"itoa" unklarheit
OP #2189493
Ich benutze bei C18 oft die itoa-funktion (integer to string) um mir
diverse werte im LCD anzeigen zu lassen ...
Beispiel:
LCD_WriteValue(itoa(minuten));
Die entsprechende Funktion sieht so aus:
void LCD_WriteValue(unsigned char *pdata)
char n = 0;                    //
char temp;                     //
while(temp = pdata[n++])       //
LCD_WriteChar(temp);            //
welche wieder in diese Springt:
void LCD_set_char(unsigned char chararray[],int len)
int i;
i = 0;
while(i<len)
  LCD_WriteChar(chararray[i]);
  i++;
Das funktioniert eig. wunderbar, außer, das mir der Compiler diese
Meldungen bringt:
Warning [2058] call of function without prototype
Warning [2054] suspicious pointer conversion
Einbinden in das project tu ich nur:
#include <delays.h>
#include <string.h>
sobald ich die Lib einbinde, in der ITOA definiert ist, will er, das ich
das ausgabeformat mit angebe; sprich itoa(intzahl,10) .. 10 = dezimal ..
aber dann zeigt mein LCD nur noch blödsin an...
jemand ne idee, woher der compiler die itoa nimmt, wenn ich die lib
nicht einbinde, oder/und warum das einbinden fehlerhafte werte bringt.
#2189509
@  Gero Nimo (geronimo76)
>char n = 0;                    //
>char temp;                     //
Nö,
LCD_WriteChar(temp); ist nicht LCD_set_char
>int i;
>i = 0;
>while(i<len)
>  i++;
Dein Funktionsname ist falsch und nirgends in einem Headerfile
deklariert.
MFG
Falk
Gast #2189522
Toll, du hast das erste mal erklärt bekommen,
daß itoa
char *itoa(int value, char *string, int radix);
nicht so ist wie du glaubst daß sie ist.
char *itoa(int value);
http://www.mkssoftware.com/docs/man3/itoa.3.asp
und alle deine bisherigen programm grobe Fehler
enthielten (schreibt irgendwo in den Speicher,
mit irgendeinem radix..).
OP #2189575
NIX MEHR VERSTEHT ^^
...wenn ich jetzt nach Schema vorgehe:
#include <stdlib.h>
DESCRIPTION
The itoa() function constructs a string representation of an integer.
PARAMETERS
value
    Is the integer to be converted to string representation.
string
    Points to the buffer that is to hold resulting string. The resulting
string may be as long as seventeen bytes.
radix
    Is the base of the number; must be in the range 2 - 36.
und entsprechend mein Code ändere ->
char Buffer[20];
itoa( minuten, Buffer,10);
LCD_WriteString(Buffer);
sagt er mir, jetzt sinds zu viele Argumente^^
#2189579
Hast du auch stdlib.h inkludiert?
Welche anderen Header Dateien inkludierst du? Vielleicht haben dir ja
die Leute von Keil auch noch ein anderes itoa mitgegeben?
Mich macht zb stutzig, dass du einmal itoa klein schreibst, ein anderes
mal schreibst du es gross.
OP #2189603
ich benutze itoa immer klein geschreiben (daran liegts nicht)
wenn ich mir den quelltext der stdlib.h ansehe, dann steht das drin
(stdlib.h nimmt er aus dem INstallationsverzeichniss von C18/h/..)
char *itoa (auto int value, auto char *s);
/** @name ltoa
 * The {\bf ltoa} function converts the {\bf long} value {\bf value} to
 * a radix 10 string representation, storing the resultant string into
 * the location pointed to by {\bf s}.
 * The {\bf ltoa} function is an MPLAB-Cxx extension to the ANSI required
 * libraries and may not be present in other implementations.
