micro sd card hc antwortet auf cmd0 komisch
#2188723
martin schrieb:
> Hallo,
> ich versuche vergeblich eine sandisk µ SD HC Card (8GB) zu
> initialisieren.
> Schicke ich CMD0 (nachdem 100 Takte vorgegeben wurde), so kommt als
> Antwort:
> 0xC0 0x7F 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
Eine R1 Antwort auf CMD0 kann im SPI Modus nie mit einer 1 am Anfang
zurückkommen. Mit welcher Geschwindigkeit arbeitet denn der SPI Bus
während der Init Phase?
Ich hatte nämlich mal gelesen, dass während der Initialisierung nur mit
geringer Geschwindigkeit gearbeitet werden sollte. Erst danach kann man
den SPI Bus auf maximale Geschwindigkeit hochschalten. Ich betreibe beim
Initialisieren den SPI Bus nur 115200Bps und schalte erst nach dem Init
in den Mbps Bereich hoch. Damit konnte ich bisher noch alle Karten
betreiben.
Ciao,
     Rainer
Gast #2189268
Das ist richtig. Ein Pullup an MISO hilft auch ungemein bei
der Init. Ohne Pullup muss man CMD0 nach meiner Erfahrung mehrfach
wiederholen. Beim ersten CMD0 ist MISO der Karte noch kein
PushPull Ausgang sondern OpenCollector. Das ändert sich erst wenn
CMD0 einmal ausgeführt wurde.
Gast #2189336
Es sieht so aus, als ob die Antwort um 2 Bit nach rechts verschoben ist.
Vor dem eigentlichen Initialisieren die Karte abwählen (/CS auf high),
ein Byte senden (0xFF oder so) und /CS wieder auf low hat zumindest hier
geholfen.
#2189746
> geholfen.
Stimmt, ist auch ein guter Hinweis. Ich sende mit /CS=1 erst mal 15
Dummybytes bevor ich /CS=0 und dann CMD0 an die Karte sende. Vermutlich
könnte ich auch etwas weniger Dummybytes senden, aber das hat sich
bisher ganz gut bei mir bewährt. :)
Wegen dem Pull-Up hatte ich nie Probleme. Ich betreibe die SD-Karte an
einem LPC935 (8051er) mit dem Portpin im quasi-bidirektionalen Modus.
Dadurch habe ich einen schwachen Pull-up im Contoller schon drin.
Ciao,
     Rainer
