Dehzahlgeregelte Pumpe "Messen"
Gast #2189364
ich hab an meiner Solaranlage eine Pumpe (220V), die Drehzahlgeregelt
ist. Nun würde ich gerne mit einem uC erfassen, ob die Pumpe läuft oder
nicht.
Sahnehäubchen wäre die Erfassung der einzelnen Drehzahlstufen. Die Pumpe
kann von der Solarsteuerung in 5 Stufen geregelt werden.
Nur...wie macht man das am besten? Hat da wer ein paar Stichworte nach
denen ich suchen könnte?
Die Solarsteuerung selber hat leider keinen Ausgang andem man das Signal
abgreifen könnte.
Wär klasse wenn jemand einen Tipp hätte.
Grüße und schönen Abend noch, Bernd
Gast #2189609
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Da eine so eine Pumpe komplett gekapselt ist, kommt man an die Welle
nicht ran. Lüfterrad gibt es nicht.
Frequent messen...welche? Ist doch 220V~
Hmm.....weitere Ideen?
Grüße, Bernd
Gast #2189681
Die Pumpen werden in der Regel über Pulsgruppenmodulation in der
Drehzahl verändert. Die Pumpe bekommt also ein paar Perioden Strom, und
dann ein paar Perioden pause.
Eine Möglichkeit zu erkennen ob die Pumpe Strom bekommt sollte eine
Spule auf der Oberfläche der Pumpe sein. Ein kleiner Teil des
Magnetfeldes des Motors sollte auch außen noch zu detektieren sein. Ob
das für eine sichere Messung reicht, müsste man probieren.
Alternativ kann dem den Strom auch in( bzw.an) der Zuleitung
detektieren, z.B. über einen kleinen Ringkern durch den eine Strom
leitungen geht.
(Firma: Lurch Hobby Tec) #2189685
möglich wäre den Pumpenstrom zu messen. Günstige Strommesszangen sollte
es
bei EB.. geben ( z.B. Zubehör für Multimeter Gossen Metrawatt ).
Ausgangssignal dann normiert in x mV/A. Zuordnung An / Aus und Stufen
u.U. erkennbar.
Kopplung an µC und Auswertung ist dann relativ einfach, ggf. ein wenig
verstärken in den V Bereich.
Da wird sich ein Selbstbau mit diskreten Bauteilen ( Lem Hallsensor o.ä.
und Aufbereitung / Stromversorgung ) eher nicht lohnen.
MfG Murkel
Gast #2189709
Man könnte mal ein Körperschallmikrofon an das Pumpengehäuse drücken.
Und sich dann das verstärkte Audiosignal am Oszi anschauen. Vielleicht
ergibt sich eine brauchbare, drehzahlabhängige Kurvenform, die sich nach
entsprechender Aufbereitung / Filterung messtechnisch auswerten lässt.
Denkbar wäre auch, über einen Drucksensor  sich die aktuelle
Pumpleistung anzeigen zu lassen.
Gast #2190168
Hi zusammen,
hm...mit einer Spule...wär vielleicht ne Idee. Einfach einen Draht um
einen Leiter drumm wickeln und schauen was rauskommt....
Die Pumpe läuft meistens so zwischen 6 und 10 l/min.
Wie gesagt...im Prinzip würde an/aus detektieren schon reichen.
Danke an alle für die Tipps!
Grüße, Bernd
Gast #2190806
Dafür ist der oben genannte Sensor zu klein. Der hier würde gehen:
Durchflussmesser 0,5 - 16,5 l/min
Conrad Best.-Nr.: 150162
In diesem Sensor ist nur ein Schalter der ab ca. 0,5 l/min schaltet:
Durchfluss-Sensor
Conrad Best.-Nr.: 155266
John
Gast #2190817
Wenn man einer Spule, induktiv den Strom detektiern will, dann nicht den
Draht und den Leiter wickeln. Mehr eine Rechteckige Spule so neben den
Leiter legen, das die eine Seite parallel, dicht am Leiter liegt, und
die gegenüberliegende Seite weit weg vom Leiter. Das geht dann in
Richtung einer Rogowski-Spule.
Die Eigenbau alternative zur Stromzange hätte dann noch einen
zusätzlichen Kern ( z.B. Ferrite von der Entstörung, oder auch einfach
einen Eisendraht), so dass er um den Leiter mit dem Strom geht, und
durch die Spule zur Detektion geht. Es geht ja nur um die Detektion - da
sind die Anforderungen deutlich keiner als für eine echte Messung des
Stromes.
Der induktive Abnehmer am Motor selber könnte z.B. eine alte Relaisspule
sein - den passenden platz müsste man aber noch suchen.
Gast #2190829
> abgreifen könnte.
Wird das Signal denn per Funk übertragen??? Aber selbst dann ließe es
sich ja abgreifen.
Die Pumpe muß ja irgendwie die Signale erhalten. Erzeugt der Solarregler
gleich das 230 V Signal oder gibt er über den Anschluß der Pumpe nur die
Steuersignale, die in der Pumpe selbst dann auf 230 V umgesetzt werden?
Das müßte sich ja über den Pumpentypen ermitteln lassen.
Auch wenn die 230 V schon gleich aus dem Solarregeler rauskommen, kann
man doch einen Leiter durch einen Wandler oder Strommesser schicken
(z.B. http://www.csd-electronics.de/data/pdf/Stromwandler.pdf). Der
Betrag des Stromes ist dann ja sowieso egal; Du brauchst ja nur die
Modulationsmuster der Stufen unterscheiden zu können.
Wenn es wirklich nur um Ein/Aus geht, ist es natürlich noch leichter.
