Schaltfrequenz von DC/Dc-Wandler
OP (Firma: TUM) #2190380
Hallo alle zusammen,
Ich habe bitte eine frage und zwar. Ich habe ein DC/DC-Wandler gekauft
und möchte die Schaltfrequenzen mit osceloscope aufnehmen,hat jemand
bitte eine Idee wie ich das machen kann.
das problem ist dass das DC/DC-Wandler hat nur hinten eine eingang und
ausgang (+ und - ) ich habe den messkabel vom Osceloscope da verbindet
aber ich habe gar keine signal bekommen. hat jemand eine andere Idee wie
ich das machen kann?
Vielen Dank
Abdelhadi
Gruss
Gast #2190401
Normalerweise haben solche Wandler bei Belastung  immer ein Ripple
auf der Ausgangsspannung. Du musst nur hoch genug verstärken.
Gruss
Harald
OP (Firma: TUM) #2190422
Hallo :)
Vielen Dank für die Antworte, ich werde es Probieren, also meine
DC/DC-Wandler bestehl aus 4 Module (30v, 30v, 60v, 60v) also soll ich
jetz eine Spule um das ganze gehäuse wickeln und dann das ende vom Spule
mit dem messkabel ins Osziloscope (in chanell 1 Z.b) und dann Hoch
verstärkern bis ich signale kriege? habe ich das richtig verstanden?
Soll ich ein lasst an DC/DC-steller verbinden? oder sollte auch ohne
gehen?
Vielen Dank
Abdelhadi
Gruss
Gast #2190546
Häng mal vernünftige Lasten an alle Ausgänge, dann solltest du den
Ripple sehen.
Umgekehrt gefragt: Wenn du gar keinen Ripple siehst, warum sollte dich
die Taktfrequenz dann überhaupt interessieren?
OP (Firma: TUM) #2190658
oszi40 schrieb:
> Kann sein. Frage ist ob Abdelhadi diesen Schalter gefunden hat.
> Handbücher z.B. http://www.hameg.com/service_main.0.html?&L=1
also meine Osziloscope ist sehr alt aber funktioniert noch ganz gut ist
von der Verkstatt von TUM. ob es ein Schalter hat um der anteil der
Gleichspannung zu beseitigen hat muss ich noch schauen.
> Ripple sehen.
danke zuerst, also ich will zuerst die Kenndaten des DC/DC-Wandler
Untersuchen ohne Lasten erst danach werde ich es mit verschiedene lasten
untersuchen.
Ich kann aber jetz das alles heute nicht probieren erst am Montag, ich
schreibe mir aber das alles was hier geantwortet wird und es genau
lesen, vielen Dank.
OP (Firma: TUM) #2195275
also ich habe jetz eine Widerstand im Ausgang der DC/DC steller
angeschlossen, und habe es dann mit dem Oszi. angeschlossen ich habe
dann ja ein Spannungssignal bekommen.
ist das Frequenz womit Dieser Spanung schwinkt das Schaltfrequenz? oder
wie?
hat jemand eine idee wie ich das unter Oszil. ablese
danke
Gast #2195359
>wie?
Ja, sehr wahrscheinlich, es sei denn es ist 50...100Hz Brumm.
Du schaust einfach, wo sich die "Frequenz" wiederholt, zählst, wieviel
Kästchen in eine Periode passen und rechnest das mit der Ablenkzeit pro
Kästchen in die Periodendauer um. Der Kehrwert davon ist dann wohl die
Schaltfrequenz.
OP (Firma: TUM) #2197378
Hallo
Ich habe mich bis jetz noch mit dem DC/DC-Steller beschäftigt und möchte
noch die Totzeit und reaktionszeit mit dem Oszilo. rechnen (ablesen)
hat jemand eine Idee wie ich das ablesen kann oder was das bedeutet im
signal?
Totzeit ist die zeitspanne in dem die beide Schalter der Halbbrücke
geschlossen sind?? stimmt das oder habe ich es falsch verstanden? in dem
fall die Totzeit ist die zeit zwischen zwei picks in dem Signal? weill
ich habe es so verstanden dass bei jedem pick handelt es sich um ein-
und ausschalten.
Reaktionszeit ist die zeit dauer von dem Pick ? in dem fall es ist zu
klein und kann ich es nicht messen mit dem Oszil. !! hat jemand eine
Idee da oder bessere Definitionen für die Totzeit und Reaktonszeit einer
DC/DC-Steller.
Vielen Dank
Abdelhadi
