Kniffliges Assemblerprogramm
OP #2187389
ich hänge gerade an einem etwas kniffligem Assemblerprogramm...
An PortB und PortD sind LEDs angeschlossen und ich möchte nun so eine
wandernde "Snake" mittels Timer2 über die LEDs huschen lassen.
Die LEDs sind so angeordnet:
PB0   PB1   PB2   PB3   PB4   PB5   PB6   PB7
PD0   PD1   PD2   PD3   PD4   PD5   PD6   PD7
Und die Schlange sollte sich so bewegen:
1   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0
dann
1   1   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0
dann
1   1   1   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0
dann
0   1   1   1   0   0   0   0
0   0   0   0   0   0   0   0
[usw]
0   0   0   0   0   1   1   1
0   0   0   0   0   0   0   0
dann
0   0   0   0   0   0   1   1
0   0   0   0   0   0   0   1
dann
0   0   0   0   0   0   0   1
0   0   0   0   0   0   1   1
dann
0   0   0   0   0   0   0   0
0   0   0   0   0   1   1   1
und so weiter. Am anderem Ende sollte sie wieder genau so umbrechen, wie
schon vorgezeigt. Das sollte sich dann so lange wiederholen, bis Timer2
gestoppt wird.
Ich habe versucht das Ganze mit 3 Registern zu lösen, aber noch läuft es
nicht wirklich, habe auch eben wieder alles gelöscht, was ich schon
hatte.
Hat einer von euch eine Idee, wie man das relativ eleganz umsetzen kann?
Ciao,
Roland
Gast #2187414
Hi
Das knifflige ist eigentlich nur der Anfang. Die drei Bits über zwei
Register rotieren geht so:
          ldi r16,7
aaa:      bst r17,7
          lsl r16
          rol r17
          bld r16,0
          out PortB,r16
          out PortD,r17
          rjmp aaa
MfG Spess
Gast #2187545
Hi
Mit 'Softstart':
         ldi r16,0b00000111
         clr r17
         out PortB,r17
         out PortD,r17
aaa:     tst r16
         breq aaa10
         lsr r16
         rol r17
         out PortB,r17
         rjmp aaa
aaa10:   bst r17,7
         lsr r16
         rol r17
         bld r16,7
         out PortB,r17
         out PortD,r16
         rjmp aaa10
MfG Spess
Gast #2187802
Kann man zweimal Rechtshift für negative machen? Wenn man zuerst 80
eingibt, und zweimal für negative shiftet, erhält man die Hexwerte
80->C0->E0. Dann normal nach rechts weiter shiften bis Übertrag ->Reg2.
Reg1 normal weitershiften, reg2 wieder negativ shiften, dann normal,
Übertrag nach reg1.
Ansonsten wäre das elganteste wohl 1 Register + Ladebefehle, z.B. mov 80
nach reg1 mov C0 nach reg1 usw oder eben die Werte aus dem Speicher oder
aus anderen Registern lesen.
Gast #2187839
Hi
>und warum nicht nur so?
Weil dann die 'Snake' teilweise nur 2 LEDs lang ist.
>xx:
>  rol r16
>  rol r17
Das Bit, das aus r17 ins Carry-Flag geschoben wird taucht erst beim
nächsten Durchlauf in r16 auf. Außerdem stimmt der Anfang nicht. Die
Vorgabe fängt nicht mit drei LEDs an.
