RS232 und SPI
OP #2187725
Hallo!
Ich weiß nicht genau ob ich hier richtig bin.
Ich muss in der Schule die beiden Übertragungsarten SPI und RS232
vergleichen und wollte fragen ob mit da jemand mit einpaar allgemeinen
Dingen helfen kann. Da wir in der Schule nicht sonderlich viel darüber
gelernt haben.
Lg und vielen Dank
#2187781
Florian L. schrieb:
> Hallo!
> gelernt haben.
1.
SPI hat je eine Datenleitung und eine Taktleitung. Eine
Spannungsänderung auf der Taktleitung zeigt an, wenn ein neues Bit da
ist. Der Empfänger braucht somit kein Vorwissen über die
Übertragungsgeschwindigkeit. SPI ist also eine SYNCHRONE serielle
Schnittstelle.
RS232 hat keine separate Taktleitung. Beide Seiten müssen auf die
gleiche Bitdauer/Übertragungsgeschwindigkeit eingestellt sein. Die
Synchronisation (wann fängt ein neues Bit an) wird mit zusätzlichen
Start- und Stopbits durchgeführt. RS232 ist also eine ASYNCHRONE
serielle Schnittstelle.
2.
SPI ist für die Verwendung innerhalb eines Gerätes gemacht worden und
verwendet die Spannungswerte, die auch der Prozessor verwendet
(0V->0-Bit/3.3V->1-Bit). RS232 ist für längere Übertragungsstrecken
gedacht und verwendet +-12V als Signalisierungsspannung.
3.
Bei RS232 sind beide Seiten symmetrisch. Bei SPI gibt es einen Master
(der sendet das Taktsignal) und einen oder mehrere Slaves (die empfangen
es). Wenn mehrere Slaves da sind, gibt es für jeden noch eine
zusätzliche Leitung, mit dem er jeweilige Slave angewählt wird.
fchk
Gast #2187791
RS232:
-Ist eine v24 schnittstelle -12V für 1 +12 für 0 (Hat ahber große
Abweichungen). Mußt auf jedenfall googlen und wikipedia ist auch nicht
schlecht, da fast alles an dieser Schnitstelle standartisiert ist.
-Ist Asynchron (Das heißt es wird keine Clock "mitgeliefert")
die Daten werden durch Start und Stopbits synchronisiert
-Ist Kurzschlußfest
-Kann theoretisch als Multimaster funktionieren
SPI:
-Spanungspegel können 5V oder 3.3V oder alles mögliche sein
Im großen und Ganzen sind die elektrischen eigenschaften nicht definiert
(Datenrate, Spannung, Strom, Polarität der Clock für Datenübernahme bei
Input und Output usw.)
-Ist Synchron (Also Clock wird als Signal mitgeführt)
-Ist eine Master Slave Schnittstelle (der Master liefer die Clock)
-Kann Chained sein (Also viele Slaves hintereinander, wie ein Großes
Schieberegister)
