern: OCR1A = 62500-1;