MfG Spess
Gast #2187964
Ich würde das so machen:
Anfang:
 ldi r16,0
 ldi r17,0
 ldi r18,0
 rcall AusgabeUndWarten
 ldi r16,0b10000000
 ldi r16,0b11000000
 ldi r16,0b11100000
Scheife:
 lsr r16 ; rechtes Bit ins C-Flag,
 rol r17 ; C-Flag von rechts in r17 übernehmen, linkes Bit von 17 ins C-Flag
 ror r18 ; Dieses in Bit 7 von r18 merken
 lsl r16 ; nochmal nach links, um
 rol r18 ; das linke Bit aus r18
 ror r16 ; beim Rechtsschieben zu übernehmen
 rjmp Scheife
#2187988
Hier eine Lösung für beliebige Anfangsbitmuster:
        LDI    r20,0b11100000
        LDI    r17,0
        LDI    r16,0
Loop:   MOV    r19,r20
        ANDI   r19,0b10000000
        MOV    r18,r16
        ANDI   r18,0b10000000
        OR     r18,r19
        LSL    r20
        LSR    r17
        OR     r17,r18
        ROL    r16
        OUT    PortB,r17
        OUT    PortD,r16
        RCALL  Wartendasonstzuschnell
        RJMP   Loop
Kurzer, knackiger Code! Ist sowas Kunst? :-)
Gruß, Thomas
PS: Kommentare hinter den Befehlen bitte als Hausaufgabe ... :-)
OP #2188131
         LDI    r20,0b11100000   ; beliebiges Anfangsmuster
         LDI    r17,0
         LDI    r16,0
 Loop:   MOV    r19,r20          ; Einmalige Einsengenerierung ("Softstart")
         ANDI   r19,0b10000000
         MOV    r18,r16          ; War bei mir immer 0? Oder zu kurz debugged?
         ANDI   r18,0b10000000
         OR     r18,r19          ; Hier haben wir genau so oft 0b1000 0000
                                 ; stehen, wie Einsen im Anfangsmuster sind
         LSL    r20              ; Anfangsmuster wegrotieren, damit stoppt
                                 ; einmalige Einsengenerierung ("Softstart")
         LSR    r17              ; Eigentliche Rotation
         OR     r17,r18          ; Ab dem dritten mal ohne Einfluss
         ROL    r16              ; Verschwundene Einsen wieder auftauchen lassen
         OUT    PortB,r17        ; Ausgabe
24
         OUT    PortD,r16
25
26
27
         RJMP   Loop
> Gruß, Thomas
So in ETWA ist mir der Code jetzt klar. Habe mir ne Din A4-Seite
geschnappt und die Bitmuster Befehl für Befehl aufgeschrieben :-D
Wirklich sehr sehr clever, wie bist du auf diese Idee gekommen?
Damit hat Thomas das Rennen gemacht, dieser Snippet ist meinem Programm
gelandet :-D
Vielen Dank für eure fleißige Hilfe :-)
#2188178
Deine Kommentare sind leider nicht ganz korrekt.
Hier wird z.B. das Anfangsbitmuster (die ersten drei "1"-Bits), aber
auch das MSB der unteren Zeile eingesetzt. Und zwar immer! Nur nach dem
dritten Durchgang gibt es für das Anfangsbitmuster ausschließlich
"0"-Bits. Die MSB aus der unteren Zeile kommen jedoch immer wieder...
Du solltest dir den Code wesentlich länger im Debugger (Simulator)
anschauen...
Gruß,
Thomas
Gast #2188269
Ist natürlich quatsch, da die LEDs links das LSB haben.
Also logisch umdrehen:
Anfang:
  ldi r16,0
  ldi r17,0
  ldi r18,0
  ldi r16,0b1
  ldi r16,0b11
  ldi r16,0b111
 Scheife:
  lsl r16 ; "rechtes" Bit (HSB) ins C-Flag,
  ror r17 ; C-Flag von "links" in r17 übernehmen, "linkes" Bit von 17 ins
 C-Flag
  rol r18 ; Dieses in Bit 0 von r18 merken
  lsr r16 ; nochmal nach "links", um
  ror r18 ; das "linke" Bit aus r18
  rol r16 ; beim "Rechts"-schieben zu übernehmen
  rjmp Scheife
Habe das ganze gerade noch im Debugger getestet, und es scheint zu
funktionieren.
