TLC5921 Parallel schneller als seriell?
Gast #2189478
Hi Leute
Bin gerade am überlegen, ob es nicht schneller wäre mehrere TLC5921
paralell zu schalten als jeweil SOUT mit SIN zu verbinden außerdem wäre
es für mich vom Layout her leichter.
Spricht etwas dagegen?
Bei 2 Bausteinen mag es keinen Unterschied machen aber ich versuche mehr
als 50 miteinander zu verbinden.
Grüße Hannes
@  Hannes (Gast)
Sicher. Aber auch nur dann, wenn deine Software die Daten dann schnell
raustakten kann und diese nicht erst langwierig umcodieren muss.
Willst du die LED-Wand vom European Song Contest nachzubauen? ;-)
MFG
Falk
Falk Brunner schrieb:
> @  Hannes (Gast)
Hat Dein Prozessor ein externes Businterface. Dann kannst Du 8
Datenleitungen zu einem Byte zusammenfassen und SCK durch Invertieren
von /WR erzeugen. Schneller wirst Du mit keiner Methode schreiben
können. Die LEDs musst Du dann eben passend anordnen.
fchk
Nö ich bau gerade einen Globus aller Propeller Clock.
Hab mir gedacht so rund 200 Leds pro uC (16F887@20MHz) sollten
problemlos möglich sein.
PS: Die irrsinige Anzahl Leds deswegen weil ich nen 10000er Gurt grüne
0603er Low Power geschenkt bekommen hab.
Schon nur hab ich leider sehr begrenzt Platz auf meinem Ring. Mit dem
TLC wirds schon knapp, außerdem möchte ich die bewegte Masse möglichst
klein halten.
Sehe gerade das ich mich verschrieben hab war eine tausender Rolle.
Ich überleg noch vielleicht einen TLC mit dimmfunktion zu verwenden und
das ganze als RGB auszuführen also drei LEDs nebeneinander aber das
würde meine Auflösung dritteln und es stellt sich die Frage, ob sich das
wirklich so gut mischen lässt.
Dann ´nimm doch HC595'er im TSSOP Gehäuse. Das ist auch schon ziemlich
klein.
fchk
An 595er hatte ich auch schon gedacht aber irgendwie reizt mich die Idee
das Ganze doch dreifärbig zu machen. Da käme der 5922er ganz gut.
Ich muss nur mal testen, ob und  wie ich das ganze mit drei 0603er Leds
verwirklichen kann. Vermute mal horizontal nebeneinander wird besser
sein als vertikal.
Ich werd wohl mal ein Testgerät bauen müssen um Drehgeschwindigkeit und
Lage bzw Ansteuerung zu ermitteln.
