Interpretation AVR-GCC *.lss File
OP #2187728
ich versuche gerade den Assemblercode, der als .lss von AVR-GCC mit
ausgegeben wird zu verstehen.
Jetzt gibt es natürlich viele Tuts die den Assemblercode erklären jedoch
oft nur sehr rudimentär. Mir geht es eher hier um das drumherum. Das lss
File sieht wesentlich komplexer aus und enthält leider Teile sowohl
hinter den Befehlen (Wer mit wem) als auch davor, die ich nicht mit den
gängigen Einführungen, Tuts oder Forenbeiträgen erschlagen konnte.
Als Bsp:
Zeile     ?       Befehl  (Wer mit wem)   Kommentar
aaa:  1f 86         std  Y+15, r1         ;
aac:  27 c0         rjmp  .+78            ;
1. Was bedeuten denn die Angaben unter Fragezeichen und falls ich die
anderen Spalten falsch interpretiere korrigiert mich bitte.
2. Der C-Code steht vor dem Assembler und dann folgen Befehle. Ein paar
Zeilen später wird der selbe C-Code wiederholt und danach folgen NICHT
die selben Assembleranweisungen wie zuvor. Wie ist das zu verstehen?
Und bezüglich des Codes:
1. Was bedeutet das Y bzw. wo wird das belegt? (z.B. std  Y+15, r1)
2. Wie ist die Sprungmarke .+78 zu verstehen, bzw. wo muß ich die Zeile
   suchen, an der es weitergeht?
Vielen Dank schon mal im Vorraus....
Gast #2187749
Auch das rudimentärste Tutorial sollte den grössten Teil deiner Fragen
beantworten können. Du musst es halt lesen. z.b.
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/beginner/index.html
Unter dem ? steht der Hexcode des Befehls (das, was da wirklich im
Speicher steht), der dann in lesbare Mnemonics üebersetzt wird.
Gar nicht. Die eingestreuten C-Zeilen sind bei eingeschaltetem
Optimierer mehr oder weniger sinnlos im Assemblercode verteilt. Ohne
Optimierung passt das, mit nicht.
für den Rest: s.o.
Oliver
Moderator Persönliche Seite #2187759
Das ist der Opcode, der disassembliert worden ist.
Naja, der C-Code steht irgendwo.  Die Optimierung des Compilers
führt nämlich dazu, dass da alles andere als irgendwas annähernd
lineares als Übersetzung herauskommt.
Meine Meinung: die ganzen lss-Dateien sind Unfug, weil sie in
ihrem Mischmasch kaum zu verstehen sind.  Ich zumindest lege
mir auf die eine Seite das pure Disassemblerlisting, rechts
daneben den C-Code, und dann versuche ich zu verstehen, welche
Logik im Assemblercode realisiert worden ist und wie sie zum
C-Code passt.
Siehe Datenblatt zum AVR: X, Y und Z sind Zugriffe über die
Zeigerregisterpaare (r26:27 => X, r28:29 => Y, r30:31 => Z).
78 Bytes hinter dem aktuellen location counter.
Sprungmarke?  Das ist kein Assembler, sondern ein Disassembler.
Marken kennt der nicht.
Allerdings sollte der Disassembler normalerweise auch eine
Absolutadresse ausrechnen.  Hier ein Beispiel für ein Disassembler-
listing eines wahllos rausgegriffenen Stückchens aus dem Startup-
Code:
000003a6 <__do_clear_bss>:
     3a6:       19 e1           ldi     r17, 0x19       ; 25
     3a8:       aa e1           ldi     r26, 0x1A       ; 26
     3aa:       b3 e0           ldi     r27, 0x03       ; 3
     3ac:       01 c0           rjmp    .+2             ; 0x3b0 <.do_clear_bss_start>
000003ae <.do_clear_bss_loop>:
     3ae:       1d 92           st      X+, r1
000003b0 <.do_clear_bss_start>:
     3b0:       ae 39           cpi     r26, 0x9E       ; 158
Persönliche Seite #2187919
Zum Erzeugen eines Assembler-Dumps gibt es mehrer Möglichkeiten, die in
[1] beschrieben sind, wie z.B.:
* Dump des Compilers (avr-gcc)
* Dump des Assemblers (avr-as)
* Disassembly aus einem Objekt (o-Datei) mit avr-objdump
* Disassembly aus einem Executable (elf-Datei) mit avr-objdump
* Disassembly aus einem Executable (ihex-Datei) mit avr-objdump
Je nach Gusto wird man diese oder jene Möglichkeit wählen; ich bevorzuge
die Ausgabe des Compilers (s-File), weil es die meisten Infos enthält.
[1] http://rn-wissen.de/index.php/Assembler-Dump_erstellen_mit_avr-gcc
OP #2188073
Super...
Danke für die Zahlreichen Antworten!
Ich habe für mein lss File -OO benutzt um zu kompilieren. Das ist doch
ohne Optimierung, oder? Dennoch war das lss ein bisschen durcheinander
was die C Anweisungen anging.
>C-Code passt.
Welches File wäre das denn?
Danke für die Hilfe nochmal und ich werde mich dann noch mal ein
bisschen tiefer in die Materie reinfuchsen.
Moderator Persönliche Seite #2188215
Es gibt hier nicht "das File".  "Das .lss-File" ist die Ausgabe des
Kommandos
avr-objdump -d -S filename.elf > filename.lss
Wenn du aus diesem Kommando einfach das -S weglässt (welches den
Sourcecode über die Debuginformationen versucht hineinzumischen),
dann bleibt das reine Disassembler-Listing übrig.
Ansonsten sehe ich das wie Johann: der vom Compiler generierte
Assemblercode ist eigentlich das, was am aussagefähigsten ist.  Den
bekommst du entweder, indem du die Datei mit der Option -S statt -c
compilierst (und dann ggf. bei der Option -o einen anderen Dateinamen
angibst; Konvention ist hier die Endung .s), oder indem du dem GCC
die Option -save-temps mitgibst, die ihn veranlasst, all die Zwischen-
dateien in $TMPDIR (/var/tmp auf Unixen, keine Ahnung, wo das bei
Windows liegt) stehen zu lassen.