Ich frage mich nun, was an knibbels 9 Befehlen mit 5 involvierten
Registern, die zu verstehen und zu kommentieren einigen schwer zu fallen
scheint, so viel genialer (sorry: "knackiger") ist, als meine 6 Befehle,
die mit 3 Registern klar und einfach ein paar Bits rotieren. und nicht
mal einer Erwähnung wert zu sein scheinen. :-?
Gast #2188441
Hi
Geht mir mit 4 Befehlen und 2 benutzten Registern auch so.
MfG Spess
Gast #2188603
OK, Du hast ein Register weniger, aber einen bedingten Sprung. Das mit
dem T-Flag ist natürlich eine Idee. :) Ich werde das mal im Hinterkopf
köcheln lassen.
Ich finde, dass sich die eigentliche Lösung zu vielen Threads irgendwo
mittendrin befindet, und unbeachtet in Flame-Wars oder gegenseitigem
Lobgehuddel anderer User untergeht. :D
OP #2188669
Hey Leute,
ganz ganz ruhig. Ich hab eure Lösungen auch zu Kenntnis genommen und mir
überlegt sie einzubauen. Zumindest mit der Lösung von Spess ging es
nicht soo einfach (da müsste ich noch ein zusätzliches Register
einbauen), da ich das sonst mit meinem Timer nicht hinkriege.
Die 6 Befehle mit 3 Register sind bei mir SO auch nicht so einfach
unterzubringen, da ich keine AusgabeUndWarten-Funktion habe, sondern
einfach alles über den Timer machen will und da bräuchte ich dann auch
wieder ein Register und mehrere Branches, damit ich das benutzen kann.
Natürlich ist das alles kein Aufwand das so umzubiegen, aber wozu, wenn
Thomas Lösung quasi per Copy and Paste funktioniert...
Versteht mich nicht falsch, ich bin für jeden Beitrag dankbar ;-)
Gast #2188769
Die mehreren Branches brauchst Du nur, um den Ablauf am Anfang zu
realisieren. Ansonsten ist es doch egal, ob Du den Rumpf-Code in einer
Schleife hast, oder aus einer ISR heraus aufrufst. Wozu brauchst Du dann
ein zusätzliches Register? Als Flag, ob das Intro vorbei ist?
Gast #2188888
Es geht darum, auf ein unnötiges Flag zu verzichten.
Schau Dir mal folgende Tabelle an:
  r16      r17      r16 + r17
  00000001 00000000 00000001 (1)
  00000011 00000000 00000011 (3)
Wiederholung:
  00000111 00000000 00000111 (7)
  00001110 00000000 00001110 (14)
  11100000 00000000 11100000 (224)
  11000000 10000000 01000000 (64, C)
  10000000 11000000 01000000 (64, C)
  00000000 11100000 11100000 (224)
  00000000 00000111 00000111 (7)
  00000001 00000011 00000100 (4)
  00000011 00000001 00000100 (4)
  Weiter mit Wiederholung
Die Bedingung in-Intro liegt vor, wenn r16 + r17 (vorzeichenlos) kleiner
4 ist.
Gast #2188910
Hi
>Und wie?
In dem du eine RAM-Zelle benutzt. Das Ganze als Interrupt:
         .dseg
intro:   .byte 1
         .cseg
         ldi r16,0b00000111
         sts intro,r16
interrupt:
         push r16
         in r16,SREG
         push r16
         push r17
         lds r16,intro
aaa:     tst r16
         breq aaa10
         in r17,PortB       ; Intro
         lsr r16
23
         rol r17
24
         out PortB,r17
25
         sts intro,r16
26
         rjmp aaa20
27
28
aaa10:   in r16,PortD       ; Rotieren
29
         in r17,PortB
30
31
         bst r17,7
32
         lsr r16
33
         rol r17
34
         bld r16,7
35
36
         out PortB,r17
37
         out PortD,r16
38
39
aaa20:   pop r17
40
         pop r16
41
         out SREG,r16
42
         pop r16
43
         reti
Außerhalb der Routine wird kein Register benötigt.
