Trenntrafo kaputt?
Gast #2189962
Guten morgen...
es geht um einen Prüfstand, der seit kurzem gar nicht mehr angeht. Weder
Drucker, noch der PC noch sonst irgendwas.
Die Stromversorgung geht über einen Trenntrafo(
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2787103)
zum Stromverteilerdose, an die dann der PC, Drucker etc angeschlossen
werden. Nun habe ich erstmal alles abgezogen und an dem Eingang des
Trenntrafos gemessen. Da messe ich nur ein paar Millivolts. Messe ich
eine Phase gegen PE, sinds 220V. Ziehe ich die leitung vom Trenntrafo
und messe so, messe ich 220V.
Meine Frage ist, wo die ganze Spannung bleibt, wenn ich am Eingang des
Trenntrafos messe? Ist der möglicherweise kaputt?
Die Sicherung im Trenntrafo ist auf jeden Fall noch in Ordnung.
Danke für Eure Hilfe.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2190014
Wenn du ALLES abgezogen hast, wundert mich das nicht.
Das wird irgendeine Streuspannung sein...
> Messe ich eine Phase gegen PE, sinds 220V.
Was jetzt 220V oder ein paar mV?
Wieviele Pahsen hast du denn?
Warum nur 220V?
Seit ewigen Zeiten haben wir hier in der Gegend 230V...
> Ziehe ich die leitung vom Trenntrafo und messe so, messe ich 220V.
Was und wo misst du dann so?
Lies deine Beschreibung mal so durch, wie wenn du nichts von deinem
Aufbau und deiner Versorgung kennen würdest (so geht es mir und dem Rest
der Welt). Und dann beantworte die Frage: Kannst du mit deiner
Beschreibung was anfangen?
Gast #2190125
Wenn an einem "Trenntrafo" hinten mehrere Geräte angeschlossen sind,
wäre noch genauer zu prüfen ob er überhaupt seinen Zweck erfüllt!! Bei
obiger Fragestellung habe ich einige Zweifel. Daher ein Fall für einen
Fachmann vor Ort!
Gast #2190236
Also wenn man zwischen N und L am Trenntrafo mit einem auf
Wechselspannung eingestelten Messgerät misst welches den Ausgang
belastte (also eienm Duspol oder so) und es kommt obwohl der Traenntrafo
primärseitig angeschlossen und eingeschaltet ist keine Spannung raus,
dann ist der Trenntrafo kaputt.
Bei 300VA für PC, Drucker und etc. wäre das nicht verwunderlich.
Du hast aber "alles abgezogen und an dem Eingang des
Trenntrafos gemessen. Da messe ich nur ein paar Millivolts. ". Wenn also
schon AM EINGANG des Trenntrafos (zwischen L und N) nichts ankommt, dann
ist wohl davor was kaputt, vielleicht das Zuleitungskabel zum Prüfstand.
Warum du gegen PE misst, ist mir aber schleierhaft, du hast irgendwie
keine Ahnung von Elketrik. Lass das also jemanden machen, der sich damit
auskennt.
Gast #2190748
Ja aber wenn L unterbrochen ist was diejennnigen von Fach Phase nennen
kann am Gerät keine messbare Spannung ankommen.
Spannung zwischen
Phase (L) und Nulleiter (N) 230V
Phase (L) und Schutleiter (PE) 230V
Nullleiter (N) und Schutzleiter (PE) 0V im Idealfall.
Im demfall passt Aussage A nicht mit Aussage B zusammen daher Lothar
nachfrage.
Gast #2204915
> Spannung zwischen
> nachfrage.
Hat er bestimmt mit einem hochohmigen Digitalvoltmeter gemessen, weil
digital ist ja viel besser als eine simple Prueflampe. Die waere aber
hier wesentlich besser geeignet gewesen.
citb
Gast #2205797
300VA reichen durchaus für PC + Zubehör:
Sparsame PCs brauchen auch unter Volllast nicht mehr als ca. 80W; ein
TFT-Monitor vielleicht 25W; und ein Tintenstrahldrucker dürfte auch nie
mehr als 30W schlucken.
Grrozügig gerechnet und etwas Blindleistung einkalkuliert kommt man so
auf vielleicht 200VA.
Und den Trenntrafo völlig überzudimensionieren ergibt auch keinen Sinn:
Trenntrafos mit viel Leistung haben nämlich hohe Kernverluste.
Ich habe z.B. einen 1000VA 400V=>230V Steuertrafo; den verwende ich als
Trenntrafo (war halt viel, viel billiger als ein 230V=>230V-Trenntrafo
;) ). Das Teil verbrummt schon im Leerlauf 45 Watt...
Gast #2206033
Sicher, das das die Wirkleistung ist? Das hört sich eher nach
Verlust bei voller Belastung an.
Gruss
Harald
Gast #2208654
> Kommt ganz darauf an, wie hoch der Einschaltstrom ist und ob ein
> Laserdrucker gleich seine Fixierwalze heizt. Bei verzögerter
> Einschaltreihenfolge könntE es manchmal klappen.
Kurzzeitige Überlastung durch Einschaltstromspitzen schadet dem Trafo an
sich überhaupt nicht; diese Stromspitzen lassen die Wicklungen nicht
gleich überhitzen...
Das Problem könnte eher der Spannungseinbruch sein: Bei üblichen Trafos
dieser Leistungsklasse bricht die Spannung ja schon bei Nennlast
gegenüber der Leerlaufspannung um 5...8% ein.
Und einen Laserdrucker wird man daran ja wohl eher nicht betreiben: Das
Aufheizen der Fixierwalze wird der Trafo zwar vermutlich noch verkraften
(dauert ja nur 1-2 Minuten; in dieser Zeit werden vielleicht 500...700W
verbraucht). Aber wenn man mal ein paar 100 Seiten druckt wird's dann
wirklich kritisch...
Ja, also ich habe den Trafo mal mit der 230V-Seite ans Netz gehängt und
mit so einem üblichen Energiekosten-Messgerät die Leistungsaufnahme
gemessen. Das zeigt ca. 45W an.
Und nach ca. einer Stunde Fast-Leerlauf-Betrieb (da hing nur mal hin und
wieder ein Verbraucher mit ca. 5W Leistungsaufnahme dran) ist der Kern
schön kuschelig warm. Dazu sollte ich vielleicht sagen, dass der Trafo
ca. 14kg wiegt ;). Das mit den 45W Leerlauf-Verlust kann also gut
hinkommen.
Ist übrigens ein Steuertrafo von Siemens. Ungefähr so ein Teil:
http://www.conrad.de/ce/de/product/514239/
Solche Trafos werden oftmals in Industrie-Anlagen mit SPS verbaut.
Gebraucht sind die z.B. auf Ebay günstig zu bekommen...
Gast #2208664
Wobei viele dieser "Messinstumente" Scheinleistung statt Blindleistung
anzeigen.
> hinkommen.
Das kann man zwar soauch ausrechnen, wird mir aber jetzt zu kompliziert.
Nun, bei dem wird die Verlustleistung bei Nennlast mit 75W angegeben.
Typischerweise ist das meiste davon Kupferverlust...
Gruss
Harald
