Beim Sortieralgorithmus Index merken
Gast #2189018
Guten Tag,
ich habe hier einen Sortieralgorithmus (bubble sort).
Dieser Sortiert die Elemente eines Arrays von klein nach groß.
Gibt es eine Möglichkeit den Algo so zu erweitern, dass man die alte
Position des Eintrags, also den alten Index merkt?
Es soll folgendes möglich sein:
Index: 0 1 2
Array: 2 1 4
Nach dem sortieren:
Index: 1 0 2
Array: 1 2 4
Hier der Algorithmus:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define Elementenzahl 3
void bubble(unsigned char *array, unsigned char elemente) {
   unsigned char i,temp,AlterIndex[3];
   while(elemente--){
      for(i = 1; i <= elemente; i++){
         if(array[i-1] > array[i]) {
            temp=array[i];
            array[i]=array[i-1];
            array[i-1]=temp;
int main(void)
unsigned char TheArray[3]={2,1,4};
23
24
bubble(TheArray, Elementenzahl);
25
26
printf("Elemente: %d und %d und %d",TheArray[0],TheArray[1],TheArray[2]);
27
28
return 0;
29
30
Wäre für einen Tipp sehr dankbar!
Gast #2189032
Das ist ganz einfach. Du legst dir ein zweites Array an. Vor dem
Sortieren trägst du da die Zahlen von 0...n ein, sodass gilt
TheArray[n] = TheArray[IndexArray[n]]
logisch.
Beim Sortieren verfährst du wie üblich, nur dass du sowohl den Eintrag
im TheArray als auch im IndexArray äquivalent tauschen musst. also
nehmen wir an du tauschst TheArray[i1] mit TheArray[i2], dann musst du
auch IndexArray[i1] mit IndexArray[i2] tauschen.
Gast #2189058
Hier der Code.. meintest du so? :)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void bubble(unsigned char *array, unsigned char *AlterIndex, unsigned char elemente) {
   unsigned char i,temp,tempindex;
   while(elemente--){
            temp=array[i];
            tempindex=AlterIndex[i];
            AlterIndex[i]=AlterIndex[i-1];
            array[i-1]=temp;
            AlterIndex[i-1]=tempindex;
24
25
26
27
int main(void)
28
29
30
unsigned char AktuellerIndex[3]={0,1,2}; //== Alter Index!
31
32
bubble(TheArray, AktuellerIndex, Elementenzahl);
33
34
printf("Aktueller index: %d und %d und %d\n",AktuellerIndex[0],AktuellerIndex[1],AktuellerIndex[2]);
35
36
37
return 0;
38
39
Ist ja eigentlich einfach.. aber wenn man auf dem Schlauch steht, steht
man da halt drauf. :)
Vielen Dank!
Gast #2189971
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> D.h. das Datenarray bleibt so wie es war
Also ich habe jetzt keine großen Datensätze aber heißt das, dass man das
Datenarray nicht per Pointer übergibt?
Die Information über das Datenarray muss ja im Sortieralgorithmus
vorhanden sein.
Samuel K. schrieb:
> Ich würde Klassen sortieren, welche von IComperable abgeleitet sind. In
> der Klasse wird der alte Index gespeichert.
Und jetzt bitte nochmals für einen Normalsterblichen! :)
Dachte das IComperable nur bei C# verwendet wird?
Grüße
#2190006
> vorhanden sein.
Natürlich muss das Sortierverfahren die Daten kennen, wie soll sie die
denn sonst sortieren?
Aber sie verändert nun mal nicht die Daten selber, sondern nur den Index
Das ist die Ausgansgsituation.
Die Daten
    | h | a | l | p | e | u |
dazu macht man sich einen Index
    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
und sortiert lediglich den Index so um
    | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 |
dass die Daten beim Zugriff über   daten[ index[ i ] ]
eine sortierter Reihenfolge herauskommen.
Mit einer Schleife
   for( i = 0; i < 6; ++i )
     sprintf( "%c ", daten[index[i]] );
würde man erhalten
    a e h l p u
index[0] ist 1, mit dieser 1 in die Daten: daten[1] ergibt nun mal a
index[1] ist 4, mit dieser 4 in die Daten: daten[4] ergibt nun mal e
etc
ergo:
Das Datenarray bleibt wie es war. Da wird nichts verändert. Aber man hat
über den Index einen 2-ten Zugriffsweg und wenn man den benutzt, dann
bekommt man die Daten sortiert geliefert.
Der Umbau des Sortierverfahrens ist trivial. Alle Zugriffe (für die
Vergleiche) werden bereits über das Index Array geführt und vertauscht
werden nur die Indices
   while(elemente--){
         if(array[index[i-1]] > array[index[i]]) {
Gast #2190022
Ich weis ja was du meinst. Ich hätte den Code so modifiziert:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
   unsigned char i,tempindex;
   while(elemente--){
         if(array[AlterIndex[i-1]] > array[AlterIndex[i]]) {
24
25
26
27
int main(void)
28
29
30
31
32
33
34
35
36
// Zugriff auf sortiertes Element, z.b. TheArray[AktuellerIndex[0]] würde // 1 ergeben.
37
return 0;
38
39
Denke so müsste es passen.
Vielen Dank!
#2190846
sry, ich war aus irgendeinem Grund beim Schreiben bei c#.
In c++ geht das sicher auch. Meine Idee war es jedem Element seinen
Index (oder ID) mitzuspeichern. Das ganze in einer Klasse kapseln und
den Index beim vergleichen außen vor lassen.
Wie man Klassen in c++ vergleicht weiß ich aber wirklich nicht. Brauchte
ich auch bisher noch nicht, da ich in c++ nur Spiele schreibe.
