Partitionierung - Für Festplattenzugriffsgeschwindigkeit optimieren
Gast #2189441
Hallo.
Ich möchte meine Festplatte so partitionieren, dass ich die bestmögliche
Geschwindigkeit erreiche.
-Wo ist eine heutige Festplatte schneller? Am Anfang oder am Ende?
-Wenn man Linux+Windows installiert, wo sollte man die Swap Partition
hin legen?
zwischen Windows und /
oder zwischen / und Home?
Eine zweite Festplatte wäre natürlich ideal.
Wenn ich 2 Festplatten habe, installiere ich die Betriebssyteme immer
getrennt und swappe auf der jeweils anderen Festplatte.
Wenn man nur eine Festplatte im System hat, geht das natürlich nicht.
Da partitioniert man wohl am Besten so:
1 Windows
2 Swap
3 /
4 /home
5 /x
oder was meint ihr?
*x = Eine Eigenart von mir, ich lege auf jedem Computer immer eine FAT32
Partition als kleinsten gemeinsamen Nenner an, die dann
Betriebssystemübergreifend verwendet wird für verschiedene Zwecke.
WENN Dein Windows-System am Anfang schon 40 GB braucht, wäre zu prüfen,
ob der Rest noch schnell sein kann. Aber kleiner würde ich die
MS-Systempartition keinesfalls machen, da noch genügend "Luft" für
künftige Updates bleiben muß.
> 1 Windows
> 2 Swap
> 3 /
> 4 /home
> 5 /x
> oder was meint ihr?
Ja, Nein, so einfach ist das nun auch wieder nicht. Alles hängt von
den konkreten Zugriffsmustern ab - die Du nicht kennst.
So wie oben ist der Transfer schneller, aber die Wege des Lesekopfes von
/home länger.
Mit swap zwischen / und /home sind die Wege im Durchschnitt kürzer aber
der Transfer (real ziemlich minimal - der Vergleichswert ist der RAM)
langsamer.
Oder anders gesagt: pack swap wohin Du willst, wichtig ist genug RAM
damit das im Normalbetrieb nie genutzt wird. Sobald swap signifikant
genutzt wird hast Du so oder so verloren, dann macht die Platzierung
keinen merklichen Unterschied mehr.
Die Frage erledigt sich, da du bei modernen Platten nicht weisst wo die
Daten physikalisch geschrieben werden. Darum sorgt sich die Hardware
deiner Platte und das OS greift auf die Daten ueber LBA zu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Logical_Block_Addressing
Selbst wenn beispielsweise in fdisk noch altbekannte Parameter
(Cylinder, Heads,..) aus Kpmpatabilitaetsgruenden zu sehen sind, hat das
normalerweise nichts mit der wirklichen physikalischen Platten-Konfig zu
tun.
Das BIOS heutiger Mainboards greift ebenfalls ueber LBA zu, um
historische Limits zu umgehen.
Trotzdem kann ein Zusammenhang zwischen Blockadresse und Durchsatz
bestehen und nach wie vor ist dicht nebeneinander i.A. schneller im
Zugriff als weit auseinander.
Komplizierter wirds allerdings bei Platten, die erst alle Tracks einer
Fläche durchnudeln bevor der Kopf wechselt. Vor vielen Jahren fing mal
ein Hersteller damit an, ich weiss nicht ob das eine Eintagsfliege war
oder sich durchgesetzt hat.
