Smartmeter - Japan steigt ein
OP #2188838
Trotz der auch zum Teil ungeschickten Händchen in Sachen
Energieversorgung.... die Japaner setzen jetzt wohl verstärkt auf
Smart-Meter.
http://www.asahi.com/english/TKY201105170161.html
Wird das bei uns auch ein Trend?
Früher sagte man: wasch in der Nacht, da wird nicht so viel Strom
benötigt.
Heute wäre die Überlegung: Wasch am Mittag, da gibt es besonders viel
Solar- und Windstrom - und den kann man schließlich nicht speichern.
Würde ein Smartmeter da helfen?
#2189596
Dann wäre der blöde Werbetext eines Stromanbieters neu zu machen:
Elektrogerät an/aus: "Jetzt zahl ich - jetzt zahl ich nicht".
Draußen sieht man die Sonne immer mal von Wolken verdeckt,
drinnen einen Frontlader, wo sich die Waschtrommel nur dreht
wenn die Sonne scheint:
"Jetzt wasch ich - jetzt wasch ich nicht".
nee, eine stabile Energieversorgung sollte zuerst
allen Ökos aufgekündigt werden, und dann mal sehen...
Gast #2190758
> Jetzt sind aber Konzepte gefragt.
Realistisch ist wohl nur, am Zähler ( oder im Wohnzimmer etc. ) eine
"Ampel" bzw. eine ausführlichere Anzeige anzubringen, die den momentanen
Tarif, ggf. mit Prognose angibt.
Dann kann man sich danach richten und z.B. Spül-/Waschmaschinen
entsprechend laufen lassen.
"Automatisches Schalten" geht halt bei vielen derzeit üblichen Geräten
nicht bzw. würde nicht akzeptiert.
#2190824
die entsprechenden Geräte müssen bei einer Fremdsteuerung auch noch eine
Vorahnungsdiode eingebaut bekommen, welche die Wünsche des Nutzers
voraus ahnt.
Grundsätzlich finde ich es ja gut, wenn ich meine Beitrag dazu leisten
kann, daß dannd er Strom genutzt wird wann es jemanden anderen Recht
ist. Mir persönlich wäre es "erst einmal" egal, ob die Waschmaschine
Mittags oder Mitternacht rumpelt (unsere WaMa steht im Keller). Bei
manchen Haushalten geht das aber nicht so freizügig, da beschwert sich
der Wohnungsnachbar.
darüber hinaus fände ich es nicht imemr gut, wenn ich da vielleicht
einige Stunden auf meine Socken warten muß, bis da mal wieder ein "Slot"
frei ist.
Eine Unterbrechung des Waschvorgangs halte ich hingegen für nahezu
ausgeschlossen, da kommt dan unetr Umsständen verfärbte, unsaubere oder
beschädigte Wäsche bei raus.
#2191152
Die Waschmaschine kann wissen, wann sie warten kann, wann sie nicht
warten sollte, wie lange der Vorgang dauert, und wieviel energie in
welcher Phase verbraucht wird. Auf die andere Seite kann ein
Solarzellenverbund wissen wann die Regenfront wo ist, und wieviel
Leistung daher wann und wo zur Verfuegung stehen wird. Jetzt muss man
etwas Kommunikation und guten Willen reinwerfen.
OP #2191227
Das sind die Schlüsselworte. Es gibt ja auch noch andere Geräte außer
Waschmaschinen. Trockner (nimmt sich bei uns ca. 25% der gesamten
Stromkosten), Kühlschrank.
Im übrigen sollen doch dann auch die vielen chicen Elektroautos quasi
als "Zwischenspeicher" dienen. Was ich angesichts der Haltbarkeit von
Akkus und dem Wirkungsgrad für nen Schwachsinn halte.
Aber wenn es die Kandesbunzlerin so will....
#2191266
Krallt euch mal nicht so an der Waschmaschine fest,
stattdessen geht auch:
Familie am Ceranfeld: "Jetzt koch ich - jetzt koch ich nicht"
(hier wird Mittag angefangen, 19 Uhr ist das Essen immer noch nicht
fertig und der Pizzaservice wird angerufen ;-)
Hausheizung mit Wärmepumpe: "Jetzt heiz ich - jetzt heiz ich nicht"
Aluminiumhütte: "Jetzt schmelz ich - jetzt schmelz ich nicht"
Alle Prozesse die auf eine stabile, kontinuierliche Energieversorgung
angewiesen sind, dürften Probleme bekommen.
Ciao
OP #2191304
Wie lautet denn auch der Spruch:
"Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald."
(Die Älteren werden sich noch daran erinnern...)
Klar ist es eine Umstellung. Und die muss halt intelligent sein.
Vielleicht hilft es ja schon, wenn man beim Kochen keinen Trockner
laufen hat. Dass man es sich also ein bisserl einteilt.
Und weil das Nachdenken noch nie bequem war, sind automatische
intelligente Lösungen gefragt.
Andererseits: vielleicht sollten wir GERADE MITTAGS kochen und trocknen
und wachen - WEIL da so viel Solarstrom da ist, oder Wind oder sonstwas.
(Solar dürfte ausscheiden bzw. wenig ausmachen, da es ingesamt nur 1%
ist - wenn da nur ein paar sich ein Würstchen braten ist der Strom schon
"alle".) Oder?
OP #2191307
P.S. Ich meine gehört zu haben, dass Firmen nicht nur nach der
elektrischen Arbeit bei den EVU bekannt sind sondern auch nach der
maximalen Leistung, die das Unternehmen ziehen darf. Liegt man drüber,
wirds teuer...
Insofern gibt es schon Regularien. Auch Nachtstrom wäre ja ok, wenn sie
nicht Horrorpreise für den zweiten Zähler und nochmal Grundgebühr dafür
kassieren wollten... DA könnte man auch mal was tun.
OP #2192174
Hex Oschi schrieb:
> Solange natuerlich je mehr je guenstiger ist, wird mit Stromsparen
> wenig...
Ich weiß nicht ob das wirklich so günstig ist. Wenn ne Firma einen hohen
Spitzenanschlusswert (irgend ein Niethammer oder sonst ein impulsartig
arbeitendes Geräte mit hoher aber kurzer Leistungsaufnahme) hat wird es
glaube ich richtig teuer. Dass dann ggf. die kWh etwas billiger ist
steht auf einer anderen Seite.
Gast #2192223
> laufen hat. ( ... )
Der Elektroherd, der sich beim Laufen des Trockners "intelligent"
abschaltet, wird bei Öko-Test etc. bestimmt "Sehr gut" bekommen ...
OP #2192268
>> laufen hat. ( ... )
Die Idee wird sein, dass du VORHER nachdenkst, ob du die Socken wirklich
direkt nach dem Essen trocken haben willst oder ob es nicht vernünftiger
sein könnte (weil evtl. billiger), den Trockner gleich nach dem
Frühstück anzustellen:
#2194616
...ihr denkt viel zu techisch :-)
Denkbare Veränderungen im Markt könnten sich  analog zur
Mineralölwirtschaft entwickeln. Man könnte den Preis für die kWh z.B.
stündlich ändern, oder völlig flexibel gestalten. Dies gilt dann
natürlich für Entnahme und Einspeisung ins Netz. Auch der Stromkauf per
Chipkarte oder Online wäre denkbar. Vergleichbarkeit wäre im schlimmsten
Fall gleich Null.
