mehrere Analoge Signale verwerten
OP #2189608
Ich habe mal eine Frage zum ADC,
Ich möchte mit einem Ultraschall Sensor eine Entfernung messen und in
verschiedenen Abständen die Werte verwerten, zusätzlich möchte ich mit
Odometrie Geschwindigkeiten erfassen oder ggf Abstände messen. Da ich
für beide einen Analog Digital Wandler benötige, wollte ich mal fragen
ob man den für beides Gleichzeitig verwenden kann oder ob es sonst
andere Möglichkeiten gibt? Es kommen wahrscheinlich noch mehr Funktionen
dazu, die einen ADC benötigen werden.
vielen Dank für Zahlreiche Antworten
Gruß Chris
#2189616
Auf einem AVR-µC?
Nein. der hat nur einen ADC, den man aber an mehrer Quellen nacheinander
aufschalten kann. Du kannst also in rascher Folge jeweils eine Quelle
ausmessen und dann zur nächsten Quelle übergehen.
Gast #2189743
> ... echt nur möglich einen Analog wert STETIG zu überwachen?
In der Digitalwelt gibt es kein "Stetig", sondern alles geht in Stufen
so z.B. die Zeit (Stichwort Abtastrate/-intervall) und die Amplitude
(Stichwort Auflösung, Quantisierungsrauschen). Die zeitliche Abtastung
hält noch einige Eigenheiten bereit, wie z.B. das Shannon'sche
Abtasttheorem und Aliasing-Effekte.
#2189802
Du hast immer noch nicht geschrieben was für ein Controler du
verwendest. AVR's können Analogwerte aus verschiedenen Quellen
auswerten. Der Atmaga8 z.b. hat 6 Pins an denen ein Analogwert angelegt
werden kann, der dann vom ADC wandler nacheinander gewandelt werden
kann.
Wann welcher Eingang gewandelt werden soll kannst du selbst bestimmen.
Ob der ADC Wandler schnell genug ist für all die Aufgaben musst du dir
vorher ausrechnen.
Ich weiß gar nicht ob der ADC generell schnell genug ist um Ultraschall
sensoren auszuwerten.
Die Odometrieauswertung muss vielleicht auch nicht unbedingt über den
ADC geschehen. Sicherlich benutzt du eine Lochscheibe oder Ähnliches.
Mann könnte deren Impulse auch per Schwellwertschalter (Schmitttrigger)
in für den Controller verwertbare Signale umwandeln. So sparst du dir
eine menge Entwicklungsarbeit und Rechenzeit.
Wenn du dich noch nie mit einem ADC Wandler beschäftigt hast, geh die
Sache Schritt für Schritt an. Versuch erstmal den ADC wandler überhaubt
ans laufen zu bekommen und Analogwerte einzulesen. Wenn das klappt
kannst du dich mit dem Multitasking beschäftigen. Das Datenblatt zu
deinem Controller ist dafür unabdingbar.
Kann es sein das du dabei bist einen ASURO zu programmieren?
OP #2189984
ja genau so ist es.
Also ich mache eine Fortbildung zum Techniker und meine Facharbeit soll
sein den Asuro zu Erweitern, so dass Odometrie als auch Ultraschall und
LCD Display zusammen Funktionieren. Ich möchte den Atmega8 durch eine
zusätzliche Platine mit einen Atmega16 o.ä. ersetzen um mehr Speicher
und I/O Pins zu erlangen. Die Ultraschallabstandsmessung Funktioniert,
und wird im Buch "Mehr Spaß mit ASURO" genau beschrieben ebenso die
Odometrie. Dazu wird jeweils der ADC benutzt. Ich bin mir nicht sicher
ob es Zeitlich hin haut, wenn ich jeweils eine Funktion nach einander
abarbeite oder ob es nötig ist beides Gleichzeitig zu tun...
eine überlegung war sonst noch einen Attiny13 über I²C die
Ultraschallortung durchführen zu lassen und die Daten an den
Hauptcontroller zu senden, oder ist dies völlig unnötig?
#2189999
In meinen Augen tatsächlich völlig unnötig. Ich schlage die Verwendung
eines Komparators vor. Dessen Schaltschwelle ist entsprechend durch
Beschaltung zu realisieren. Dann ist die Sache ganz simpel. Komparator
als Interrupt aufschalten, den ersten Burst ignorieren (Sendeburst), der
zweite sollte dan das Echo sein. Nun nur noch die Zeit zwischen zwei
Komparatorinterrupts messen und verrechnen - fertig ist die Odometrie.
Durch das fehlende pollen (abfragen) der Port oder ADC spart man sich
gewaltig Resourcen.
OP #2190092
Ok wie ich gerade den Unterlagen entnehmen konnte, habe ich mich wohl
falsch Ausgedrückt entschuldige der Fehler.
