Infrarot mit ATMEGA8: IR-IC, Fototransistor.
Gast #2188841
ich hatte eigentlich vor durch einfaches aus- und einschalten einer
IR-LED mit einem ATMEGA8 eine Datenübertragung zu realisieren. Der
andere ATMEGA8 sollte dann dieses Signal mit einer
Fotodiode/Fototransistor ermitteln können.
Eine LED-Ein- und Auszuschalten ist ja relativ einfach.
Was ist zum Auslesen besser geeignet: Fotodiode oder Fototransistor?
Oder gleich ein IR-Empfänger-IC (z. B.) der 5110-36 von OSRAM?
Gibt es eigentlich ein entsprechenden Sende-IC zum 5110-36?
Wie ist das mit den 36 KHz beim IR-IC? Beim einfachen Aus- und
Einschalten einer IR-LED hätte ich das ja nicht, würde das überhaupt
funktionieren?
Datenblatt 5110-36 IR-Empfänger-IC:
http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do;jsessionid=0?act=downloadFile&favOid=020000030000b3bc000100b6
Danke
Stefan
#2188859
Am besten ist der IR-Empfänger geeignet. Mit deinen Bestellnummern kann
man natürlich nichts anfangen, wenn du nicht sagst woher sie kommen.
Wenndann gibt man immer die Bezeichnung eines Bausteins an und nicht die
Herstellerbestellnummer.
Du hast nicht verstanden was der von dir genannte IR-Empfänger macht.
Dieser Baustein gibt an einem Pin quasi das 'LED-An-Aus'-Signal aus.
Mehr auch nicht. Hat nichts mit dekodieren zu tun. Die Kodierung musst
du schon selbst machen, es gibt aber auch KodierICs - dann brauchst du
aber auch nocht einen DekodierIC. Wenn du es selbst machst, dann muss
das dein ATMEGA machen.
> funktionieren?
Die 36kHz wurden sicherlich zum Witz eingeführt um die Entwickler zu
ärgern und ihnen mehr Arbeit zu verschaffen.
Natürlich hat das einen Sinn und ohne 36kHz funktionieren tut es auch
nicht. Die 36kHz generiert man mit dem ATMEGA mit PWM. Dieses PWM-Signal
schaltet man dann entsprechend der An-Aus Zeiten an und aus. Dieses
An-Aus Signal gibt dann dein IR-Empfänger aus.
Gast #2188861
Wenn es total dunkel ist,
tut es Photodiode oder Phototransistor,
bloss wenn die Sonne scheint,
wie willst du Sonnenlicht vom Sendesignal unterschieden ?
Dazu haben die Leute nicht ohne Grund die Demodulationsempfänger
wie SFH5110 erfunden, nur musst du für die auch das geeignete
Senden, nämlich die IR-LED mit 36kHz ein- und ausschalten und
Millisekundenimpulse erzeugen.
Das kann aber jeder uC nebenbei, einen echten Sende-IC wie
Holtek's HT12A braucht man nicht (es sei denn, man kommt
mit dessen Funktionalität aus, dann reicht der ja und man
erspart sich das Programmieren).
Gast #2188880
Welche Entfernung willst denn überbrücken?
Hier mein Vorschlag:
Sender: Mit PWM-Modul 38KHz mit 50% Duty-Cycle erzeugen. Das zusammen
mit UART-TX an die Eingänge eines UND-Gatters. Ausgang des UND-Gatters
an den Treiber-Transistor für IR-LED.
Empfänger: UART-RX an zusammen mit Pullup an Ausgang von SFH5110-36.
Dazu eine niedrige Baudrate beim UART. Wird beim Asuro auch so gemacht.
Gast #2190134
Nochmals danke an die Antwortenden.
Zur Reichweite: 10 m ist schon mal befriedigend, 75-150 m wären sehr
gut.
Senderdiode z. B. die "LD 274" von Osram, LD 274 kann man übrigens als
Artikelnummer bei reichelt.de eingeben.
Datenblatt:
http://catalog.osram-os.com/catalogue/catalogue.do;jsessionid=46BDBD63F9891C36E720F9429A551A86?act=downloadFile&favOid=020000030000d195000100b6
Kann man eigentlich mit dem PWM auch ein 30 MHz Signal erzeugen lassen?
(Nicht für Infrarot gedacht)
Hat das dann auch eine Genauigkeit von +-0,1MHz?
Wäre die Genauigkeit davon abhängig, ob man den internen Takt des
ATMEGAs benutzt oder einen externen?
Könnte man mit dem D/A-Wandler auch ein genauso genaues 30 MHz
Sinus-Signal erzeugen?
Danke
Gast #2190163
> gut.
Im Prinzip lassen sich einige Kilometer überbrücken. Das ist dann eine
Frage der Strahlerzeugung und Störlichtunterdrückung (Optik).
Schon jeweils ein einfaches Rohr mit einer Linse auf Empfänger- und
Senderseite bringt viel.
Für höhere Datenraten und Reichweite vielleicht soetwas:
http://www.gepanet.com/geodesy.htm?gclid=CJTUmfnT86gCFQK-zAodjXsnSg
Die Frequenz ist relativ unkritisch. Es geht dabei darum Gleichlicht
(Sonne) und 50 Hz Wechsellicht incl. Oberwellen (Neonröhren u.a.) durch
elektrische Filter unterdrücken zu können.
Gast #2190195
> 75-150 m wären sehr gut.
Nun, Fernseherfernbedienungen schaffen keine 150m.
"Mit dem PWM" ?
Per PWM kann manm auch 30MHz erzeugen, aber diese PWM
erzeugt nicht ein uC, weder mit eingebauter Hardware PWM
noch mit Software PWM, da wird man schon selber Hardware
z.B. aus einem FPGA bauen müssen.
Quarzttakte sind eher stabiler.
> Takt des ATMEGAs benutzt oder einen externen?
Der interne RC-Oszilllator eines ATMEGA ist nicht so genau,
ein externer Quartz am internen Oszillator wäre genau genug
aber hat wie gesagt keien 30MHz.
> 30 MHz Sinus-Signal erzeugen?
Nein. Suche DDS. Es gibt fertige Bausteine wie den AD9850
Gast #2190680
Danke...
Angenommen die Datenübertragung funktioniert mit Infrarot (die Bauteile
sind noch nicht bestellt).
Ich möchte es nun folgendermaßen machen:
Die IR-LED mit einem 36 KHz Signal aus- und einschalten, und dabei
(entsprechend langsamer) für die Datenübertragung auch aus und
einschalten, z. B. 2 ms aus = 0; 2 ms an = 1
Wenn ich jetzt das gleiche nicht mehr mit Infrarot machen möchte sondern
mit "Funk" im ISM-Band z. B. auf 27 MHz oder 40,7 MHz. Gibt es einen
einfachen Funk-IC zu kaufen (< 3 € pro Stück) den einfach nur ein- und
auszuschalten braucht, also ohne Aufmodellierung mit AM, FM...? (Nur das
Trägersignal an- und abschaltet. Also etwas ziemlich einfaches.)
