Problem mit Uart Receive Interrupt
Gast #2188924
Ich hab gerade angefangen mit dem Thema µC und bin dabei mein erstes
Projekt zu realiseren. Es soll eine RGB Led über den PC gesteuert
werden.
Dazu benutze ich die UART Library von Peter Fleury. Als µC benutze ich
einen Atmega8.
Mein Problem ist, wenn ich folgende Zeilen einfüge:
ISR(USART_RXC_vect)
  //tue etwas
Schreibt kommt beim compilieren der Fehler
PFAD/uart.c:248: multiple definition of `__vector_11'
PFAD/befehl_auswerten_test.c:460: first defined here
in "uart.c" Zeile 248 steht:
SIGNAL(UART0_RECEIVE_INTERRUPT)
Function: UART Receive Complete interrupt
Purpose:  called when the UART has received a character
    unsigned char tmphead;
    unsigned char data;
    unsigned char usr;
    unsigned char lastRxError;
    /* read UART status register and UART data register */
    usr  = UART0_STATUS;
    data = UART0_DATA;
usw
usw
und in "befehl_auswerten_test.c" Zeile 460 steht:
ISR(USART_RXC_vect)
  //tue etwas
Ich hoffe mir kann jemand erklären wie ich es hinbekomme auf das
Interrupt zu reagieren.
Danke im Voraus
Gast #2189276
Okay dann habe ich etwas grundlegendes nicht verstanden.
Aber wie kann ich jetzt auf das Interrupt reagieren?
Anscheinend wurde es in der Library von Peter Fleury ja schon behandelt,
aber ich blick nicht ganz durch wie das Interrupt weiterverarbeitet
wird. Also der ganze Code sieht so aus:
    unsigned char data;
    unsigned char usr;
    usr  = UART0_STATUS;
    data = UART0_DATA;
#if defined( AT90_UART )
    lastRxError = (usr & (_BV(FE)|_BV(DOR)) );
#elif defined( ATMEGA_USART )
#elif defined( ATMEGA_USART0 )
    lastRxError = (usr & (_BV(FE0)|_BV(DOR0)) );
#elif defined ( ATMEGA_UART )
#endif
    /* calculate buffer index */
    tmphead = ( UART_RxHead + 1) & UART_RX_BUFFER_MASK;
    if ( tmphead == UART_RxTail ) {
        /* error: receive buffer overflow */
        lastRxError = UART_BUFFER_OVERFLOW >> 8;
    }else{
        /* store new index */
        UART_RxHead = tmphead;
        /* store received data in buffer */
        UART_RxBuf[tmphead] = data;
    UART_LastRxError = lastRxError;
#2189374
Direkt eigentlich gar nicht. Du rufst die entsprechende GetChar-Funktion
(keine Ahnung, wie die bei Fleury konkret heißt) auf, und bekommst ein
entsprechendes Ergebnis geliefert. Entweder das nächste empfangene
Zeichen, oder die Info, dass kein Zeichen im Empfangspuffer ist, oder
auch die Info, dass es beim Empfang einen Fehler gab.
