Suche einen Begriff
Gast #2190204
Moin moin
beim schreiben meiner Arbeit ist mir mal eine Begriff zu Ohren gekommen.
Er beschreibt das man Werte immer in Byte Größen angeben soll. Damit die
Werte/Bereich dann besser verarbeiten kann.
Leider habe ich diesen vergessen. Brauch ihn aber.
Hat jemand eine Ahnung wie dieser Begriff lautete?
Gruß u vielen Dank
Marco
Gast #2190240
Es geht nicht direkt um Programmierung. Vielleicht zur Erklärung. Ich
schreibe gerade meine Diplomarbeit. Und brauche eine Begriff.
Meine Arbeit ist ein selbst erstelltes Protokoll in VHDL verarbeiten.
Bei dem erstellen des Protokolls hat mein Arbeitgeber eine Randbedingung
gestellt, das ich wenn es Möglich ist, Befehle, Werte also Bereiche
immer in 8 Bit ein zu teilen habe.
Z.B. Eine Adressierung die mit 6 Bit auskommt, auf 8 Bit zu erhöhen.
Und dann mit dem nächsten Element des Protokolls weiter zu machen.
Grund laut Erklärung: nicht FPGA oder CPLD Baustein können mit
Byte-Größen besser umgehen.
Und da hat ein Mitarbeiter, leider nciht erreichbar. Einen Begriff
genannt.
Gast #2190261
Ein Oktett beschreibt aber doch 8 Bits in den auch Start- und Stop-Bits
enthalten sind. Mein Protokoll-Paket umfasst einige hundert Byte. Aufbau
so wie Ethernet oder so.
Dort verwendet man nur den Begriff Nibble = 4Bit. Oder??
Gast #2190268
Die DIN - Normen aus dem Felbus-Bereich die ich kenne beschreiben das
Oktett als reinen Dateninhalt. Die SyncBits werden nicht berücksichtigt.
Physikalisch können das duchaus mehr Bits auf dem seriellen Bus sein.
Ich nehme aber an Oktett war kein Treffer ?
Moderator Persönliche Seite #2190637
Das entspricht aber genau dem "Padding". Man füllt Datenelemente mit
Dummy-Bits bzw. Bytes, um das natürliche "Alignment" der CPU bzw. des
Runtime-Systems optimal zu nutzen. Damit wird ein Programm/Protokoll
nicht nur portabler, sondern i.a. auch schneller, da es dann mit den
"natürlichen" Bit-/Byte-Grenzen der eingesetzten CPU arbeitet.
Google mal nach
   alignment padding
und Du wirst hunderte Links finden, die genau das beschreiben, was Du
hier auszudrücken versuchst.
EDIT:
Dann gibt es noch das sog. "Byte-Ordering", welches beschreibt, ob die
CPU die höherwertigen Bits-/Bytes "links-" oder "rechts-herum"
speichert. Hier sind dann die Stichwörter "Little-Endian" und
"Big-Endian" wichtig. Diese haben aber eher Relevanz bei der
Implementierung von Kommunikationsprotokollen, die auch
plattform-übergreifend funktionieren - also portabel - sein sollen (z.B.
TCP/IP!). Weniger haben sie Bedeutung bei der Verbesserung der
Verarbeitungsgeschwindigkeit.
Gruß,
Frank
#2190724
die kleineste adressierbare Dateneinheit ist auf einer Architektur meist
nicht das Bit sondern das Byte. Es gibt einen Fachbegriff der diese
Addressierbarkeit umschreibt, aber auch mir fällt er nicht ein.
Letzendlich ist das dann der Grund warum man in der Programmiersprache
auch bei den Protokollen auf Byte geht da das auf den meisten
Architekuren die kleinste direkt adressierbare Speichereinheit ist.
Gruß Hagen
