Distanzmessung mit nur einer Kamera
Gast #2189923
Hallo Zusammen
Mich würde interessieren, wie man eine Disatanzmessung mit nur einer
Kamera vornehmen kann.
Zu meinem Problem:
Meine Messeinheit wird im spitzen Winkel zu einer Fläche ausgerichtet.
Meine Messeinheit besteht u.a. aus einer Kamera für Bildverarbeitung.
Diese Kamera beobachtet die Fläche in 6 Meter Entfernung. Nun kann es im
Betrieb passieren, dass sich der Winkel meiner Messeinheit verändert und
die Kamera daher nicht mehr in 6 Meter beobachtet.
Gibt es eine Möglichkeit ggf via Brennweite, Unschärfe, etc. die
Entferung zum Messfleck zu detektieren?
Eine Auflösung von 10cm würde reichen.
Besten Dank für eure Ideen
Bauer
#2189932
Du könntest an die Fläche vertikale Streifen der gleichen Länge machen.
Anhand der optischen Länge der Streifen (welche sich aufgrund der
Perspektive ändert) und Brennweite kannst du dann die Entfernung
berechnen. Die Genauigkeit hängt dabei von der Auflösung der Kamera ab
(also wieviel "Längenunterschied" sie auflösen kann).
Persönliche Seite #2189964
Wenn Du zwei einfache Laserpointer verwenden darfst, dann montiere die
mit einigem Abstand rechts und links* von der Kamera und richte sie so
aus, daß sie bei korrektem Abstand auf die gleiche Stelle Deines
Prüfobjektes leuchten.
Verändert sich der Abstand zum Prüfobjekt, sind zwei Punkte sichtbar,
aus deren Abstand der (veränderte) Abstand zum Messobjekt berechnet
werden kann. Wenn der Messaufbau motorisch verfahren werden kann, lässt
sich so sogar eine Art Autofocus implementieren, so lange hin- und
herfahren, bis die beiden Laserpointer wieder auf die gleiche Stelle
leuchten.
Um das, was die Kamera eigentlich erfassen soll, nicht zu stören,
sollten die Laserpointer wieder abgeschaltet werden.
*) oder ober- und unterhalb, halt so, daß sie beide im gleichen Abstand
zu Deiner Fläche liegen
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2189970
> aus, daß sie bei korrektem Abstand auf die gleiche Stelle Deiner
> Messvorrichtung leuchten.
Es geht noch einfacher:
Man kann auch nur 1 Laser nehmen und von der Seite so an die Kamera
montieren, dass er in 6 m Entfernung (quasi) auf ein bestimmtes Pixel
leuchtet. Verschiebt sich das beleuchtete Pixel nach links oder rechts,
dann hat sich die Entfernung zum Messobjekt verändert. So funktionieren
Lasertriangulationssensoren zur Entfernungsmessung...
http://de.wikipedia.org/wiki/Abstandsmessung_%28optisch%29