 * @param value value to convert
 * @param s pointer to destination string object
 * @return The {\bf ltoa} function returns the value of {\bf s}.
dort ist es also als 2-argumente angegeben
OP #2189613
ich glaub, es liegt an meiner LCD Routine
kommt, wenn ich
LCD_WriteValue(itoa(minuten,10));
aufrufe
WRITEVALUE:
  //char Buffer[3] = IntWert;
  char n = 0;                    //
    char temp;                     //
..und WRITECHAR
void LCD_WriteChar(unsigned char Output)
  unsigned char x;
  x = Output & 0xf0;
  LcdBusy();
  LcdPort = x;
  LcdRs = 1;
  LcdE = 1;
  Nop();
  LcdE = 0;
  x = Output;
  x = (x << 4)& 0xf0;
  LcdPort = x;
  LcdRs = 1;
  LcdE = 1;
  Nop();
  LcdE = 0;
  LcdRs = 0;
jetzt bin ich aber enttäuscht
> kommt, wenn ich
> aufrufe
wie war noch mal dein itoa definiert?
  itoa( zahl, buffer in dem der String abgelegt werden soll)
und wie benutzt du es
  itoa( minuten, 10 )
seit wann ist denn 10 die Adresse eines char-Arrays in das itoa einen
String ablegen darf?
Du warst so gut unterwegs, wie du dir aus deinem stdlib.h die notwendige
Information rausgesucht hast. Und dann verwendest du diese Information
nicht, sondern fängst erst recht wieder mit Raten an.
Gast #2189625
Nö.
>kommt, wenn ich
>aufrufe
Die 10 muss durch einen Zeichenpuffer ersetzr
werden wo dein String auch reinpasst. Radix
kennt dein itoa nicht.
Gast #2189633
Du übergibst einen char* (oder bei manchen Implementierungen von itoa()
vielleicht auch einen const char* an eine Funktion, die einen unsigned
char erwartet. Ich finde das suspicious, der C18 (der übrigens nicht von
Keil, sondern Microchip kommt @KHB) findet das auch. Zurecht.
OP #2189641
tut mir leid, ich bin irgendwie nicht in der lage, auf einen grünen
zweig zu kommen...
hab jetzt umgeändert in
LCD_WriteValue(itoa(minuten,Buffer));
mit der selben fehlermeldung
wobei ich Buffer vorher als char declariert habe...
char Buffer[10];
char *Buffer[10];
oder auch ohne längenangabe ... erfolglos
#2189649
> Die Warning[2054] hat er schon im Eröffnungspost.
Aber aus einem anderen Grund. Da hatte er noch keinen Prototypen und
daher itoa als Funktion angenommen, die einen int liefert.
Die 10 sind trotzdem falsch.
Deine char* / unsigned char* mismatch könnte es tatsächlich sein, aber
ich denke doch, dass sich der Compiler darüber beschwert, dass man ihm
einen int anstelle eines Pointers unterjubelt.
#2189650
> zweig zu kommen...
> char Buffer[10];
> oder
> char *Buffer[10];
Dann teil das doch mal auf. Du musst das doch nicht so gedrängt
schreiben.
   char Buffer[10];
   itoa( minuten, Buffer );
   LCD_WriteValue( Buffer );
Bei welcher Zeile gibts die Warning?
Persönliche Seite #2189652
Und wie sieht der Prototyp von LCD_WriteValue aus?
Du übergibst hier einen char*, keinen unsigned char*.
Das ist der Grund für die Warnung, nicht die Deklaration von Buffer.
Es ist in solchen Problemfällen immer sinnvoll, nur ein Statement pro
Quelltextzeile zu haben und nicht mehrere zu schachteln.
Statt
solltest Du schreiben
itoa(minuten,Buffer);
LCD_WriteValue(Buffer);
Dann hättest Du klar gesehen, woher die Warnung kommt.
> oder
> char *Buffer[10];
Die beiden letzten Varianten sind natürlich vollkommen falsch.
OP #2189657
das witzige ist ja, das sobald ich die stdlib.h raus schmeiße, itoa ohne
alles benutze (lcd_writeValue(itoa(intzahl)); alles funktioniert ...
richtig im LCD angezeigt wird ... mich haben nur die vielen Warnings
gestört, beim compilieren^^
#2189660
das ist das Blödeste was du tun kannst.
So eine Warnung:
solltest du immer als Fehler ansehen und beheben.
Wenn sie kommt, dann muss der Compiler Standardannahmen treffen. Wenn
die passen, dann hast du Glück gehabt. Aber wehe wenn sie nicht passen!
(UNd bei dir haben sie nicht gepasst)
 itoa ohne
scheinbar.
In Wirklichkeit hattest du einen enormen Bock geschossen, den du bisher
nur noch nicht bemerkt hast. Aber auch ein Fehler, den man noch nicht
entdeckt hat, ist und bleibt ein Fehler.
