C# und ECMD Befehl über IP Stack an Ethersex absetzen
Gast #2188546
ich habe da mal eine Frage.
Ich möchte auf einem AVR-NET-IO mit ethersex über einen IP Stack
verschiedene IO Zustände Abfragen.
Eine Verbindung über einen Socket konnte ich in C# schon herstellen. Was
ich noch nicht hinbekomme ist dann ein ecmd Befehl wie z.B. (ecmd?io set
ddr 2 03) abzusetzen.
Über die Eingabe im Browser geht der Befehl ausführen und zeigt die
gewünschte Veränderung.
Wie aber und in welcher Form übergebe ich das ECMD Kommando dem Ip
Stack.
Mit freundlichen Grüßen
 boerly
Gast #2188563
dann muss du es genau so machem wie der browser. Also musst du eine
verbindung auf port 80 machen und dort eine Get/Put/Post anfrage senden.
Dafür kann du den httpclient in C# nutzen.
Gast #2188657
Danke PeterII für deine schnelle Antwort
ich habe dieses wie im Beispiel unten versucht bekomme dort aber den
Fehler s.u.
using System;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Net.Sockets;
namespace HTTP_GET_Console
    /// <summary>
    /// Das folgende Kommandozeilenprogramm illustriert wie Sockets
    /// dazu verwendet werden können Daten zu empfangen und zu senden.
    /// </summary>
    public class HTTPGet
        public static void Main(string[] args)
            string host;
            int port = 80;
            if (args.Length == 0)
                // Falls kein Hostname als Argument übergeben wurde soll
                // der lokale Host als Standard genommen werden.
                host = Dns.GetHostName();
            else
                host = args[0];
            host = "143.21.88.187";
            //host = "143.21.88.12";
            port = 80;
            string result = SocketSendReceive(host, port);
            Console.WriteLine(result);
            Console.ReadLine();
        // Initialisiert die Socketverbindung und gibt diese zurück
        private static Socket ConnectSocket(string server, int port)
            Socket sock = null;
            IPHostEntry hostEntry = null;
            //hostEntry = Dns.GetHostEntry(server);
            // Nutze die Eigenschaft AddressFamily von IPEndPoint um
Konflikte zwischen
            // IPv4 und IPv6zu vermeiden. Gehe dazu die Adressliste mit
einer Schleife durch.
            foreach (IPAddress address in hostEntry.AddressList)
                IPEndPoint ipo = new IPEndPoint(address, port);
                Socket tempSocket = new Socket(ipo.AddressFamily,
                                               SocketType.Stream,
                                               ProtocolType.Tcp);
                tempSocket.Connect(ipo);
                if (tempSocket.Connected)
                    sock = tempSocket;
                    break;
                else
                    continue;
            return sock;
        // Die Methode sendet eine HTTP GET 1.1 Anfrage an den Server
und
        // empfängt die Daten
        private static string SocketSendReceive(string server, int port)
            Socket sock = null;
            // Die zu sendenden Daten
            string request = "ecmd?io set ddr 2 03\r\n";
            // Kodiere den string in Bytes
            Byte[] bytesSent = Encoding.ASCII.GetBytes(request);
            // Lege ein Byte Array an für die zu emfangenden Daten
            Byte[] bytesReceived = new Byte[4096];
            // Instanziere ein gültiges Socket Objekt mit den
übergebenen Argumenten
            sock = ConnectSocket(server, port);
            if (sock == null)
                return ("Connection failed!");
            // Sende den HTTP-Request
            sock.Send(bytesSent, bytesSent.Length, SocketFlags.None);
            int bytes = 0;
            string page = "Default HTML page on " + server + ":\r\n";
            // Empfange die Daten und konvertiere sie
            do
                bytes = sock.Receive(bytesReceived,
bytesReceived.Length, SocketFlags.None);
                // kovertiere die Byte Daten in einen string
                page = page + Encoding.ASCII.GetString(bytesReceived, 0,
bytes);
            } while (bytes > 0);
            // Unterbinde alle weiteren Send() und Receive() Aktivitäten
am Socket
            sock.Shutdown(SocketShutdown.Both);
            sock.Close();
            return page;
Der Fehler:
System.Net.Sockets.SocketException was unhandled
  Message=The requested name is valid and was found in the database, but
it does not have the correct associated data being resolved for
  Source=System
  ErrorCode=11004
  NativeErrorCode=11004
  StackTrace:
       at System.Net.Dns.InternalGetHostByAddress(IPAddress address,
Boolean includeIPv6)