Es sieht nun wie folgt aus:
Die Ultraschallortung erfolgt mit einen Komparator und es wird der
verstärkte empfangene Wert mit UCC verglichen. Um dies durch zu führen
muss der AD-Wandler deaktiviert werden.
Ultraschall wird benötigt um gegenstände, die vor dem ASURO sich
befinden erkannt werden und die Fahrt rechtzeitig zu stoppen. Dies soll
auf die neue Platine und ist noch individuell änderbar.
Um aber nun die Odometrie der Räder weiterhin messen zu können (wird
benötigt, da eine bestimmte Fläche abgefahren werden soll) muss der
AD-Wandler weiterhin aktiv bleiben, um den Schwellwert von Hell und
Dunkel unterscheiden zu können(wird vom AD-Wandler gemssen). Die
Odometrie ist fest auf der Platine integriert und lässt sich nur sehr
schwer ändern.
Nun ist die Frage wohl deutlicheer, ob ich für den Ultraschall nicht
doch einen externen kleinen  Controller verwenden soll.
oder gibt es doch andere Lösungen die einfacher sind?
#2190703
Also vorweg mal ein kleinen Tipp. Ich hab die Odometrie vom ASURO auch
schon programmiert. Das problem ist dabei das die fotodiode komplett
offen liegt. Das heißt sie ist sehr empfindlich gegen störquellen.
Einfacher wird es wenn man sie komplett abschirmt, also ein gehäuse
drumherum baut. So ist man gegen sich änderne betriebsverhältnisse
gewapnet.
Das problem beim ASURO ist, das sämmtliche kommunikations pinns bereits
belegt sind.
Das TWI hängt zum teil an der Tastenauswertung.
Der USART wird zur kommunikation mit dem PC genutzt. Trozdem währe das
vielleicht ein Ansatzpunkt. Ich weiß nicht mehr genau wie die
Kommunikation mit dem PC funktioniert. Jedenfalls sollte es möglich sein
die Funktion entweder umschaltbar zu machen, also wahlweise mit PC oder
mit controller zu qwatschen, oder aber den "Multi-processor
Communication Mode" zu nutzen. Dabei bekommt jeder Teilnehmer eine
Adresse und fängt erst an den USART zu beachten wenn er angesprochen
wird. Da musst du dich mal schlau machen ob die kommunikation zum PC das
zu lässt.
Schonmal mit USART gearbeitet?
Ein zusätzlicher Controller würde wahrscheinlich viele weitere
Möglichkeiten öffnen. Eine einfache I/O erweiterung könntest du dann
über den TWI Bus machen.
OP #2190755
erstmal danke für ne ANtwort :)
> belegt sind.
Also ich möchte den Atmega 8 mit ausbauen, über den Sockel soll dann
eine Verbindung ( mit Drähten ) zu einer darüber gebauten Platine
erfolgen. da will ich dann einen Atmega16 oder vergleichbares einsetzen.
Somit habe ich dann mehr I/Os und mehr Flashspeicher. Soweit die
Theorie, woran meine Planung noch scheitert ist eben das der AD-Wandler
gebraucht wird und bei der Ultraschall geschichte eben nicht. und da
fällt mir Momentan nur ein das ich einen zusätzlichen kleinen Controller
nehme und da passt ja der Attiny13.
Gibt es sonst keine Alternative denke ich zu kompliziert? oder genau
richtig?
#2190830
Naja, die Bandbreite zwischen Falsch und Richtig ist recht groß^^ Viele
Wege führen nach Rom. Deine Variante währe natürlich auch möglich. Es
würde einem sogar die möglichkeit geben grundlegende Änderungen zu
machen. Beispielsweise könntest du dann die Odometer Auswertung dann wie
gesagt nicht direkt auf den ADC Wandler führen, sondern das Signal mit
einem Schwellwertschalter direkt in ein verwertbares 5V Rechteck Signal
wandeln. Das kannste dann z.b. an nen interrupt Pin anschließen. So
sparst du dir die wandelei und damit eine menge Entwicklungsaufwand und
Rechenzeit. Find ich sinvoller. Auch die gesammte übrige Peripherie
kannst du nach belieben neu anschließen.
Wenn du aber einen ganz anderen controller verwenden willst hast du
folgende Nachteile:
-Du brauchst einen anderen Compiler, kannst also nicht mehr den beim
Asuro beigelegten verwenden
-Du kannst die vorgefertigten Funktionen nicht mehr verwenden, bzw.
musst sie umschreiben.
-Du müsstest den Bootloader neu aufspielen (wenn man da so überhaubt
drannkommt) oder umschreiben.
-Es währe etwas Verdrahtungsaufwand.
Das erfordert schon etwas an Kenntnissen. Wenn dein Asuro dein erstes
Projekt ist, bleib besser erstmal beim Atmega8.
Übrigens nochmal: wenn du den TWI (I²C) bus zur verfügung hast, kannst
du damit deine I/O Ports beliebig erweitern. Es gibt dafür entsprechende
Bauteile.