Üblicherweise wartet der solange zu, bis er maximalen Schaden anrichten
kann und schlägt dann erbarmungslos zu. Zb wenn du das Programm das
erste mal dem Kunden vorführst :-)
Persönliche Seite #2189668
Das ist eher ein sehr großer Zufall. itoa erwartet zwei Argumente, Du
übergibst nur eines. Das zweite Argument ist also was, was eher
zufälligerweise auf dem Stack steht. Sofern das eine RAM-Adresse ist,
kann itoa dort hineinschreiben und diese Adresse zurückgeben, auf daß
sie Deiner LCD_WriteValue-Funktion übergeben wird.
Mit anderen Worten: Das ist Pfusch der ganz üblen Art.
#2189673
Gero Nimo schrieb:
> wir sind noch nicht fertig^^ ... Code geändert in:
> Ergebiss:
bei welcher Zeile?
Sinn der Übung war es ja, herauszufinden, worin genau die Warnung
begründet ist. Also wurde deine ultrakompakte Lösung in 2 Teile zerlegt,
damit man weiter eingrenzen kann.
(Aber jetzt kann es nur noch der  char*/unsiged char* mismatch sein)
OP #2189683
Also .. meine LCD Routinen sehen so aus
/** I N C L U D E S **********************************************************/
#include <p18cxxx.h>
#include <delays.h>
#include <string.h>
#include "MyLCD4.h"
#define  LcdE        PORTDbits.RD0
#define  LcdRw        PORTDbits.RD1
#define  LcdRs        PORTDbits.RD2
#define LcdPort        PORTD
#define TRIS_LCD        TRISD
#define Zeile1        0x80
#define Zeile2        0xC0
#define Zeile3        0x94
#define Zeile4        0xD4
#define Zeile1_start    0x80
#define Zeile2_start    0xC0
#define Zeile3_start    0x94
#define Zeile4_start    0xD4
23
24
#define Zeile1_menu      0x8D
25
#define Zeile2_menu      0xCD
26
#define Zeile3_menu      0xA1
27
#define Zeile4_menu      0xE1
28
29
30
31
#pragma code
32
33
unsigned char LcdStatus;
34
unsigned char LcdDaten;
35
36
void SET_DD_ADDR(unsigned char addr)
37
38
  unsigned char uebergabe;
39
  LcdRs = 0;                //bcf  LcdRs     ; INSTR REG
40
  LcdRw = 0;                //bcf  LcdRw    ; WRITE
41
  uebergabe = addr & 0b01111111;      //ANDLW  B'01111111'  ; DDRAM CHOPOFF
42
  uebergabe = uebergabe | 0b10000000;    //IORLW  B'10000000'   ; DDRAM AREA
43
  OutLcdControl(uebergabe);
44
45
46
void SET_CG_ADDR(unsigned char addr)
47
48
49
50
51
  uebergabe = addr & 0b00111111;      //ANDLW  B'01111111'  ; DDRAM CHOPOFF
52
  uebergabe = uebergabe | 0b01000000;    //IORLW  B'10000000'   ; DDRAM AREA
53
54
55
56
void LcdBusy(void)
57
58
  Delay1KTCYx(10);    //2ms
59
60
    TRIS_LCD = 0b11110000;  //TRISB || 0b11110000;
61
62
  while(LcdStatus,7 == 1)
63
64
    LcdRs = 0;
65
    LcdRw = 1;
66
    LcdE = 1;
67
    Nop();
68
    LcdPort = 0b11110000;
69
    LcdStatus = LcdPort;
70
    LcdE = 0;
71
    Nop();
72
    LcdE = 1;
73
    Nop();
74
    LcdE = 0;
75
76
  LcdRw = 0;
77
  TRIS_LCD = TRIS_LCD & 0b00001111;
78
79
80
81
void OutLcdControl(unsigned char ControlData)
82
83
  unsigned char x;
84
  x = ControlData;
85
  LcdBusy();
86
  LcdDaten = ControlData;
87
  x = x & 0xf0;
88
  LcdPort = x;
89
  LcdE = 1;
90
  Nop();
91
  LcdE = 0;
92
93
  x = ControlData;
94
  x = (x << 4)& 0xf0;
95
  LcdPort = x;
96
  LcdE = 1;
97
  Nop();
98
  LcdE = 0;
99
100
101
102