       at System.Net.Dns.GetHostEntry(String hostNameOrAddress)
       at HTTP_GET_Console.HTTPGet.ConnectSocket(String server, Int32
port) in C:\Documents and Settings\AU3589\My Documents\Visual Studio
2010\Projects\Test\HTTP_GET_Console\HTTP_GET_Console\Program.cs:line 45
       at HTTP_GET_Console.HTTPGet.SocketSendReceive(String server,
Int32 port) in C:\Documents and Settings\AU3589\My Documents\Visual
Studio
2010\Projects\Test\HTTP_GET_Console\HTTP_GET_Console\Program.cs:line 86
       at HTTP_GET_Console.HTTPGet.Main(String[] args) in C:\Documents
2010\Projects\Test\HTTP_GET_Console\HTTP_GET_Console\Program.cs:line 33
       at System.AppDomain._nExecuteAssembly(RuntimeAssembly assembly,
String[] args)
       at System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence
assemblySecurity, String[] args)
       at
Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
       at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object
state)
       at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext
executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean
ignoreSyncCtx)
executionContext, ContextCallback callback, Object state)
       at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
  InnerException:
Gast #2188695
bist echt schnell PeterII
ich werde das mal probieren wie du es vorgeschlagen hast.
mit der original Firmware von Pollin funzt das mit dem Senden über den
IP Socket wie folgt.
byte[] setport11 = { Convert.ToByte('S'), Convert.ToByte('E'),
Convert.ToByte('T'), Convert.ToByte('P'), Convert.ToByte('O'),
Convert.ToByte('R'), Convert.ToByte('T'), Convert.ToByte(' '),
Convert.ToByte('1'), Convert.ToByte('.'), Convert.ToByte('1') };
sock.Send(setport11);
Gast #2188778
Hallo PeterII
wenn ich deinem Vorschlag folge bekomme bei
     byte[] arr =
client.DownloadData("http://143.21.88.187/ecmd?version";);
ich diesen Fehler:
System.Net.WebException was unhandled
  Message=The server committed a protocol violation.
Section=ResponseStatusLine
  Source=System
  StackTrace:
       at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address,
WebRequest& request)
       at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address)
       at System.Net.WebClient.DownloadData(String address)
       at download_webclient.Form1.button1_Click(Object sender,
EventArgs e) in C:\Documents and Settings\AU3589\My Documents\Visual
Studio
2010\Projects\Test\download_webclient\download_webclient\Form1.cs:line
26
       at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
       at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
       at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
       at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m,
MouseButtons button, Int32 clicks)
       at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
       at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
       at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
       at
System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
       at
System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
       at System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr
hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
       at System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG&
msg)
       at
System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.U
nsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr
dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
       at
System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32
reason, ApplicationContext context)
       at
System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32
       at System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm)
       at download_webclient.Program.Main() in C:\Documents and
2010\Projects\Test\download_webclient\download_webclient\Program.cs:line
String[] args)
       at
state)
ignoreSyncCtx)
  InnerException:
Gast #2188950
ich weiss ja nicht was du alles aufgezeichnet hast, aber das wichtigste
fehlt.
setzte doch mal ein Filter auf die IP von deinem µC-Board.
Teste bitte mal nein C# Programm erstmal mit einem anderen webserver.
Trage estmal http://www.google.de ein.
Wenn dort kein Fehler kommt, stimmt das Programm erstmal.
Dann noch mal mit deiner url testen und die richtigen daten
mitschneiden.
Gast #2199021
ich habe nur eine Lösung gefunden.
ind der app.config die Einträge:
  <system.net>
    <settings>
      <httpWebRequest useUnsafeHeaderParsing="true" />
    </settings>
  </system.net>
hinzufügen. Dann komme ich auch mit dem WebClient auf den Controller.
Grüße
boerly
