Speicher läuft voll C-Programm auf virtueller Maschine
OP #2190308
ich habe folgendes Problem.
Mein Programm allokiert während der Laufzeit Speicher und gibt diesen
auch wieder frei. Das funktioniert auch wunderbar - den Speicherbedarf
von meinem Programm während der Laufzeit kann ich ja im Taskmanager
ankucken!!
Der bleibt immer gleich (ca.).
Nun möchte ich genau diese Programm auf einr Virtuellen Maschine laufen
lassen - da vergrößert sich der Speicher jedoch fortlaufend.
Woran kann das liegen??
Jemand eine Idee??
Danke schonmal...
Gast #2190310
eine VM sollte sich in diesem punkt gleich verhalten. Ich vermute mal
das dein Programm auf der VM etwas anders macht und du den speicher
nicht freigibst?
Meinst du eigentlich dem Speicher der VM oder den Speicher deiner
Answendung?
OP #2191503
An Peter II
warum sollte das programm auf der VM etwas anderes machen.
also ich denke das kann nicht am programm selbst liegen - sondern eher
an der umgebung - sprich am betriebssystem. auf der VM läuft MS Win
Server 2003 (bei mir lokal läuft XP).
Der Speicherbedarf (lt. Taskmgr "MEM Usage") meiner Anwendung wächst an!
Gast #2191580
ich habe doch keine ahnung was dein Programm macht, wenn du z.b. DirectX
nutzt dann hast du in der VM eine andere Grafigkarte als in deinem XP.
Damit kann sich dein Programm anders verhalten.
Meine Programme laufen ohne Probleme in einer VM umgebung - daran kann
es also bauschal nicht liegen.
Gast #2191612
Spekulieren hilft dir hier nicht weiter,
Debuggen ist angesagt. Ich denke auch das dein Programm sich aus irgend
einen grund in der VM anders verhält als Außerhalb.
Finde raus was Anders läuft, setze vielleicht einfach mal einen profiler
auf dein Programm an, vielleicht reicht das schon um die benötigten
Informationen zu bekommen.
#2191693
Win2003 und WinXP sind vom Betriebssystem her technisch weitgehend
gleich. Es gibt jedoch unterschiedliche Gewichtung von Prozessen und
evtl. auch in der Speicherverwaltung.