void LCD_WriteString( static const rom char *string)
103
104
  while(*string) {LCD_WriteChar(*string++);}
105
106
107
108
109
110
  char n = 0;                    //
111
    char temp;                     //
112
113
114
115
116
117
118
119
  int i;
120
  SET_CG_ADDR(0b00000000);
121
  i = 0;
122
  while(i<len)
123
124
125
    i++;
126
127
  SET_DD_ADDR(0b00000000);
128
129
130
131
132
  unsigned char x;
133
  x = Output & 0xf0;
134
  LcdBusy();
135
  LcdPort = x;
136
  LcdRs = 1;
137
  LcdE = 1;
138
  Nop();
139
  LcdE = 0;
140
  x = Output;
141
  x = (x << 4)& 0xf0;
142
  LcdPort = x;
143
  LcdRs = 1;
144
  LcdE = 1;
145
  Nop();
146
  LcdE = 0;
147
  LcdRs = 0;
148
149
150
void Control8Bit(unsigned char ControlBit)
151
152
  LcdPort = ControlBit;
153
  LcdE = 1;
154
  Nop();
155
  LcdE = 0;
156
  Delay1KTCYx(50);
157
158
159
160
161
162
void LCD_INIT(void)
163
164
  Delay10KTCYx(250);
165
  LcdPort = 0b00110000;
166
  LcdE = 1;
167
  Nop();
168
  LcdE = 0;
169
  Delay1KTCYx(250);
170
  Control8Bit(0b00110000);
171
172
  Control8Bit(0b00100000);
173
  OutLcdControl(0b00000001);
174
  OutLcdControl(0b00101000);
175
  OutLcdControl(0b00001000);
176
  OutLcdControl(0b00000110);
177
  OutLcdControl(0b00000011);
178
  OutLcdControl(0b00001100);
179
Will ich text ausgeben, dann:
LCD_WriteString("Mein Text");
Bei berechneten zahlen nahm ich immer :
LCD_WriteValue(itoa(intzahl));
WriteString: void LCD_WriteString(static const rom char *string);
WriteValue: void LCD_WriteValue(unsigned char *pdata);
LCD_WriteValue(Buffer); => Warning [2054] suspicious pointer conversion
ODER
LCD_WriteString(Buffer); => Warning [2066] type qualifier mismatch in
assignment
#2189700
Gero Nimo schrieb:
> hab ich gelesen und geändert, leider mit gleichbleibender Fehlermeldung
> beim itoa aufruf
Und, was sagt dir das jetzt?
auf der einen Seite bräuchtest du für itoa ein char Array
Und auf der anderen Seite bräuchtest du für LCD_WriteValue ein unsigned
char Array.
Ein Array kann aber nicht beides gleichzeitig sein. Es kann nicht
gleichzeitig nur char und trotzdem unsigned char sein.
Was ist deine Schlussfolgerung?
#2189726
Na siehste.
Und beim nächsten mal kennst du die Fehlermeldung bereits und weißt,
worauf du achten musst.
Datentypen müssen übereinstimmen. Tun sie das nicht, dann kann das ein
Hinweis auf einen systematischen Fehler sein.
Ist wie in der Physik. Wenn man eine Geschweindigkeit berechnet, indem
man Körpermasse durch Wegstrecke dividiert, dann kann da was nicht
stimmen.
Körpermasse hat als Einheit kg, Wegstrecke hat als Einheit meter.
Berechnet wird also kg / meter. Eine Geschwindigkeit hat aber die
Einheit meter / sekunde. Also kann bei dieser Berechnung der
"Geschwindigkeit" schon mal etwas nicht stimmen.
  meter / sekunde   =  kg / meter
das passt hinten und vorne nicht. Da steht links vom = und rechts davon
völlig andere Einheiten. Was auch immer da berechnet wird, es kann
keine Geschwindigkeit sein.
Und deine 'Einheiten' sind in der Programmierung eben die Datentypen von
Variablen. Wenn die nicht zusammenpassen, dann kann das ein Hinweis auf
ein verstecktes Problem sein. Und deshalb warnt dich der Compiler.
