Simulationsprogramm, Erfahrungen gesucht
OP #2188498
Hallo Elektroniker/Innen,
für ein Schulprojekt suche ich ein Simulationsprogramm, mit dem sich am
Bildschirm analoge Schaltungstechnik aufbauen und simulieren lässt.
Folgende Punkte sollten erfüllt sein;
(1) Freeware zum Download (für solche Schulprojekte/Mittelstufe/5+6
Schuljahr, gibts leider kein Buget)
(2) Absolutes Low-Level-Niveau; Bsp: mit Batterie über Wechselschalter
und Vorwiederstand zwei unterschiedliche LEDs ansteuern.
(3) Mit (Vor-) Widerstandsberechnungen, ev. U=R*I -Rechner
(4) Windows XP/7-Plattform
(5) Deutschsprachig !!!
Aus Zeitmangel kann ich leider nicht mehr die "Spreu vom Weizen" selber
trennen. Daher bin ich auf eure Erfahrung mit den jeweiligen Prg´s
angewiesen.
Mir sind auch Negativ-Abgrenzen willkommen.
_PS_
Kennt jemand ein schönes Elektronik-Einsteigerprg./-Doku/-Skript, in dem
einfachste Elektronik-Buteile (Analog) beschrieben/erklährt werden? Bsp:
Batterieen, Widerstände -Farbcodierungen, Dioden, LED´s, Schalterarten
(NC,NO), Relais, Kond., Spulen, Transistor, etc.
Auch hier Freeware, Win XP/7, Deutsch, keine Onlinedokumentation.
OP #2188623
Wallo K. schrieb:
> dann gibts nur  "Target 3001" als Freeware,
> ist brauchbar, deutsch, Simulation eigenwillig aber geht.!
Ich bin mir nicht sicher, ob TARGET 3011 nicht schon zu weit ist.
Hierbei sollte man Diagramme lesen und auswerten können.
Mir schwebt etwas noch einfacheres vor;
Batterie(+)-Schliesser-Vorwid-LED-Gnd
Bauteile mit ihrem Gehäuse (so wie sie tatsächlich aussehen) aus Bib.
nehmen, mit Mausklicks verbinden - LED leuchtet, wenn Mausklick auf den
Taster erfolgt. Bei falschem Vorwid. leuchtet die LED nicht, oder es
kommt eine Warnmeldung, dass LED verbrennt.
OP #2190262
ok! Leider nicht so viel Brauchbares dabei. Die YENKA-Produkte
imponieren mir, mal sehen ob doch noch eine Schullizenz drinn ist.
Natürlich wird NACH der Idee - Entwicklung - Zeichnung - Simulation eine
Hardware-Variante gelötet. Motorik vertieft die Wissensverankerung im
Hirn. Nur dann kann ich (einwenig) garantieren, dass die Infos im Kopf
bleiben!
--- Abschließend danke ich euch für allen konstruktiven Rückmeldungen
