PIC18F1320 interne Pullups aktivieren.
OP #2189991
Hallo
Ich bin mir nicht sicher, was das RBPU bit macht.
Ich habe an B1 einen Taster, der mit einem 10k Widerstand gegen VDD
geschaltet ist und bei Druck den Port auf VSS zieht.
Das ist doch schon ein Pullup, oder?
Muß ich jetzt den internen WEAK Pullup für den ganzen B Port aktivieren
oder nicht? B2-B7 werden nämlich als Ausgänge genutzt.
Man kann es auch nicht separat für ein Portbit mit WPU machen, wie beim
18F45K20. Dort wird beim PICKIT3 Demo Board übrigens auch so ein
beschalteter Taster trotzdem der interne WEAK Pullup aktiviert.
Ich verstehe es nicht?!? Wieso doppelt gemoppelt?
Also wann muß ich RPBU auf 0 (Pullup aktivieren) setzen und wann auf 1?
Und kann ich beim 1320 nur am gesamten PortB die Pullups aktivieren?
Und wenn ja, was passiert dann mit den Ausgängen?
Thomas
Gast #2191456
Vielleicht, damit a) die Inputpins nicht "wackeln" sondern definiert auf
High gezogen werden und b), wenn man einen extra Taster zum Testen
anlötet, nicht noch ein Widerstand da hinkloppen muss.
Wenn du einen externen Widerstand hast, brauchst du das nicht. Du hast
dann ja nicht, wie oben beschrieben, Eingänge, die einen definierten
Zustand haben sollten.
Aktivieren solltest du die, wenn du keine externen Pullups haben willst
oder kannst. Ich bin aber eher ein Freund von Pulldown-Widerständen, da
dann kein negieren nötig ist. Also wenn ich ein Port als Eingang habe
und 8 Taster angeschlossen sind, habe ich, wenn kein Taster gedrückt ist
0b00000000 und nicht 0b11111111.. Aber das ist ja jedem selbst
überlassen. Funktioniert ja beides.
Hab ich jetzt so verstanden aus dem Datenblatt. Aber hast du doch vorher
auch geschrieben, dass es nicht geht.
Wenn du dir den Aufbau von den Ausgängen anguckst, siehst du, dass der
bei Analogem Eingang und beim Ausgang deaktiviert wird.
