Erzeugen eines Differenzsignals mit Offset
Gast #2187106
Aus einem ADC kommen über 2 Kanale 2 verschiedene Signale heraus. Der
Datentyp der beiden Signal ist jeweils
std_logic_vector(7 downto 0)
Bisher war es so, dass einfach 1 Kanal zur Weiterverarbeitung
herausgeschrieben worden ist.
Nun möchte ich aber stattdessen das Differenzsignal aus den beiden
Kanälen ausgeben. Um auf ein Vorzeichen zu verzichten, möchte ich auf
den Wert noch ein Offset aufaddieren.
Da diese 1-Byte-Vektoren aber vorzeichenlos sind, und ich nicht
garantieren kann, dass einer der Kanäle immer grösser ist als der
andere, bräuchte ich eigentlich eine Unterscheidung welcher wert grösser
ist.
Leider lässt sich das aber ja nicht parallel realisieren. Gibt es eine
Möglichkeit das irgendwie anders zu machen?
Ziel wäre also
if ch1 >= ch2 then
 result <= (ch1-ch2)+offset;
else
 result <= (ch2-ch1)+offset;
end if
irgendwie parallel zu realisieren.
Danke schonmal.
Gast #2188712
Lothar Miller schrieb:
> Wenn du es Concurrent machen willst, dann brauchst du sowas:result
(ch1-ch2)+offset when (ch1>=ch2) else (ch2-ch1)+offset;
Danke erstmal, das hat mir schon sehr weitergeholfen. Jetzt hab ich noch
eine Frage.. Bei der Verwendung dieser Zeile im Code treten sporadisch
Werte auf, die kleiner als offset sind. Hat jemand eine Erklärung dafür?
Gast #2188901
Patrick schrieb:
> Kommt auf Deinen restlichen Code an.
> Merke: Das Konstrukt ist concurrent, d. h. nicht getaktet. Vergleicher
> und Muxer brauchen nunmal eine gewisse Zeit; daher sind Glitches
> unvermeidlich.
Und es wird wohl auch keine Möglichkeit geben, die Berechnung an der
Stelle zu Realisieren und Glitches komplett zu verhindern, oder?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2189919
Thomas Reinemann schrieb:
> Doch die gibt es.
Nein. Die gibt es nicht.
> Dazu musst du deine Berechnungen in einen Prozess packen.
> Dann benötigst du einem Takt.
Ich kann das ganze auch concurrent mit Takt schreiben, aber das ist
nicht das Problem...
Letztlich wird aus dieser Beschreibung IMMER (ob Prozess oder
Nebenläufig) ein Rechenwerk und ein Mux generiert. Und diese Logik wird
immer eine Laufzeit haben und solange glitchen, bis alle Pfade stabil
sind. Das ist ganz einfach das Verhalten von Logik. Diese
"Stabilisierungszeit" (Propagation Delay) bestimmt dann die maximale
Taktfrequenz des Designs (fmax = 1/(tco+tpd+tsu) = Kehrwert von {Clock
to Output-Zeit + Laufzeit von Registerausgang zum Registereingang +
Setupzeit}).
Mit den "dahintergeschalteten" Registern wird dann praktisch nur naoch
das Ergebnis weiterverwendet und mit (jetzt kommts) beim nächsten Takt
nach aussen gegeben.
Wenn dort dann sowieso ein Register käme (man weiß das aus dieser
Teil-Beschreibung noch nicht) dann wäre da einfach eine Registerstufe zu
viel drin. Und das nennt sich dann Latency und bringt ganz andere
lustige Effekte mit sich, weil alle Ergebnisse "irgendwie einen Takt
später kommen"...
>> unvermeidlich.
In jedem FPGA glitcht es nach einem Takt an allen Ecken und Enden. Diese
Glitcherei muß aber rechtzeitig vor dem nächsten Takt fertig sein
(konkret: um die Setupzeit tsu der beteiligten FFs früher). Das ist dann
ein synchrones Design und kann vom Timing-Analyzer einfach berechnet
werden. Auf dieser Grundlage wird dann auch die maximale Taktfrequenz
angegeben...
