High-Slewrate Puls mit AD8000
Gast #2190255
Hallo!
Ich möchte einen AD8000 Opamp so ansteuern, dass ich als Ausgangssignal
einen Puls von 0 auf -400mV mit möglichst hoher Slew-Rate erreiche.
Im Datenblatt wird ja eine Slew-Rate von 4200V/us angegeben. Wie muss
ich den Opamp schalten, um diesem Wert möglichst nahe zu kommen?
Das Ansteuersignal ist relativ langsam (rise-time um die 2ns) und könnte
in der Spannung beliebig angepasst werden.
Ich habe an die Beschaltung des AD8000 als Schmitt-Trigger gedacht. Ist
das sinnvoll? Leider habe ich im Bereich High-Speed Opamp nicht all zu
viel Erfahrung...
Vielen Dank für alle Tipps!
John
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2190364
> Ist das sinnvoll?
Nein. Üblicherweise sind diese OPs nur so schnell, solange sie sich
nicht aus dem Sättigungsbereich erholen müssen.
> Wie muss
Diese Schalcht verlierst du am ehesten beim Layout. Jeder unnötige mm
macht dich langsamer, dess es gilt:
>>>>> Each Millimeter has its Nanohenry <<<<<
Und eine Spule ist für ihren langsamen Stromanstieg bekannt...
Gast #2190391
Hatte mal mit einem einfachen HF-Transistor eine Schaltung gebaut die
eine Anstiegszeit von 400ps !!! auf 7V hatte.
Anwendung war ein Kammgenerator mit einstellbarer Pulsfrequenz.
Die größte Herausforderung war wie bereits gesagt das Layout.
Tipp: Kurze Wege--> kleine Induktivität, breite Masseanbindung (viele
Vias), keine Kapazitäten durch gegenüberliegende Layer o.ä.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2190410
John W. schrieb:
> @Lothar: Was schlägst Du vor? Mein Layout ist einwandfrei ;-)
Bleib im lienaren Bereich, da dürften auch die 4100V/µs = 4,1V/ns ganz
gut zu deinem Slope von 2ns passen...
Laut DB ist die "output overdrive recovery" Zeit = 22 ns.
Wenn du den in die Begrenzung jagst, dauert das also 10 locker mal
länger... :-o
Gast #2190566
Steil doch das Ansteuerungssignal mit einem schnelleren digitalen Chip
erst mal auf.
>das sinnvoll?
Bei einem Current Feedback OPamp eher nicht. Aber probiers doch einfach
aus.
Gast #2190760
...."aufgesteilt" hab ich es schon auf gemessen 700ps. Muss aber noch
schneller werden. Ich denke mal, ich werde es auf ein ECL Buffer geben,
nachdem ich es von TTL nach ECL konvertiert habe...
Gruß!
