FFT mit Quartus II
Gast #2189321
Hallo Miteinander,
Wie der Name des Themas schon sagt bräuchte ich hilfe für die
Realisierung einer FFT in Quartus II, natürlich unter Verwendung der
MegaCoreFunction.
Der verwendete FPGA ist ein Cyclone III.
Aber erstmal was will ich überhaupt machen.
Ich habe eine Schaltung programmiert welche ein analoges Signal abtastet
und dann eine bestimme Menge der abgetasten Werte in ein ebenfalls in
VHDL erstellten RAM einspeichert. So die die A/D Wandlung das
abspeichern der Werte in den RAM und das ausgeben der werte aus dem RAM
funktioniert.
Das Ganze soll nun um eine FFT erweitert werden welche dann mit den
abgespeicherten Werten des RAM gefüttert wird und mir anschließend den
Frequenzbereich des eingelesenen Singal wiedergeben soll.
Mit dem Userguide von Alterra habe ich mich auch schon
aussernandergesetzt nur werde ich leider nicht ganz schlau draus.
Erstmal die Parametrierung der FFT:
Die Breite meine Datenwortes ist 16Bit. Und mein RAM ist auf 16384
Datenwörter(Addressen)begrenzt , ansonsten gibt mir Quartus eine
Fehlermeldung dass der Speicher nicht auf den FPGA passt.
So Data Precision und Twiddle Precision auf 16Bit ist an sich klar.
So nun zur Transform Lenght. Die FFT fasst ja an sich immer 2 Werte
zusammen, heisst es also dass ich die Länge nur auf 8K stellen soll oder
muss es weiterhin 16K bleiben.
Für die Architektur würde ich an sich alles auf Standart lassen und mit
dem Normalen Streaming arbeiten.
I/O Belegung
Nachdem ich die FFT testweise mal erstellt habe wurde ich von der Anzahl
der ein und Ausgänge erstmal halb erschlagen. Durch den User Guide von
Alterra weiss ich nun ca. für was man den jeweiligen Ein - bzw. Ausgang
braucht.
Meine frage dazu ist muss ich da jetzt noch Zusätzlich eine seperate
Ansteuerung der FFT (zB. ein Automat) dazuprogrammieren ?
Müssen alle Eingänge überhaupt belegt sein ?
Und ob es an sich auch reichen würde wenn ich mit statischen signalen
arbeiten würde ?
Oder ein Mix zwischen statischen Signalen und verschiedenen Zuständen?
So und vorerst mal zu meiner letzten Frage.
Im Prinzip verwende ich ja nur reale Werte, in einem anderen Thread habe
ich gelesen, dass man auch nicht wirklich imaginäre Werte braucht.
Weiss da also jemand bescheid ob ich den Eingang für imaginäre Werte
einfach offen lassen kann, oder muss da eine Null draufgeben oder was
anderes, weil bei offenen Eingängen bringt Quartus gerne Fehlermeldungen
beim kompilieren.
Und inwiefern würde das fehlen des imaginären Eingangs die Ausgabe der
realen Werte beeinträchtigen, im Blockbild der FFT sind die Ausgänge von
realen und imaginären Werten auch getrennt.
Ich hoffe man kann mir etwas weiterhelfen weil ich häng da jetzt seit
ein paar Tagen dran und würde gern weiterkommen.
Vielen Dank schon mal im voraus!
Kostas A.
Gast #2190053
> Ansteuerung der FFT (zB. ein Automat) dazuprogrammieren?
Das ist sehr zu empfehlen, da die FFT blockweise arbeitet, aber Dein
Datenstrom sicher kontinuierlich ist.
> Müssen alle Eingänge überhaupt belegt sein?
Ja. Alle Eingänge müssen belegt sein. Ausgänge kannst Du offen lassen.
> arbeiten würde?
Ja natürlich. Wenn ich einen Eingang nicht verwenden will, lege ich ihn
auf einen festen Wert (meistens '0').
Duke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2190093
> beim kompilieren.
Das ist gut so. Dir ist bewusst, dass dein Design auf Flipflops aund
Logikgatter abgebildet wird?
Und eines sollte klar sein: du willst sicher keine offenen Eingänge auf
deiner Hardware!
Denn die wären extrem empfindlich auf elektrostatische Ladungen und
würden irgendwei herumfloaten. Und dann beliebig mal 0 oder 1 werden
(was anderes kennt ein Eingang nämlich nicht.
Gast #2191004
Danke erstmal für die hilfreichen Antworten.
Nun habe ich schon grob im Kopf wie ich die FFT ansteuern werde
und wie ich nicht gewollte Eingänge "ruhig" Stelle.
Sieht es dann mit dem Eingang für die Imaginären Werte gleich aus? Kann
ich da auch einfach ne '0' drauf geben ?
Hat es irgendwelche Auswirkungen auf die Transformation meiner realen
Werte ?
Kostas A.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
