Schwierige Matheaufgabe
OP #2189436
Hallo, ich möchte diese Matheaufgabe lösen, verstehe sie aber nicht,
schafft die jemand von euch?
f(x) = e^(landa * x)
Dazu hat es eine Tangente P(1/f(1))
a.) Landa = -1, wie lautet die Tangentengleichung? Wie gross ist die
Fläche zwischen der Tangente und der x-Achse? Wie gross die Fläche
zwischen f(x) und der Tangente.
b.) Allgemein für Landa Fläche zwischen der Tangente und der X-Achse,
wenn
Landa -> -Unendlich, Landa-> 0?
Gast #2189448
Hierzu benötigst du die Steigung von f(x) im Punkt 1. Du rechnest dir
also die Ableitung aus und setzt 1 ein.
Mit der Funktion der Tangente y = mx + t (m haste grad berechnet, einen
Punkt (1/f(1)) hast du) lässt sich t berechnen.
 Wie gross ist die
Einfach integrieren über die Tangentenfunktion von 1 bis unendlich.
Hier genauso, nur eben über die Funktion.
Gast #2189452
f(1) bestimmen, f'(1) bestimmen -> Punkt, Steigung in diesem Punkt -> in
die Geradenengleichung einsetzen, g(x) erhalten, feddisch.
> Wie gross ist die Fläche zwischen der Tangente und der x-Achse?
Intetegrieren, feddisch.
> Wie gross die Fläche zwischen f(x) und der Tangente.
Differenz bilden aus f(x) und g(x), integrieren, feddisch.
Integrale verallgemeinern nach Landa, feddisch.
> wenn Landa -> -Unendlich, Landa-> 0?
Limesse (Lima? Limes?) bilden, feddisch.
HTH und jetzt wieder viel Spaß bei den Hausaufgaben.
Gast #2189486
Hans Lüthi schrieb:
> Soweit bin ich nun gekommen:
> f'(x) = -e^(-x) =m
passt.
Allerdings musst du jetzt die Ablietung an der Stelle 1 berechnen, um m
zu kriegen:
m = f'(1) = -e^(-1)
Dann stellst du allgemein die Geraden/Tangentengleichung auf:
y = mx + t
wobei du m und einen Punkt (1/f(1)) schon hast -> t bestimmen.
Gast #2189972
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Deine Tangente hat negative Steigung, schneidet also die X-Achse
> irgendwo.
Ach und ne Tangente mit positiver Steigung tut das nicht :P ?
Btw. in Österreich scheint man also das Abi auch schon inflationär zu
bekommen, wenn es offensichtlich reicht sich erst kurz vor Schluss mit
den elementarsten Grundlagen aus den Klassen 11 & 12 zu beschäftigen
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2190491
>> irgendwo.
Wo hast du denn des deine her?
Es gibt auch Funktionen ohne Schnittpunt mit der X Achse.
Unter den Linearen allerdings nur solche mit der Steigung 0 wobei y=x-x
einen auszuschließenden Sonderfall bildet. ;-)
Unter denen mit wechselnder Steigung vermutet man das eher als unter den
Linearen
Aber eine Tangente an einen Parabel (wie auch andere mit wechselnder
Steigugn) kann auch die Steigung 0 aufweisen.
Namaste