MfG Spess
OP #2188921
Also, da ihr mir keine Ruhe gelassen habt und ich die Erklärung mit der
Tabelle von Philipp so gut fand, hab ich mir die für mich logischste und
am einfachsten zu verstehende Lösung zusammengebastelt:
snake:   ;(befindet sich im Timer-Interrupt)
  mov temp, porb
  add temp, pord
  cpi temp, 4
  brsh nointro
    ; Schlange aufbauen
  com porb  ; Eine 1 rein
  lsl porb
  com porb
  out portB, porb
  out portD, pord
  rjmp exit
nointro:
    lsl porb ; "rechtes" Bit (HSB) ins C-Flag,
    ror pord ; C-Flag von "links" in r17 übernehmen, "linkes" Bit von 17 ins C-Flag
    rol temp ; Dieses in Bit 0 von r18 merken
    lsr porb ; nochmal nach "links", um
    ror temp ; das "linke" Bit aus r18
    rol porb ; beim "Rechts"-schieben zu übernehmen
  out PortB, porb
  out PortD, pord
23
  rjmp exit
Um ehrlich zu sein, denke ich, dass ich mich jetzt lange genug mit
diesem Thema aufgehalten habe, nehmt es mir nicht übel ;-)
Gast #2188930
Oder so. :)
Wir auch. Dann kannst Du noch die paar Minuten investieren, meine
abschließende Lösung zu inspizieren. :-)
Ich habe es jetzt wie folgt: (Debugger-getestet)
RESET: ldi r16,high(RAMEND); Main program start
  out SPH,r16 ; Set Stack Pointer to top of RAM
  ldi r16,low(RAMEND)
  out SPL,r16
  ldi r16, 0
  out TCNT2, r16
  ; ldi r16,(1 << CS22) | (1 << CS21) | (1 << CS20) ; prescaling = /1024
  ldi r16, (0 << CS22) | (0 << CS21) | (1 << CS20) ; no prescaling fürs Debuggen
  out TCCR2, r16
  ;Interrupt für Timer 2 Aktivieren:
  ldi r16, (1<<TOIE2)
  out TIMSK, r16
/* ; Für Echtbetrieb unkommentieren
  ldi r16,0xff
  out DDRB, r16
  out DDRD, r16
   ldi r16,0
  ldi r17,0
  sei ; Enable interrupts
24
25
MAINLOOP:
26
  rjmp MAINLOOP
27
28
TIMER_ISR:
29
  ; folgende Abfolge:
30
31
  r16      r17      r16 + r17
32
33
34
Wiederholung:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
  ab hier Wiederholung
47
48
  push r18
49
  in r18, SREG
50
  push r18
51
  sei ; Die eigentlichen Aufgaben nicht stören
52
  mov r18, r16
53
  add r18, r17
54
  cpi r18, 4
55
  brlo Timer_ISR_Intro
56
57
  ror r17 ; C-Flag von "links" in r17 übernehmen, "linkes" Bit von 17 ins C-Flag
58
59
60
61
62
  rjmp Ende_Timer_ISR
63
Timer_ISR_Intro:
64
  sec
65
  rol r16
66
Ende_Timer_ISR:
67
68
  ; out PORTB, r16
69
  ; out PORTD, r17
70
  pop r18
71
  out SREG, r18
72
  pop r18
73
  reti
OP #2188940
Das komplette Programm wäre nicht nötig gewesen ;-)
  sec
  rol r16
Das hab ich jetzt noch übernommen (also eigentlich fast gleich :-D)
Nochmals Danke an alle Antwortenden und ich denke wir sollten das Thema
jetzt ruhen lassen ;-)
Einen schönen, sonnigen Mittwoch an Alle :-)
